#1 02-07-2026 15:03:03
marmotte
Lieu : 77184
coupe circuit discret pour éviter la fauche
Bonjour à tous je suis passé par les présentations et donc depuis DEC 25 j'ai acheté une 4L clan de 1991 à 86000km j'ai donc commencé un entretien comme si rien n'avait été fait avant, je l'ai choisi sur LBCoin j'ai négocié à hauteur d'une baisse  1800 roros par rapport au prix proposé. elle est exempte de rouille perforante et le moteur tourne comme une horloge. ma visite du vendeur c'est fait avec un ami qui a 40 de mécanique derrière lui et le même temps en carrosserie. et elle me sert de deuxième voiture au quotidien.
donc je peux commencer à l'amener petit à petit vers son état d'origine autant dire que j'ai peu de chose à faire a par une peinture complète bleue séquoia ou vert çà dépend d'où vient le vent.
Alors ma question est toute simple et a surement été  traité dans votre forum mais j'ai pas le temps de tout lire ce qui concerne les coupe circuit et pour simplifier je vais vous dire ce que je cherche car gogol ne connait pas!
j'ai vu dans le passé un type qui a mis un simple interrupteur caché dans son habitacle et qu'il actionnés sa 2cv et oui et surement une batterie 6volt car un simple interrupteur de maison lui suffisait.
donc le même pour une GLT est ce  possible car  ce qui est proposé ce sont des truc à mettre sur la batterie ( trop facile à tirer )
voilà c'est tout pour une première question
par avance merci
#2 02-07-2026 15:43:50
Re : coupe circuit discret pour éviter la fauche
bonjour, ça a existé sur des 4l de l'administration , j'ai pas de photo , mais tu peux tirer ton gros câble à l'intérieur de l'habitacle et le fixer sur ta caisse
#3 02-07-2026 17:10:40
Comme anti-vol je retire le doigt de distribution, c'est facile à faire mais plus pour quelques jours (WE ou vacances).
Autre solution et plus discrète que les coupe circuit de notre ami Verdô, c'est un simple petit interrupteur sur le plus de l'alimentation bobine.
Tu dérives l'alimentation + de la bobine dans l'habitacle et caché sous le tableau de bord ton interrupteur.
Un voleur squize le neimann la voiture se met sous tension, le démarreur tourne mais pas d'allumage... pas de démarrage...
Toi tu montes dans ta voiture tu glisses la main sous le tableau de bord,  tu bascules l'interrupteur et miracle la voiture démarre !!!
#4 03-07-2026 10:33:26
je vote pour cette solution.......
#5 03-07-2026 10:57:58
marmotte
Lieu : 77184
merci Patcatcat je pense que je vais étudier cette solution juste une question l'interrupteur a t il besoin d'être mastoc ou un normal type
voir la photo, çà suffirait
par avance merci
#6 03-07-2026 11:16:22
Type normal pour une coupure de la bobine
#7 03-07-2026 13:40:48
marmotte
Lieu : 77184
https://i.postimg.cc/7fdL8jp8/Capture-d-e-cran-2026-07-03-a-10-56-07.png
par avance merci
#8 03-07-2026 15:13:05
pensez vous vraiment qu'un simple interrupteur puisse être une parade incontournable au vol de la voiture ?
comparativement au fait que les voleurs se jouent des neymans ?
#9 04-07-2026 11:36:41
Le neiman tout le monde connait..... Une solution personelle inconnu du grand public,  l'interrupteur peut être facilement dissimulé et de petite taille celui de marmotte je le trouve trop gros, un miniature fait l'affaire et peut être caché facilement.
Avec un peu d'imagination ou trouve toujours une solution......
Mais je n'ai pas dit que c'était infaillible !
Autre solution un volant de F1 tu l'enlèves quand tu quittes la voiture......
#10 04-07-2026 11:57:10
l'idée est bonne et simple.....rien à remettre en cause....
je me fais simplement la réflexion qu'un voleur trouvera toujours le moyen simple d'alimenter la bobine....
par contre ton idée de base de retirer le doigt d'allumeur me plait mieux...
tout le monde ne se promène pas avec des doigts ou tête d'allumeurs dans les poches....
retirer le fil d'alimentation entre la tête d'allumeur et la bobine, c'est pareil.....il y a au choix 4 fils restants des bougies, un seul suffisant pour le remplacement...
de plus une 4l s'ouvre sans rien casser même fermée à clé très facilement et rapidement.......
j'ai roulé pendant des mois avec celle de mon père en étant jeune sans qu'il s'en rende compte....
le souci était que je n'avais pas toujours assez de sous pour remettre de l'essence.....mon père a pensé qu'on la lui volait et il amis un bouchon fermant à clé.......
alors j'ai achete une vieille 2cv....
#11 04-07-2026 14:39:05
Le but est de retarder le plus possible le démarrage, un voleur ne passera pas 5 min à trouver la parade, doigt de delco retiré, inter caché, tout est bon pour faire perdre du temps ( une coupure avec un inter d'origine inutilisé peut être une solution wink ).
#12 04-07-2026 18:17:04
JP26
Peut être qu'en inversant les fils de bougie.....tout le monde n'étant pas capable de détecter immédiatement cette "panne"
#13 28-07-2026 00:14:21
dans la famille "retardant de démarrage", sur les tableaux de bord avant dernier modele (avant 82) connecter le fil de bobine au petit contacteur d'allumage des feux....
le gars pourra fourrailler le nieman, s'il ne met pas les veilleuses il ne partira pas... toi tu sais qu'il faut mettre les feux pour demarrer
et en plus ça fait "feux de jour" automatique tongue
si ça te semble trop complexe tu vas direct chercher 12v sur le feu de position avant gauche,,c'est pareil.... et ça marche meme si la lampe est grillée
et puis t'es sûr de pas laisser le contact après extinction du moteur.... tu sais le truc con qui fait que tu laisses la bobine sous tension toute la nuit et que ta batterie n'aime pas , mais alors vraiment pas... wink
[ Générées en 0.014 secondes, 10 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire : 883.57 Kio (pic d'utilisation : 980.99 Kio) ]
