#1 04-05-2026 18:32:16
dédé86
Lieu : Poitiers (La Vienne).
cremalliere de direction
Bonjour a tous smile
Apres un long moment sans me connecter , je reviens vers vous et votre savoir !
En meme temps je jette une bouteille a la mer voir un HELP ! comme vous voulez wink
Voila , j ai changé le moteur de ma savane un 956cm3 pour un 1108cm3 ! jusque la tout va bien !
j ai remonté ma cremalliere a l identique du demontage et prenant bien soin de remettre les cales ( n 2 )
Sauf que lors d un essai routier , a peine je tourne le volant vers la gauche par exemple , les roues se braque a fond direct sans meme toucher le volant et elle s affaisse de l avant et le volant est tres dur a redresser du coup .
Jai fais quelque recherche et je suis tomber sur une expliquation de la RTA concernant le calage en point  millieu de la cremalliere qui est de 71.5mm coté conducteur . j ai effectué ce reglage et refait le parallelisme . Mais c est toujours pareil
Avez vous une idée du probleme ?? car là je seche completement et en plus c est ma voiture de tous les jours ! du coup , compliqué pour aller bosser sad
concernant ce calage en point millieu , est ce qu il y avait une autre manipe a faire ?
Dans l espoir d avoir des reponses qui pourront m aider , je souhaite a tous une bonne soirée smile
dédé ;
passionné de voitures ancienne , après la resto d une simca9 , je me lance dans une 4L de 1967 smile
#2 05-05-2026 07:31:28
Re : cremalliere de direction
Les cales ne sont pas symétrique, tu les as peut-être mises à l'envers.
Si c'est bien la même crémaillère et les mêmes câles il n'y a pas de raison à ce comportement !
#3 10-05-2026 17:07:06
dédé86
bonjour Pat ; en reponse a ta question , oui c est bien la meme cremalliere et les meme cales misent dans le bon sens .
depuis , j ai voulus poser une cremalliere neuve et prenant bien soin de respecter la façon de la mettre en place !
c est a dire : voiture levé a l avant et mise de niveau ; mise en place de la cremalliere neuve et reglé au niveau laser avec les cales qui vont bien ! ( j ai un jeu complet de 1 à 7 ) ;
parallelisme effectué avec soin ! Et toujours pareil quand je veux braquer les roues dans un sens ou dans l autre sad
j y comprends plus rien et j avoue , je sais plus quoi faire !!
sa fait 10 ans que je suis dans la 4L et jamais j ai eu ce genre de probleme !!
Je suis du 86100 Chatellerault ; si jamais une ame experte peut m aider , ce sera avec un grand plaisir ! meme avec renumeration smile
#4 10-05-2026 20:09:59
r2106
Lieu : Loire-Atlantique (44).
Bonsoir, sans les roues en appui sur les triangles inférieurs, faire pivoter les moyeux pour voir ce qui se  passe en braquant à droite et à gauche. (Les cardans sont bien remis en place)
#5 11-05-2026 06:54:47
dédé86
bonjour r2106 ; je regarde sa et te tient au courant wink
#6 11-05-2026 08:14:25
tri74-4
Lieu : Haute-savoie
D'après ton explication, cela viendrais plus de l'angle de chasse
As tu touché aux triangles, biellettes avants, fusées ?
Quatrelle F4 1987 -R210B-
[ Générées en 0.015 secondes, 10 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire : 828.8 Kio (pic d'utilisation : 892.91 Kio) ]
