#1 29-08-2025 16:19:43
- electron7.8
- Lieu : Élancourt (Les Yvelines).
Habillage intérieur 4 Super 1123
29-08-2025 16:19:43
#2 30-08-2025 09:59:42
Re : Habillage intérieur 4 Super 1123
Sur la première photo, tu as une planche de bord à partir du modèle 64 (cendrier sur la planche de bord + habillages en tôle dessous).
Sur la seconde, c'est un modèle 63 (cendrier sur la colonne de chauffage et pas d'habillages dessous)
Sur les modèles 62, la planche de bord était encore différente : les volets d'air basculaient au lieu de pivoter.
- Mercedes 280 CE (1980)
#3 30-08-2025 10:52:24
- electron7.8
Merci Pascal, Donc normalement sur ma Super de Mai 63 (mod 63) R1123, il n'y a pas d'origine les habillages de dessous de TdB, comme sur ma L de Novembre 63 (mod 64) R1120.
Je me demandais si cela avait été démonté, pas remonté ou simplement inexistant à l'origine.
#4 31-08-2025 09:34:48
Oui, c'est ça !
#5 31-08-2025 10:18:35
- electron7.8
Oki merci.
#6 31-08-2025 18:58:31
Attention Pascal, tu es sur de toi ?
Je n'ai jamais vu de près une Super comme celle d'électron qui est une 1123 avec pare-chocs plats et malle qui s'ouvre vers le haut, le modèle après sept 63.
Je confirme qu'il n'y a pas d'habillage TdB sur la 1124 de 63 mais la 1123 ?
#7 31-08-2025 21:22:37
Ben, je suis sûr que les Super de mai 63 avaient une planche de bord sans cendrier et les volants d'air basculants.
Maintenant, cette Super de mai 63 devrait être une 1124 et notre ami nous dit que c'est une 1123, c'est à dire une Super de 64 sans les attributs des 2 premières années !!!
#8 02-09-2025 08:00:14
#9 02-09-2025 12:04:17
C'est bien ça : il faudrait que notre ami electron7.8 nous fasse des photos de l'extérieur de sa voiture pour voir de quelle année elle est vraiment...
#10 02-09-2025 18:24:24
- electron7.8
#11 02-09-2025 19:21:19
- electron7.8
CG incomplète, car juste au moment du passage au siv, les personnes étaient paniquées, j'étais venu la semaine précédente mais le service CG était fermé car elles étaient en formation. la personne a tenté de la "reprendre" et n'a pas remplie toutes les anciennes indications, puis ça ne voulait pas se valider, appel de la collègue sans succès, elle appelle à la pref de Versailles (j'étais à la sous pref de Rambouillet), eux non plus ne savait pas (c'était aussi la panique chez eux) bref elle me dit c'est sans doute à cause du CT le manque de marquage en contre visite, je lui dit peut être que si l'on met en véhicule non roulant, elle essaye et bingo, elle dit j'étouffe j'ai besoin d'une pause.
je vais voir si je retrouve dans un des d.dur d'autres infos.
#12 03-09-2025 08:50:07
Ok celle ci est une 1124 sans habillage du TdB.
Il y a une plaque à gauche du compteur qui n'est pas d'origine.
L'entourage de plaque AR n'est pas d'origine non plus.
Elle paraît en TB état. Si tu trouves le même tissu pour refaire les banquette, n'hésites pas à partager ![]()
#13 03-09-2025 10:05:20
- Savane45
- Lieu : Orléans
La plaque cartonnée à gauche est d'origine pour les versions sans toles d'habillage.
J'ai cela sur ma 2105
#14 03-09-2025 10:14:36
Et il y en a aussi une à droite.
Sur la CG, il manque donc le type (R1124). Et que dit la plaque ovale ?
#15 03-09-2025 10:47:08
- electron7.8
Mais quel neuneu je suis, je n'avais même pas pensé à regarder la plaque ovale , de plus je l'ai prise en photo, mais sans regarder réellement, persuadé que c'était une 1123, pour moi j'avais la version dépouillée de la 1124.
Je vais continuer à chercher dans les disques dur.
Merci pour vos éclaircissements, j'aurai encore une question sur mon voyant de TdB coté droit, me manque un cache sur l'ampoule, quel est ce voyant ? charge bat, frein, cet inter ou voyant est incomplet, chiant à remplacer encore faut il en trouver un.
Pression de pneus c'est bon ça ? je pense pneus avec chambre encore.
#16 03-09-2025 10:48:31
- electron7.8
#17 03-09-2025 12:12:13
C'est le voyant de pression d'huile. Il doit s'allumer quand tu mets le contact et s'éteindre après le démarrage. Je regarde dans mes pièces si j'ai ça...
Tu as donc bien une R1124 de 1963.
Tu dis que tu pensais avoir la version dépouillée de la 1124, mais ta voiture a tous les attributs des "vraies" Super !!!
#18 03-09-2025 12:27:58
Ben non, désolé : j'ai déjà donné toutes les pièces d'anciennes que j'avais...
Tu as celui-là sur LBC : https://www.leboncoin.fr/ad/equipement_auto/2971722236. On dirait bien qu'il y a le cache rouge du voyant d'huile (les autres n'en ont pas).
Je peux demander aussi au copain à qui j'avais donné toutes mes pièces.
#19 04-09-2025 12:33:31
- electron7.8
Bien merci de vos infos, je vais continuer à la remettre en forme, j'ai acheté le lot de joints complet pour le hayon, reste a avoir un peu de temps pour tout remplacer, chercher encore quelques pièces à trouver.
[ Générées en 0.016 secondes, 11 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire : 929.17 Kio (pic d'utilisation : 1.02 Mio) ]
