#1 04-05-2026 07:02:07
titi56
chauffage
Salut a tous
Sur ma tl de 84(je precise le modele par rapport au tableau de bord) j'ai apparement le robinet qui fuit sur le chauffage car j aibune petite goute qui tombe sur le plancher a droite de ma console. Du coup sur facebook tout le monde me dit de deposer le tdb...et d'autre me disent que non...j ai donc consulter le formidable site de la 4l de sylvie a la page qui decrit le demontage et ils parlent a la fin de faire attention au petite piece qui cassent du tableau de bord...mais du coup pour faire attention c est ou et quoi qui peut casser...j ai fait un pres demontage hier pour essayer de comprendre mais je pige pas...
Elle passe le ct le 15 donc je ferait le demontahe le 15 pour savoir ce qui fuit si c est bien robinet ou si c est le radiateur...
Ca me laisse le temps de bien me documenter.
#2 04-05-2026 09:19:02
Re : chauffage
Les clips plastique blanc  qui fixent le tableau de bord au tablier,  à droite et à gauche avec l'age deviennent cassant (j'en ai cassé plus d'un...).
Les fuites au radiateur de chauffage sont beaucoup plus rare que le joint du robinet.....
#3 04-05-2026 09:44:25
titi56
Re : chauffage
Tu piurrais me les situer et me les photographier que je vois ou ils sont?
#4 15-05-2026 16:57:45
titi56
Re : chauffage
Bonjour je suis rentrer du ct passe sans pb.
Au retour voyabt moteur temperature....pffff
Du coup j appelle mon mecano qui me dit que vu que mon raidiateur de chaufdage fuit peut etre une mauvaise purge...
Du coup ca m a pris cet aprem dzmonrage du tdb
Demontage du cache de chaufdage et la surprise tout pisse de partout, raidatzur durite...bref ca suinte
Du coup le voyant moteur ca peut reeelment etre ca?
#5 16-05-2026 08:01:23
Re : chauffage
bonjour , si tu as perdu beaucoup de liquide c'est normal que ton voyant s'allume , ton moteur a pris un petit coup de chaud
#6 16-05-2026 14:13:00
titi56
Re : chauffage
Rien perdu du tout
#7 17-05-2026 12:05:02
Re : chauffage
Lorsque tu as effectué la purge, ton moteur était chaud, le liquide en légère pression
lorsque tu as arrêté ton moteur, qu'il a refroidi il y a fort probablement eu une entrée d'air dans ton circuit..de refroidissement
donc réaction normale de ta sonde signalant une montée en température..
[ Générées en 0.016 secondes, 10 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire : 914.86 Kio (pic d'utilisation : 979.14 Kio) ]
