#1 01-12-2024 19:16:34
seb05
Lieu : Chabottonnes
Jour dans les joints de porte
Aujourd’hui j’ai mis en place mes portes droite, j’ai un peu galéré pour le montage de serrure, une fois que j’ai aligné mes portes et j’ai serré un peu les charnières, je m’aperçois que les joints ne collent pas à la coque de la voiture. j’ai essayé pas mal de combinaisons différentes, mais rien à faire toujours du vide.
Je vous mets des photos
Je ne savais pas qu il y avait une sécurité enfant sur les 4L
#2 01-12-2024 23:27:45
mazu28
Lieu : Anet (Eure-et-Loir).
Re : Jour dans les joints de porte
bonsoir il est possible qu'en tirant un peu sur le haut ou le bas de la porte elle se resserre un peu en mettant le genoux pour appui comme on dit a l'ancienne
#3 01-12-2024 23:37:52
Est ce que ça collait avant ? Ce sont des joints pleins ou creux ?
#4 02-12-2024 04:19:49
seb05
Lieu : Chabottonnes
Ce sont des joints creux de chez VA.
Au passage,la colle est extra.
#5 02-12-2024 04:21:35
seb05
Lieu : Chabottonnes
Les joints étaient tellement mort et déchiré que je n y avais pas fait attention
#6 02-12-2024 11:08:22
Lieu : Franche - Comté
Comme dit plus haut tu les redresse en forçant un peu sur le tôle
Mème en sortie de chaine je les ai vu faire ils faisaient pareils .
#7 02-12-2024 19:23:37
Ils vont "se faire".
#8 02-12-2024 21:16:51
seb05
Lieu : Chabottonnes
J’ai monté les deux portes côté passager, là, je suis en train de faire les deux côtés conducteur et je me pose une question.
Pourquoi il y a un trou au bout de la tige de la poignée qui pourrait rentrer dans la goupille de la gâche.
J ai fait l essaie a vide et ça a l air de fonctionner.
Après,j ai fait les montages comme la 4L de Sylvie.
Je vous la photo de la 4L de Sylvie .
#9 02-12-2024 21:26:33
seb05
Lieu : Chabottonnes
Re,
J’ai pas réussi à copier la photo de la 4L à Sylvie au premier coup.
#10 06-12-2024 19:43:25
Salut Seb05, bon pour répondre à ton problème de porte arrière qui ne jointe pas à la caisse, c'est apparemment un réglage au niveau de la gâche qu'il te faut desserrer avec une clé torx, il faut que tu desserres jusqu'à ce qu'il coulisse, ensuite tu vas bien plaquer la porte et il faut que les arrêtes de la caisse coïncide avec ceux de la porte, ça doit faire une ligne continue, une fois bien aligné, tu resserres les vix torx, et il faut que le patin lèche la butée à ressort.
Pour celui de ta serrure, il faut que la tringle soit enclenchée dans la goupille mécanindus, sinon quand tu vas vouloir ouvrir de l'intérieur, il ne se passera rien wink
#11 06-12-2024 20:06:26
Ponpon
Lieu : Orléans (ou presque)
Non, la goupille mécanidus ne doit pas être insérée dans le trou de la tringle (cf les schémas du MR 176).
D'ailleurs au 1er remontage de ma TL j'avais justement fait ce montage et l'ouverture des portes était compliqué faute d'assez d'amplitude sur la poignée intérieure.
#12 06-12-2024 20:11:20
Ah oui alors elle passe juste à côté elle doit faire simplement levier wink
#13 06-12-2024 20:15:44
Ponpon
Après, en fonction de la voiture, ça peux fonctionner en insérant la goupille dans le trou de la tringle mais d'une part (de souvenir) le montage est plus pénible à réaliser et d'autre part comme dit plus haut y'a moins d'amplitude dans la poignée intérieure.
#14 08-12-2024 08:05:23
seb05
Lieu : Chabottonnes
Merci à tous pour vos réponses très utiles.
Un collègue viendra me filler un coup de main au mois de janvier pendant mes vacances, je vais fixer mes portes et le hayon pour qu’il n’y ai plus que les réglages à effectuer.
Je vous mettrais les photos en retour.
#15 05-01-2025 18:24:17
olivier71
Lieu : Chalon sur Saône
j'ai le même soucis
ce qu'il faut faire, faut le faire
[ Générées en 0.136 secondes, 10 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire : 966.18 Kio (pic d'utilisation : 1.04 Mio) ]
