#1 06-12-2024 10:54:46
titi 4
Colle au plafond!...
Question un peu débattue mais...
Je veux coller une garniture rigide sur le plafond AVT de ma F4.Il n'y avait que des traces de colle.J'en ai une en TBE.
Je voudrais donc l'y coller.
J'ai lu des tas de possibilités de colle.Qu'est ce d'aprés vous le type de colle à mettre?
Neoprène ?.Un peu peur de ne pas pouvoir jouer en cas de difficultés
Colle pour carrosserie?
Colle type universelle?
.......Autre?
Les difficultés?Mieux vaut être 2 je suppose.
Merci.
#2 06-12-2024 13:24:07
Re : Colle au plafond!...
hello,
dans certains cas j'ai employé une sorte de neoprène en bombe et elle avait la particularité de permettre un temps repositionnable;
puis ensuite elle durcit
mais j'ai un trou sur le nom et la marque; je sais juste que ça avait parfaitement convenu
#3 06-12-2024 19:35:53
bonsoir
la colle néoprène en bombe comme le dit cat...
mais au préalable je te suggère de
- bien positionner le toit sans colle
- mettre des repères de positionnements sur caisse et toit
il serait sans doute bien de prévoir par exemple des sangles passant autour du toit pour permettre si besoin un maintien en place avec cales le temps du séchage..
ensuite
#4 07-12-2024 15:25:20
titi 4
Merci pour tout.Les sangles pour tenir:super idée JE me demandais comment appuyer pour le collage.
Bon il n'y a plus qu'à.
#5 08-12-2024 12:16:20
titi 4
Présentation à froid. avec ce qui me tombe sous la main,ensuite :repéres et demain achat de colle.
#6 08-12-2024 13:07:00
il est bien beau ton ciel de toit....
si c'est pour un maintien ce que tu présente est bien
si c'est pour un bon appui je te suggère de donner la préférence à une latte, une fine planche souple qui vienne prendre appui sur le ciel de toit et un ou deux éléments de calage entre la sangle et la " latte ".
ainsi tu appuies bien partout sur la largeur et non à divers endroits et diverses forces d'appui vu la diversité des matériaux
#7 08-12-2024 13:08:20
si tu disposes de vieiles chambres à air, c'est encore plus simple, juste les sangles et les chambres
[ Générées en 0.012 secondes, 10 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire : 834.24 Kio (pic d'utilisation : 900.07 Kio) ]
