#1 08-04-2026 22:06:02
André53
Grande perte huile moteur ( collecteur d'admissions).
Bonsoir, ce matin j'ai eu un problème. En roulant un peu fort avec ma F6 j'ai entendu un petit bruit en allant au travail.
Fin de journée je regarde en dessous fuite huile par terre et de l'huile au niveau du moteur( éclaboussure). Je remet de huile car j'étais en dessous du niveau minimum pour vous donner un ordre d'idée. Après avoir regarder le moteur je me suis rendu compte qu'au niveau des vis du collecteur d'admission me semble t'il (la pièce entre le moteur le carburateur et l'échappement) elles étaient fendu bien 1 cm d'écart entre les fentes.
Autre information je décèle un bruit non habituel quand je commence à rouler au alentours de 95, 100 kmh. Est ce que ce genre de fente pourrait faire entrer de l'air et malmener mon moteur ou faire perdre de l'huile?
Je vous remercie par avance pour vos conseils et votre aide car c'est ma voiture de tous les jours.
#2 08-04-2026 22:09:21
André53
Re : Grande perte huile moteur ( collecteur d'admissions).
Puis-je continuer à rouler avec? Merci.
#3 09-04-2026 00:13:31
bonsoir, avant tout allez donc nous faire une presentation dans la section qui va bien.
et alors vous pourriez être guidé et recevoir des reponses à votre soucis.
nous comptons sur vous.
c'est là =>  https://www.r4-4l.com/forum/viewforum.php?id=8
[ Générées en 0.016 secondes, 10 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire : 909.02 Kio (pic d'utilisation : 969.8 Kio) ]
