#1 28-06-2006 00:03:35
garrett
Lieu : la Mayenne
soufflet de cardants
le soufflet coté roue est mort, c'est compliqué a changer ?
Et l'élément en caoutchouc ça se trouve seul ? ou ?
4L un jour 4L toujours.
#2 28-06-2006 00:31:41
kcnarfi
Lieu : 42 Saint Etienne
Re : soufflet de cardants
Il te faut l'outil qui va bien pour changer le soufflet (branché sur compresseur avec des dents qui écartent le cahoutchouc) Mais on change uniquement le soufflet quand l'usure est nouvelle, si tu as roulé quelques temps avec un soufflet endommagé il vaut mieux changer la transmission ...
#3 28-06-2006 16:08:15
type112
Lieu : Bordeaux
Un compresseur ! Ouah, certains sont équipés......
Il y a un outillage plus simple dit "parapluie" qui permet d'allonger le caoutchouc et de lui faire franchir le tripode. Sinon, on "deboite" ce dernier, on glisse le soufflet, et on remonte......Toutes les méthodes nécéssitent la dépose de la transmission coté roue au minimum, prévoir donc un arrache rotule et autres....
#4 28-06-2006 20:05:46
bebel4x4
Lieu : Appoigny
simple mais avec l'outillage, impossible sans un parapluie, ou je ne sais pas avec quoi, avec un parapluie c'est assez simple.
#5 28-06-2006 21:16:02
type112
Lieu : Bordeaux
Le parapluie en fils d'acier peut etre remplacé éventuellement par un cone de signalisation routière, coupé à bonne dimension...
Surtout bien graisser le dit souflet pour le faire glisser sur le cone, et le faire jouer plusieurs fois avant de lui faire franchir "l'obstacle".
#6 28-06-2006 21:28:49
Papuche
pareil pour l'arrache rotule, avec un peu de patience on peux s'en passer!!
j'ai reussi à changer mes deux cardans juste avec deux clé, celle pour devisser la vis du moyeu, et une autres pour les rotules!!.... et zoup chgt complet des cardans!!
#7 28-06-2006 22:17:59
Wirehead
Il existe des souflets en 2 parties à visses. Ca Evite le démontage, mais je ne sais pas ce que cela vaut...
Wirehead
Dernière modification par Wirehead (28-06-2006 22:18:19)
#8 29-06-2006 13:17:30
bebel4x4
Lieu : Appoigny
ca  papuche c'est de la chance pure, ca t'arrivera pas plusieurs fois, ou t'es vraiment veinard.
#9 29-06-2006 14:06:24
salut a tous
papuche t'as oublié la clé pour démonter la rotule de crémaillère de direction qui n'est pas la meme que les rotules de triangle!
et la clé pour démonter la roue! llllollll
ça fait 4...............
Dernière modification par 44R1120 (29-06-2006 14:07:39)
#10 04-07-2006 18:01:59
god1chemi
salut, les gars !!
dites voir je viens de démonter mon cardan coté droit, le problème c'est que on m'a dit de remplacer aussi le joint spy coté boite malheureusement au moment d' ôter l'ancien joint, il est tombé en miette il me reste des morceaux de joint dans le logement
je suis un peu dans le caca lol mais ma question essentielle c'est que le fournisseur me propose 3 ref de joints les quel est'ce? QUELQUN AURAIT LE SHEMA DETAILLE DE LA SORTIE BOITE DE LA 4 L MERCI BEAUCOUP et vive les 4llistes !!!
#11 04-07-2006 18:28:02
garrett
Lieu : la Mayenne
donne l'année de la 4L le type de boite sinon difficile a dire.
#12 04-07-2006 18:41:09
idefix
Lieu : boullleret 18
oui, avec le type de la boite ( ou l'aznnée de l'auto, on te trouve ca !
[ Générées en 0.017 secondes, 10 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire : 950.68 Kio (pic d'utilisation : 1.02 Mio) ]
