#1 06-08-2026 11:31:52
- Michel_55
Fuite au chauffage sur ma JP4
Il y a une petite fuite de liquide derrière le tableau de bord sur le circuit de chauffage.
Sur la JP4 (Renault 4 modifiée en décapotable), le chauffage est vraiment inutile.
Comme je n'ai pas le temps en ce moment de démonter le tableau de bord (et pas très envie), j'envisage de supprimer pendant quelque temps le circuit de chauffage. Qu'en pensez-vous ? Quelle serait la meilleure solution :
- Boucher le circuit de chauffage dans le compartiment moteur (entrée et sortie),
- Court-circuiter ce circuit dans le compartiment moteur,
- Court-circuiter avec une perte de charge insérée dans le tube.
Qu'en pensez-vous ? Et comment me procurer une Durit pour faire ce bricolage ?
M_m
06-08-2026 11:31:52
#2 07-08-2026 05:37:40
#3 07-08-2026 07:18:02
Re : Fuite au chauffage sur ma JP4
bonjour , dommage de ne pas réparer ton chauffage , cet hivers tu vas le regretter
, bref tu peux by-passer ta pompe à eau avec une vieille durit ou celle en place
Ou même en été, bien pratique le chauffage et efficace pour faire baisser la T° du moteur ![]()
#4 07-08-2026 09:46:29
si tu ne remets pas en état ton équipement, que tu installes un système de bypass quel qu'il soit, assures toi d'avoir une purge en point ( s ) haut ( s ) du circuit de refroidissement....
la présence d'air dans le circuit peut engendrer de gros dégâts
#5 07-08-2026 10:08:06
- Michel_55
#6 07-08-2026 11:24:44
Je confirme : en Haute-Loire, même en été, le chauffage est indispensable ! ![]()
- Mercedes 280 CE (1980)
#7 07-08-2026 16:51:33
francky43 a écrit :Ou même en été, bien pratique le chauffage et efficace pour faire baisser la T° du moteur
[ Générées en 0.014 secondes, 10 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire : 860.99 Kio (pic d'utilisation : 931.46 Kio) ]
