#1 30-11-2024 10:36:28
- Jo23
- Lieu : Prés de Gouzon(Creuse)
Éthanol
Bonjour.
J'ai lu pas mal de choses sur le sujet. Beaucoup d'intervenants se contentant de répéter ce qui a été écrit ailleurs.
Mon retour sur ce carburant:
Je roule depuis 2 ans avec une Dacia Sandero , mélange 90%. Aucun souci.(voiture de ma femme)
Egalement depuis 2ans avec un Partner Tepee, cette fois avec un boitier. Pas de lézard.
Soyons clair: la Dacia existe, sortie d'usine, en version éthanol. Ils se contentent de régler le calculateur, point barre. Ils n'ont pas fabriqué un moteur spécial...
Je consomme 10l avec le partner(2012)
C'était juste un retour d'utilisateur, pas de polémique les amis, ce n'est pas l'objectif.
Une info: je peux me garer à Paris sur les emplacements payants, plaque province, donc visiteur, carte grise éthanol, sans payer (6h consécutives autorisées...)
Amitiés
30-11-2024 10:36:28
#2 30-11-2024 12:23:15
Re : Éthanol
intéressant ce retour
mais le papy ne comprend pas tout.
1) mélange 90%.
est ce que tu mélanges 90% d'étanol à autre chose ? ou est ce la désignation de l'étanol à la pompe, je n'ai jamais prêté attention
2)je peux me garer à Paris sur les emplacements payants, plaque province, donc visiteur, carte grise éthanol, sans payer (6h consécutives autorisées...)
- comment tu identifie une plaque de province ?
- la carte grise étanol ?
c'est l'énergie qui était indiquée sur ta carte grise à l'origine?
ou es-tu passé aux mines pour un changement d'énergie ?
es tu en carte grise de collection ?
même sans projeter d'aller dans Paris ça m'intéresse
#3 30-11-2024 13:04:02
- Christian bigood
Re : Éthanol
avec mon kangoo 2 phase 2 TCE 115 cv boitoto, je roule depuis 4 ans a l'éthanol, et pas de problème, conso 10 litres 10,5 selon les parcours ! pas de boitier, juste une reprog (300 euros)
#4 30-11-2024 13:51:38
- Jo23
Re : Éthanol
1) mélange 90%.
est ce que tu mélanges 90% d'étanol à autre chose ? ou est ce la désignation de l'étanol à la pompe, je n'ai jamais prêté attention2)je peux me garer à Paris sur les emplacements payants, plaque province, donc visiteur, carte grise éthanol, sans payer (6h consécutives autorisées...)
es tu en carte grise de collection ?même sans projeter d'aller dans Paris ça m'intéresse
A la pompe elle met de l'essence et de l'ethanol... Au pif...
Ma plaque est marquée 23(creuse) mais à Paris ils scannent les plaques, (pour le stationnement) et ont un retour direct. J'ai passé la voiture à l'éthanol en l'achetant ce qui m'a fait économiser 200 € sur la carte grise. Avec le certificat du boîtier elle est marqué FE à la case P3
La gratuité c'est tout nouveau, depuis le 1er novembre.
#5 30-11-2024 15:32:18
Re : Éthanol
merci pour ces infos
#6 30-11-2024 21:10:42
- JP26
Re : Éthanol
Je roule aussi à l'éthanol sur Scenic et Nissan Note
Aucun problème, sauf............que le E85 bouffe les flotteurs de jauge à essence qui ne sont pas étudiés pour, et au bout de 3/4 ans, plus de jauge fiable.
#7 01-12-2024 00:05:30
- Jo23
Re : Éthanol
Intéressant. Mais bon, un flotteur tous les 4ans...Ceci dit c'est facile à fabriquer.
#8 01-12-2024 08:39:47
- JP26
Re : Éthanol
c'est à voir: le changement de jauge chez Nissan, c'est 800 €
donc, je mets le journalier à 0 à chaque plein et je roule à l'autonomie que j'ai fixée à 450 km pour avoir de la marge.
Pas vraiment une contrainte insupportable
#9 01-12-2024 12:22:28
Re : Éthanol
une idée , bonne ????
l'on résine les intérieurs de reservoirs sur les anciennes
ne peut onpas envisager de resiner les flotteurs avant remontage ?
#10 01-12-2024 12:34:40
Re : Éthanol
problème : le poids supplémentaire qui à mon avis doit fausser les valeurs
#11 01-12-2024 17:15:12
- Jo23
Re : Éthanol
non, je ne pense pas qu'il y ait un problème de poids. J'ai construit un cata en bois/epoxy. (12mX6m) que du bois et de la colle, très très léger. un flotteur ne sentira pas la différence, sauf si c'est un fer à repasser...Pour que le flotteur déplace suffisament d'esu pour une différence sensible au compteur il en faut + que ça(principe d'Archimede)
#12 02-12-2024 06:10:55
Re : Éthanol
Je déplace ce sujet, car il n'y a rien de mécanique...
Partie Générale du forum.
Je laisse un lien
[ Générées en 0.026 secondes, 10 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire : 914.31 Kio (pic d'utilisation : 1007.54 Kio) ]
