#1 07-07-2026 15:47:22
CASENAVE
Vapor lock : où doit passer la durite?
Bonjour. J'ai  une clan de 1987 moteur  cléon 688 /7 12 qui s'étouffe et cale à chaud ( redémarrage  après 2 minutes  de repos) . Mon carbu a été  entièrement  nettoyé,  bobine neuve, faisceau  neuf, allumage  électronique.  Même  avec tout ça, le symptôme reste le même.  Je suspecte un phénomène de vapor  lock car le moteur  tourne très bien avant qu'il  s'étouffe. Question  : la durite d'essence en sortie de la pompe  à essence vers le filtre passe à  droite de la bougie du cyl 1 et remonte derrière  la fixation  de l'alternateur ( durite métal entouré  de mousse avec un coude à chaque  extrémité : est-ce  le montage standard ?
#2 07-07-2026 16:02:34
JP26
Re : Vapor lock : où doit passer la durite?
merci de passer, avant toute chose, par la case présentation..
#3 07-07-2026 20:12:34
dimitri1988
oui c'est le montage d'origine et je pense que c'est bien du vaporlock car la mienne ma fait exactement pareil
pour arrêté sa il faut que tu isole t'es durite d'essence
#4 08-07-2026 08:41:58
CASENAVE
Merci  Dimitri pour la confirmation. Étonnant  de faire  passer la durite d'essence si proche de la culasse. Mais  bon, je ne vais pas chercher a changer  ce montage et vais  donc isoler thermiquement mes durites.
Cordialement,  Thierry
#5 08-07-2026 10:11:30
bonjour , on t'as demandé de te présenter dans la bonne rubrique et ensuite tu auras des réponses , c'est à toi .....
#6 08-07-2026 15:07:41
dimitri1988
après tu peu aussi isolé t'es durite de chauffage qui passe juste au dessus des durite d'essence avec des protection thermique speciale qui resiste a de forte chaleur on ma dit aussi que tu pouvais mettre des durite d'essence renforcé (c'est du 6 mm)
et dernier truc on ma conseillé de mettre le filtre a essence avant la pompe a essence
#7 08-07-2026 15:09:26
dimitri1988
et après te présenter dans la rubrique présenté comme sa tu pourra parler librement
#8 08-07-2026 21:53:33
CASENAVE
J'ai fait  ma présentation ce jour. Je devrais  donc être  libre comme Max à  partir  de maintenant.  Merci  pour vos contributions.  J'ai passé  commande  de gaines thermiques pour les durites  et d'une cale d'embase du carburateur  en bakélite  ( ma cale était  en plastique). Ca devrait calmer le vapor lock. Et comme l'autre  cause possible est une pompe  à  essence  fatiguée, j'en ai aussi  commandé  une ( avec joints neufs). Je monte tout ça dès que j'aurais  reçu  les pièces.  A suivre
#9 08-07-2026 23:04:27
dimitri1988
très bien tiens nous au courant de si sa continue ou non mais je pense que sa va s'arrête et c'est quoi cette cale d'embase en bakelite
#10 10-07-2026 13:28:08
CASENAVE
La cale ( embase carbu Solex  28 IF) :
UC40728 - Cale thermique pour carburateur Solex 28 - Bakélite 5mm]
Trouvée chez Mecatechnic
#11 10-07-2026 14:54:15
https://i.postimg.cc/Rqyp88CV/sylius-1000x1000-UC40728.webp
Bonjour , cette cale est uniquement pour un carbu Solex et pas pour un Zénit ( entraxe de 53 )
#12 10-07-2026 15:42:00
#13 10-07-2026 19:52:27
CASENAVE
Oups! Je viens de recevoir la cale : l'orifice central  est bien  à 28 mm mais l'entraxe (2 trous de fixation)  est inférieur à l'entraxe de l'embase 4L
Désolé pour cette mauvaise  pub !!!!)
#14 11-07-2026 14:05:38
CASENAVE
La bonne  cale bakélite pour mon moteur  cléon  688D7 /12 doit avoir  un entraxe de 53mm (diamètre  ouverture  centrale = 28mm) dispo sur plusieurs  sites
#15 11-07-2026 21:44:36
CASENAVE
Pour régler  mon problème  d' étouffement et calage  à chaud, j'ai  donc :
- pour  remédier  au vapor lock : remplacé la cale plastique sous mon solex 28 IF par une cale bakélite,  isoler toutes les durites d'essence ( gaine thermique), isoler le filtre et les durites  d'eau  qui passent au dessus  des durites  d'essence
- pour remédier à l'autre cause possible, la faiblesse de la pompe à essence : je l'ai  remplacée
- remplacé  le filtre a essence ( voir photo  jointe)
Cet après-midi,  36 degrés à  l'ombre,  j'ai roule 40 kms à 100 - 110 kms : aucun problème. Le moteur  roule du feu de dieu
A Suivre..
#16 12-07-2026 00:40:03
dimitri1988
ok très bonne nouvelle dit nous si le problème persiste
#17 14-07-2026 14:52:00
Jucanoa
A Suivre..
https://i.postimg.cc/Cd2nDWYd/20260711-142232.jpg
salut, quelle filtre as tu pris ? et avec quoi tu as isoler?
je ferais bien la meme chose car j'ai aussi le meme genre de problemes... Merci
#18 14-07-2026 23:22:50
dimitri1988
bonsoir
peu tu envoyer une photo de ton isolement des tuyau
#19 Aujourd'hui 10:13:58
CASENAVE
Bonjour,  j'ai pris  un filtre MANN FILTER WK 42/1. Pour l'isolation thermique des durites , j'ai acheté. 1m de gaine thermique fibre de verre en diamètre  14 et 1m en diamètre 18. Pour l'isolation du filtre et des durites d'eau chaude, j'ai  découpé des morceaux  de gaines thermiques.  Voir photo.
Je pense que la cale bakélite  sous le carburateur joue beaucoup également  sur le vapor-lock ( mais pas sur la percolation du carburateur !)
[ Générées en 0.016 secondes, 10 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire : 1011.72 Kio (pic d'utilisation : 1.1 Mio) ]
