#1 21-11-2024 13:01:22
Xavier 16
Présentation
Visiblement vous avez pas compris, ici on a une règle, c'est la Présentation.
Et C'est ici la règle:
lhttps://www.r4-4l.com/forum/misc.php?action=rulesa règle
Attention, à ma prochaine intervention, je fermerai le sujet...
#2 21-11-2024 13:30:04
Re : Présentation
bonjour , "La batterie est bonne les voyants sont allumés "
si ta batterie est faible ça suffira pour allumer tes voyants mais pas pour démarrer  , essaies avec une autre ou avec un booster
#3 21-11-2024 13:35:57
Re : Présentation
oup's j'ai lu trop vite , "En shuntant le fil du démarreur le démarreur tourne
Je pense que c’est le neiman "
fort possible lorsque tu tournes ta clé tapotes dessus
#4 22-11-2024 06:54:24
Re : Présentation
Ce n'est pas une présentation !!!! c'est une recherche
Merci de corriger là ou sa doit-être.
#5 22-11-2024 11:31:45
Re : Présentation
Xavier 16 a écrit :
La batterie est bonne les voyant sont allumés
Mais pas un clic au démarreur
En shuntant le fil du demarreur le demarreur tourne
Je pense que c’est me neiman
Avez vous une idées autre ?
D’avance merci
ça peut effectivement être un souci d'alimentation entre le neyman et le solénoïde
mais ca peut également être le solénoïde qui est en cause...
tu peux dans un premier temps tester en alimentant directement le solénoïde ( flèche rouge ) avec la batterie..
si ça demarre c'est tout bon...
si ça ne démarre pas tu peux en dépannage
- soit shunter les bornes du solénoïde avec un tournevis, le démarreur sera alimenté directement pour pouvoir démarrer
- soit
          débrancher le câble d'alimentation sur la batterie
          brancher la câble qui vient de la batterie sur l'autre borne du solénoïde ( flèche verte )
tu fais alors contact direct avec le câble sur la batterie pour démarrer
[ Générées en 0.021 secondes, 13 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire : 831.73 Kio (pic d'utilisation : 894.94 Kio) ]
