#1 03-06-2026 23:06:17
- dimitri1988
probleme cylindre n°3 4L 1988
bonjour a tous
j'ai un problème sur ma 4L de 1988 depuis que j'ai nettoyé les bougie le cylindre n°3 ne semble plus être alimenter tout le temps un coup sa fonctionne un coup non et sa fait aussi bien a froid que a chaud a chaud un peu moins et sur la route sa broute a bas régime
quand j'ai nettoyé les bougies je les ai fait une par une donc les fil de bougie sont dans le bonne ordres le réglage de la platine a été fait et l'allumeur est neuf il a moins de 1000km ainsi que les bougie qui eu doivent avoir 2000km
merci d'avance pour les réponses
03-06-2026 23:06:17
#2 04-06-2026 05:37:10
Re : probleme cylindre n°3 4L 1988
Sa veut dire qu'elle tourne sur 3 pattes.
Je pense qu'il faut déjà voir si l'étincelle se produit bien sur la bougie du cylindre 3. mais il faut être à 2, & qui tourne la clé de démarreur et un qui met la bougie à la masse.
#3 04-06-2026 10:01:32
bien sur il faut tester comme l'indique matrel
je ne sais pas comment tu peux déterminer que le cylindre 3 est en cause ?????
bougies neuves, allumeur neuf....ok
pour être sur des bons contacts
lorsque tu positionnes les fils de bougies, il faut t'assurer qu'ils serrent bien dans la tête d'allumeur et sur les bougies SANS les tétine que tu glisses ensuite
#4 04-06-2026 11:17:20
- JP26
un outil bien pratique qui vaut quelques € et que tout mécano de voiture ancienne doit avoir: un éclateur testeur de bougie
#5 04-06-2026 11:52:05
- dimitri1988
bonjour merci pour vos réponse matrel 55 papytravaux et JP26
matrel 55 je vais essayer sa avec quelqu'un merci
pour répondre a papytravaux je sais que c'est le cylindre n°3 qui n'est pas alimenter car quand je débranche le fils de bougie il n'y a aucun changement de régime et je vais essayer les conseil
et merci JP26 pour se conseil
je reviens vers vous si c'était pas ça merci
#6 04-06-2026 12:06:48
- Lieu : Franche - Comté
tu as peut être seulement un mauvais contact dans ton fil de bougie
#7 04-06-2026 15:55:43
- dimitri1988
bonjour pour l'instant les conseil non pas marché j'ai démonté la bougie puis contrôler mais l'étincelle est faible
quand je l'ai démarré tout a l'heure les 2 première minute sa allait très bien puis après elle a commencé a broute
#8 04-06-2026 16:07:09
Si tu as une petite étincelle, voir si il n'y a pas de l'oxidation au niveau du delco ou intérieur du delco
#9 04-06-2026 17:31:49
- JP26
intervertir deux fils de bougie pour essai permet de les contrôler
#10 04-06-2026 17:32:42
- JP26
changer la bougie suspecte permet aussi d'obtenir un diagnostic
#11 04-06-2026 17:53:46
- dimitri1988
rebonjour
j'ai enfin trouvé le problème c'était le condensateur qui ne faisait plus correctement son travail malgré qui soit quasi neuf
la voiture ne fait plus de broutement ou d'accoup
merci de votre aide a tous
#12 04-06-2026 17:55:39
- JP26
il est souvent utile de remplacer le condensateur par un module électronique.
#13 05-06-2026 05:08:51
Pourquoi le condo à une faiblesse sur le cylindre 3 et pas sur les autres?
Normalement quand il commence à avoir une faiblesse c'est sur tous les cylindres.
#14 05-06-2026 08:10:57
- domi13
Le fait que seul un cylindre soit impacté, cela peut venir d'un peu de jeu dans l'axe de l'allumeur et que lorsque la came de l'allumeur correspondant au cylindre n°3 le contact soit un peu moins écarté que sur les autres. Dans ce cas une faiblesse du condensateur peut perturbée et générer un disfonctionnement sur un seul cylindre. Pour vérifier si le phénomène est avéré il faut écarter un peu plus les contact et bien sûr retoucher l'avance en attendant la réparation.
Mais effectivement il ne faut pas négliger la qualité des contacts et de l'état de l'ensemble du circuit HT.
Bonne journée à tous.
#15 05-06-2026 10:14:00
- Savane45
- Lieu : Orléans
Les fils de bougies ne sont pas éternels non plus; ils se dégradent dans le temps en intérieur même si l'extérieur peut sembler bon.
#16 05-06-2026 23:16:22
- dimitri1988
matrel 55 comme le dit domi13 il suffi d'un petit détail pour que 1 cylindre soit impacté
et mes fils de bougie sont quasi neuf mais je vais les remplacer par une qualité superieure
[ Générées en 0.015 secondes, 10 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire : 938.64 Kio (pic d'utilisation : 1.01 Mio) ]
