#1 10-05-2026 17:35:20
- Franklin
[VDS-60] Durite R4 du radiateur de chauffage vers le moteur neuve
10-05-2026 17:35:20
#2 11-05-2026 15:52:20
Re : [VDS-60] Durite R4 du radiateur de chauffage vers le moteur neuve
hello,
pour eviter de fastidieuses recherches
et pour donc faciliter la transaction,
pourriez vous preciser pour quel moteur/type de trelle vous l'aviez acheté
et en quoi c'était une erreur.
#3 25-05-2026 06:38:52
- Franklin
ces durites sont pour les moteur Cléon, la référence d'origine de la pièce est 7700628621.
Il s'agit de la durite de liaison radiateur de chauffage de l'habitacle vers la pompe à eau coté droit (la durite coté gauche est différente).
De mémoire, j'avais du les acheter en pensant remplacer les durites existantes et croyant que les deux durites de la pompe à eau vers le radiateur de chauffage étaient identiques, ce qui n'est pas le cas. Finalement, les durites de ma trelle étant bonnes je n'ai jamais changé cette partie.
#4 27-05-2026 23:35:51
ok merci pour la renseignure ![]()
[ Générées en 0.017 secondes, 10 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire : 913.14 Kio (pic d'utilisation : 975.71 Kio) ]
