#1 03-04-2026 09:46:29
Jucanoa
jauge essence
Salut a tous,
je me penche sur ma jauge a essence de ma F6 de 1985.
1) j'aimerais tester ma jauge a essence. comment je dois faire?
2) comment fonctionne le cablage ?
J'ai demonter entierement la voiture et je suis sur la fin du remontage. Je ne sais pas confirmer que ma jauge fonctionnait quand je l'ai acheter. J'aimerais donc la tester et ppouvoir la rebrancher.
Merci a vous
#2 03-04-2026 10:16:26
Re : jauge essence
bonjour , avec un multimètre sur le réglage ohms
#3 03-04-2026 11:22:42
Re : jauge essence
bonjour, il faut rajouter dans la boucle de verification le fonctionnement de  l'indicateur de niveau au tdb
ainsi tu seras sûr de tout le circuit.
attention, tu remarqueras qu'il n'y a qu'un fil qui va à la jauge, n'oublie pas que le moins12v passe par le pas de vis et la ferraille du reservoir, donc pas de cordon étanchéifiant lors du remontage wink
#4 03-04-2026 15:25:12
JP26
Re : jauge essence
méthode sans démontage de la jauge:
tu vides le réservoir
tu ajoutes 5l par 5 l dans le réservoir et tu vérifies que l'aiguille indique le bon niveau
#5 04-04-2026 09:59:48
Jucanoa
Re : jauge essence
https://i.postimg.cc/wtwVfJ3p/valeurs-de-jauge.jpg
salut, merci pour l'info mais ok pour mettre le multimetre sur ohm mais tu le mets sur le cable de sortie et le negatif sur une masse a coté...?
et apres, le positif va où?
#6 04-04-2026 10:51:38
Savane45
Lieu : Orléans
Re : jauge essence
Avec cela, tu devrais t'en sortir. y'a qu'un fil! et pas de risque d’électrocution
https://www.la4ldesylvie.fr/controle-du … -a-essence
#7 04-04-2026 11:00:52
Re : jauge essence
comme te le signale Savane utilise le tuto.
mais
pour un peu de pedagogie,
si tu fais ce que tu dis et que ton metrix donne 0ohms ou bipe il signalera que la continuité du fil est bonne , mais ne donneras rien comme info sur les valeurs du rhéostat.
pour la valeur du rheostat il faut prendre la mesure entre la cosse de la jauge (sans le fil) et la masse et là tu auras une valeur en omhs qui sera variable en fonction du niveau de carburant
wink
#8 04-04-2026 11:36:08
Jucanoa
Re : jauge essence
super! effectivement j en'avais pas regarder sur le site de la 4l de silvie.
Merci à tous!
#9 04-04-2026 12:22:07
JP26
Re : jauge essence
en ohmmètre, c'est pas +et -, mais la mème polarité sur les deux pointes
#10 04-04-2026 19:59:45
Re : jauge essence
+1
#11 07-04-2026 08:36:17
Jucanoa
Re : jauge essence
salut a tous,
Merci pour les infos, ma jauge fonctionne!!! a bientot
#12 07-04-2026 11:22:21
Re : jauge essence
en voila un retour qu'il est bon...
smile
tes valeurs sont-elles proches de ce que Verdo avait posté ?
et l'indicateur donne bien le niveau ?
#13 07-04-2026 11:26:15
Jucanoa
Re : jauge essence
l'indicatuer donne bien le niveau sur la jauge. En fait pour la pte histoire... j'avais un attache remorque a la base sur la voiture et j'avais coupé tout les fils car je n'en voulais plus... et je ne savais pas que la dedans se trouvait le cable de la jauge près de la roue arrière gauche...
Bref, j'ai tester le cable de la jauge sur une masse et l'aiguille est montee directement... donc j'ai racorder les fils et c'etait reparti...
[ Générées en 0.018 secondes, 10 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire : 970.93 Kio (pic d'utilisation : 1.04 Mio) ]
