#36 27-02-2026 18:03:40
Savane45
Lieu : Orléans
Re : La bigoodmobile tire a droite!
A la lecture du message 31 de Christian; ce dernier à bien lu le post et les explications.
" après contrôle (au niveau laser, comme expliqué sur le site "la 4L se Sylvie"
#37 27-02-2026 20:05:34
4Lcleon
papytravaux a écrit :
j'avais mis le lien  de la 4 l de sylvie, mais mon message s'est évaporé, peu importe
je crains que non, vous devez confondre avec l'autre sujet sur le même thème où vous avez mis le lien.
ce que te recommande également 4l cleon, je le cite : " je reste convaincu qu'il vous faudrait lire ce chapitre sur la cremaillère sur le blog de Ponpon."
c'est à vous que je le recommandais, et je constate donc sans animosité que vous l'avez consulté et que du coup vous comprenez ce qu'il signifie
sur ce topo il y a cette photo de repérage
le trait rouge doit être bien parallèle aux appuis de references
la lecture du message de Bigood laisse entendre que ces references et ce parallélisme ont été pris en compte par lui avec un outils adéquat.
je ne vois pas d'attaque personnelle dans mes propos sur le sujet.
et sur le reste ce n'est que l'expression d'un certain agacement que je vous demandais assez courtoisement de bien vouloir attenuer voire eviter.
mais si ça "vous fait du bien" de vous y complaire.... je pourrais survivre.
#38 07-03-2026 09:58:21
Christian bigood
remplacement des tirants de chasses non réglable par des modèles réglable, mis a la cote comme expliqué dans la M.R.175.................c'est pareil, ça tire toujours! cette semaine, je la (re) amène au réglage géométrie , et ça partira chez Rétroméca! moi, je jette l'éponge! j'y comprend plus rien
#39 07-03-2026 20:18:48
Christian bigood
dernières infos! réglage du point milieu de la direction........pareil ça tire toujours!
autre piste: silent block du bras inférieur, mais galère a remplacer! fout tomber la barre de torsion, le cardan, le bas de l'amorto et la barre stab............je commence a rassembler mon courage! (pas simple avec l'opération des 2 épaules, et perte de 50/100 de mobilité du bras gauche)........ mais on va se démerder!
#40 08-03-2026 11:38:28
Bon courage Christian, tu vas y arriver wink
#41 08-03-2026 11:48:29
+1 tu vas trouver l'ovni wink
#42 31-07-2026 13:26:25
Christian bigood
Je viens de changer le maitre cylindre de freins, il y avait une fuite, (ça coulait dans l'habitacle) après montage et purge, essai et................... PUTAIN, ça freine droit! j'en croyais pas ma basket! comment ça se fait? j'en sais rien, mais ça freine droit maintenant! il est content, le marseillais! ça faisait un moment que ça me cassait les c......es! pourtant au contrôle technique, tout était OK.......bizarre!
#43 01-08-2026 08:12:37
En voilà une bonne chose !!!!
[ Générées en 0.019 secondes, 10 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire : 867.55 Kio (pic d'utilisation : 958.09 Kio) ]
