#1 05-08-2026 19:45:19
- Popi
- Lieu : Niort (Deux-Sèvres).
Changements des coussinets de bielle??
05-08-2026 19:45:19
#2 06-08-2026 08:49:22
Re : Changements des coussinets de bielle??
Vu le faible coût des coussinets de bielles, je préfère partir sur du neuf.....
cat cat que du 4x4 ![]()
#3 06-08-2026 12:38:30
- Popi
En effet, c’est mieux! Mais est ce qu’il faut prévoir un rodage ou autre?
#4 07-08-2026 06:37:56
- matrel 55
- Lieu : Meuse
Pour moi pas de rodage, c'est des demis coquilles. par contre remontage a l'huile.
#5 07-08-2026 07:14:20
- Savane45
- Lieu : Orléans
Surtout pas de rodage sur les coussinets; controler la cote de ces derniers une ref type STD ou +0.25 selon ce qui est indiqué et les remplacer à l'identique si pas d'intervention sur le vilebrequin
#6 07-08-2026 09:51:05
personne ne parle du vilebrequin....
- pourquoi fais tu cette intervention
le moteur était il tournant ?
dans quel état sont les portées sur le vilebrequin ?
#7 07-08-2026 11:13:52
- Savane45
- Lieu : Orléans
Mais si on en parle du vilebrequin.
post 5
Parce que lorsque l'on voit la rayure apparaissant sur un coussinet on peut se poser question sur l'état de la portée du vilebrequin.
#8 07-08-2026 13:00:21
- Popi
Le moteur était tournant, j’ai commencé pour refaire le joints de culasse et je ne me suis pas arrêté dans le démontage! On sait tous ce que c’est!! ??
En fait les coussinets se sont abîmés lorsque j’ai remonté les pistons! Les coussinets on butés dans la fonte du villebrequin! Certains ont été bien abîmé du coup j’ai repris un coussinets d’un Autre moteur! Mais qui est en moins bon état! Car j’ai repris le villebrequin pistons et chemise sur un autre moteur acheté d’occasion qui avait moins de bornes.
Le villebrequin monté est en excellent état!
Je vais recommander des coussinets neuf.
Je voulais juste savoir si j’avais besoin d’une procédure spé du fait de mettre du neuf sur du vieux!
#9 07-08-2026 17:53:35
1) Certains ont été bien abîmé du coup j’ai repris un coussinets d’un Autre moteur! )
2) Le villebrequin monté est en excellent état!
pour 1)
lorsque l'on intervient sur la ligne d'arbre, les équipages chemises/pistons, il ne faut jamais permuter les " bielles " ou coussinets par rapport aux portées du vilebrequin..
donc à fortiori ne pas prendre de coussinets d'un moteur pour les monter sur un autre....
il y a de fortes probabilités de couler une bielle rapidement et au risque de degrader le vilebrequin....
pour 2)
tu as pris la bonne décision en achetant des coussinets neufs...
pas de procédure particulière si ce n'est de tenir compte des remarques de savane sur l'état des portées et le diamètre pour les côtes d'origine ou réparation
[ Générées en 0.018 secondes, 10 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire : 845.29 Kio (pic d'utilisation : 930.7 Kio) ]
