#1 14-09-2024 23:28:31
- McBernik
- Lieu : Normandie (27)
Remplacement des tôles passages de roue AR
Comme beaucoup sans doute, je constate que mes deux passages de roue arrière, côté caisse, sont en mauvais état, surtout au niveau de l'écrou de ceinture.
En grattant, c'est encore pire... Côté gauche, je pourrais presque arracher le renfort à main nu... seul l'écrou de ceinture reste paradoxalement solidement ancré (c'est rassurant)
J'envisage donc de remplacer les tôles pour assainir
En cherchant dans les références, pour les renforts, il s'agit des pièces suivantes : 7700513207 pour la gauche et 7700513208 pour la droite
J'ai trouvé la pièce sur CiPeRe mais bon sang... c'est super cher !!! https://www.cipere.fr/fr/Renault/Alle/c … /ANR87642/
Et x2 car j'aimerais faire Droite et Gauche... ça fait 250 €...
Vous avez déjà utilisé cette pièce ? C'est indispensable ? Vous connaissez une alternative viable et qui respecte l'intégrité structurelle et de sécurité de cette partie de la voiture ?
Merci pour vos lumières
R4 GTL Clan de 1987
14-09-2024 23:28:31
#2 15-09-2024 05:41:29
Re : Remplacement des tôles passages de roue AR
C'est comme partout + il y a de la demande et + c'est cher...
Après que tu as acheté cette pièce, bien souvent elle est trop court, car l'idéal c'est de changer toute la partie pourrie.
Pour ma part, je prends une tôle de 1mm que je découpe suivant le trou à remplacer naturellement je n'ai pas le bosselage sauf au boulon de la ceinture que je confectionne.
#3 15-09-2024 08:16:29
sur une caisse donneuse par exemple en casse ....
cat cat que du 4x4 ![]()
#4 15-09-2024 10:16:31
- McBernik
Hello
J'y ai pensé, mais voyant les reliefs de cette pièce par rapport à son épaisseur, un ami soudeur m'a dit qu'il s'agissait d'une structure pas là au hasard et que mécaniquement, et contrairement à une tôle normal "esthétique", cette forme participait à la solidité de cette partie de la voiture. Il semblait très réticent à changer la caractéristique par une tôle plane et trop fine. D'autant qu'elle retient la ceinture arrière, un organe de sécurité, donc.
On pensait à souder des petits patchs en plus au cas ou
Les rares fois ou j'ai trouvé des 4L dans des casses, elles présentaient le même problème au même endroit... si vous avez une pièce saine, je serais preneur
Il y a nulle part ou cette pièce pourrait être moins chère ? Je trouve pas par moi-même mais peut être en avez vous déjà trouvé ?
R4 GTL Clan de 1987
#5 15-09-2024 11:30:37
Bonjour , regardes chez VA https://vehicules-anciens.fr/fr/shop/pr … ew/77/7998
#6 15-09-2024 17:37:09
Après, si tu tiens vraiment à la forme, à l'aide d'une presse, il y a toujours la possibilité de donner les formes.
#7 15-09-2024 19:12:51
- McBernik
Ah merci, je ne l'avais pas vu... c'est le problème de m'obstiner à chercher que par la référence !
Je suppose que celui qui tient à cette forme est l'ingénieur qui l'a conçu :-D
Et qu'il devait avoir une très bonne raison de lui donner cette forme à cet endroit là
Malheureusement, je n'ai pas de presse capable de faire ce résultat...
Merci bonne soirée !
R4 GTL Clan de 1987
#8 16-09-2024 09:47:44
je pense effectivement que les formes contribuent à la rigidité de l'ensemble....mais en aucun cas tu risque d'arracher la " patte de fixation " de la ceinture
j'avais commencé après decoupe à façonner des formes afin de realiser ces pièces à la presse mais
1) la restauration de ma 4l est en suspend tant que je n'ai pas terminé ma rosalie.
2) avec ces prix abordables chez véhicules anciens je ne m'enquiquinerai plus a fabriquer des formes ....
de plus les dimensions chez ce fournisseur te laissent une bonne marge de manoeuvre
#9 16-09-2024 09:49:06
PS: attention si tu cherches d'autres fournisseurs sur la toile, car a des prix proches certains ne proposent qu'une des deux tôles
#10 16-09-2024 13:06:47
- McBernik
Salut @papytravaux
Merci pour ce retour d'expérience, c'est précieux
Je pense faire comme toi et découper autour de la fixation de la ceinture... et utiliser la pièce sur VA pour garder ce relief. A mon sens c'est important pour la rigidité de cette partie de la caisse
Bonne journée
R4 GTL Clan de 1987
#11 16-09-2024 14:25:48
si tu n'as pas encore decoupé, attends d'avoir les pièces de remplacement...
ensuite il conviendra d'obturer les entrées d'eau et de boues, défaut initial de conception comme à plusieurs endroits
mais avant, je te recommande de décaper les tôles pour trouver les points de soudures afin de dépointer tôle par tôle plutôt que de travailler à l'aveugle sans repères comme je l'ai fait
#12 06-11-2024 11:12:10
- McBernik
Hello !
Je suis toujours en cours de réfection de mes passages de roues arrières
Je me suis donc procuré les bonnes tôles (https://vehicules-anciens.fr/fr/shop/pr … ew/77/7998)
Je vous montrerai le travail réalisé en détail quand j'aurais terminé
Une question me taraude : une fois celle-ci placée, est-ce que vous mettriez quelque chose pour protéger la tôle ? un produit recommandé ?
R4 GTL Clan de 1987
#13 07-11-2024 16:01:27
- McBernik
Quelqu'un a une petite idée ?
R4 GTL Clan de 1987
#14 07-11-2024 18:54:28
CIP-aprêt epoxy- peinture 2k (coté roue antigravillon avant peinture)
[ Générées en 0.015 secondes, 10 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire : 990.08 Kio (pic d'utilisation : 1.07 Mio) ]
