#1 01-12-2024 19:16:34
- seb05
- Lieu : Chabottonnes
Jour dans les joints de porte
Aujourd’hui j’ai mis en place mes portes droite, j’ai un peu galéré pour le montage de serrure, une fois que j’ai aligné mes portes et j’ai serré un peu les charnières, je m’aperçois que les joints ne collent pas à la coque de la voiture. j’ai essayé pas mal de combinaisons différentes, mais rien à faire toujours du vide.
Je vous mets des photos
Je ne savais pas qu il y avait une sécurité enfant sur les 4L
01-12-2024 19:16:34
#2 01-12-2024 23:27:45
- mazu28
- Lieu : Anet (Eure-et-Loir).
Re : Jour dans les joints de porte
bonsoir il est possible qu'en tirant un peu sur le haut ou le bas de la porte elle se resserre un peu en mettant le genoux pour appui comme on dit a l'ancienne
R4 gtl 1984
#3 01-12-2024 23:37:52
- lainlain41
Est ce que ça collait avant ? Ce sont des joints pleins ou creux ?
#4 02-12-2024 04:19:49
- seb05
Ce sont des joints creux de chez VA.
Au passage,la colle est extra.
#5 02-12-2024 04:21:35
- seb05
Les joints étaient tellement mort et déchiré que je n y avais pas fait attention
#6 02-12-2024 11:08:22
- Lieu : Franche - Comté
Comme dit plus haut tu les redresse en forçant un peu sur le tôle
Mème en sortie de chaine je les ai vu faire ils faisaient pareils .
#7 02-12-2024 19:23:37
- lainlain41
Ils vont "se faire".
#8 02-12-2024 21:16:51
- seb05
J’ai monté les deux portes côté passager, là, je suis en train de faire les deux côtés conducteur et je me pose une question.
Pourquoi il y a un trou au bout de la tige de la poignée qui pourrait rentrer dans la goupille de la gâche.
J ai fait l essaie a vide et ça a l air de fonctionner.
Après,j ai fait les montages comme la 4L de Sylvie.
Je vous la photo de la 4L de Sylvie .
#9 02-12-2024 21:26:33
- seb05
#10 06-12-2024 19:43:25
- heraultrellus
- Lieu : (34)
Salut Seb05, bon pour répondre à ton problème de porte arrière qui ne jointe pas à la caisse, c'est apparemment un réglage au niveau de la gâche qu'il te faut desserrer avec une clé torx, il faut que tu desserres jusqu'à ce qu'il coulisse, ensuite tu vas bien plaquer la porte et il faut que les arrêtes de la caisse coïncide avec ceux de la porte, ça doit faire une ligne continue, une fois bien aligné, tu resserres les vix torx, et il faut que le patin lèche la butée à ressort.
Pour celui de ta serrure, il faut que la tringle soit enclenchée dans la goupille mécanindus, sinon quand tu vas vouloir ouvrir de l'intérieur, il ne se passera rien ![]()
#11 06-12-2024 20:06:26
Non, la goupille mécanidus ne doit pas être insérée dans le trou de la tringle (cf les schémas du MR 176).
D'ailleurs au 1er remontage de ma TL j'avais justement fait ce montage et l'ouverture des portes était compliqué faute d'assez d'amplitude sur la poignée intérieure.
#12 06-12-2024 20:11:20
- heraultrellus
- Lieu : (34)
Ah oui alors elle passe juste à côté elle doit faire simplement levier ![]()
#13 06-12-2024 20:15:44
#14 08-12-2024 08:05:23
- seb05
Merci à tous pour vos réponses très utiles.
Un collègue viendra me filler un coup de main au mois de janvier pendant mes vacances, je vais fixer mes portes et le hayon pour qu’il n’y ai plus que les réglages à effectuer.
Je vous mettrais les photos en retour.
#15 05-01-2025 18:24:17
- olivier71
- Lieu : Chalon sur Saône
j'ai le même soucis
ce qu'il faut faire, faut le faire
[ Générées en 0.016 secondes, 12 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire : 966.66 Kio (pic d'utilisation : 1.04 Mio) ]
