#1 02-09-2026 22:20:31
- marmotte
- Lieu : 77184
démarreur
re bonjour je viens de lire deux pages complètes sur le démontage du démarreur et a vous lire c'est un peu galère mais faisable et beaucoup on butés sur cette fameuse vis d'en bas et fini par y arrivé, tant mieux pour eux, mais je n'ai rien trouvé sur la façon dont il s'y sont pris.
donc j'ai lu sur le site "la 4l de sylvie" qu'il fallait utiliser une clef coudée pour atteindre cette fameuse vis, la dernière avant la délivrance!!!!
seulement je n'ai pas cette clef que j'ai commandé sur "devinez quoi" puisque aujourd'hui le quincailler du coin à été tué par le progrès "marketing" bref j'aurai donc cette clef vendredi mais en attendant le me suis amusé à fabriquer une clef qui approche la forme , et je n'ai pas réussi à dépasser deux tours après çà coince....... ALORS AU SECOUR Y A T IL une âme charitable pour m'expliquer son astuce ou une combine pour y parvenir
Par avance merci
02-09-2026 22:20:31
#2 03-09-2026 06:33:22
Re : démarreur
bonjour , il faut de la patience mais ça va le faire ....
Info, pour ceux qui veulent changer leur démarreur : j'ai lu à pas mal d'endroits que pour retirer le démarreur, il fallait retirer le collecteur d'échappement, carbu et compagnie. J'ai voulu essayer sans toucher à tout ca, par peur de faire plus de mal que de bien et ne plus savoir comment remonter tout. Et en dévissant la colonne de direction (côté crémaillère, 2 boulons de 13) pour donner du jeu, en retirant le support moteur derriere le démarreur (2 boulons de 13 aussi) et une pièce par laquelle passe le cable d'embrayage (2 boulons de 13, dont 1 en commun avec le support moteur) : ça passe, par une manip que je ne saurais vous décrire. Mais ça passe.
ne pas oublier de boucher le trou dans la coche d'embrayage pour éviter qu'un vis n'y rentre
#3 03-09-2026 10:26:09
- marmotte
- Lieu : 77184
Re : démarreur
Verdô à écrit "ça passe, par une manip que je ne saurais vous décrire"
désolé mon ami, mais c'est justement çà qui m'interresse. de mon côté, j'ai opté pour la façon "4L de sylvie donc j'ai passé 1/2 heure à retirer tout le bazar et çà fait DEUX jour en attendant de recevoir une cléf coudée de chez amaz... que je suis sur cette troisième vis dont tout le monde parle sans pour autant donner la solution.
d'ailleurs comme j'ai tout mon temps puisque mes outils ne servent, pas voici ce que j'ai fait 1° j'ai coupée une clef de 13 juste après la tête puis j'ai soudé une petite tige de façon à pourvoir la tourner sans buter contre la carrosserie et çà marche mais c'était sans compter l'écrou qui se trouve de l'autre côté et donc je suis allé chez BM (bricomachin) pas de pub et j'ai acheté une rallonge porte embout magnétique et un porte embout coudé donc là c'est nickel, mais pour le côté que j'avais réussi à faire tourner avec ma bidouille mais toujours rien pour coincer le foutu écrou qui lui fait face ....
et en écrivant la "ronchonade" je viens d'avoir une idée qui est de coincer une barre de fer de 3à4mm entre le corps et l'écrou de façon à le bloquer si çà marche je vous le dirais MOA
Du je vais avoir pleins de solution qui vont fleurirent sur le forum AHAHAHA
#4 03-09-2026 11:17:35
- JP26
Re : démarreur
Comme quoi, un moteur sur les dessins d'un Bureau d'étude, sur une table et dans une auto sont trois choses bien différentes..
#5 03-09-2026 12:37:10
- marmotte
- Lieu : 77184
Re : démarreur
je n'ai jamais prétendu être un cador en mécanique d'ailleurs cette réparation je m'y suis mis car mon garagiste depuis 1995 ne fais pas de dépannage et comme la babonette ne démarre plus j'ai bien été obligé de me jeter dans le bain. les autres interventions c'est lui qui les a fait amortissseur roulements rotules. et les prochaines surement aussi voilà voilà quand à l'expertise sur les bateaux en BOIS c'est différent on peut dire que j'aime travailler cette matière. pour la petite histoire j'étais sur le point d'acheter une Morgan Tourer mais j'ai trouvé que 40k€ pour une voiture de week-end c'était inutile ainsi j'ais de ma marge pour les réparations de ma petite 4trelle par un pro.
n'empêche que je réussirai ce que j'ai commencé et je vous tiendrait au courant
cordialement à JP26
#6 03-09-2026 13:07:42
Re : démarreur
"je ne saurais vous décrire. Mais ça passe."
désolé mais il y a longtemps donc pour les détails..... : improvises , sorry
#7 03-09-2026 16:35:54
- JP26
Re : démarreur
J'ai voulu dire que si on obligeait les BE à tester la faisabilité de ce qu'ils dessinent, il y aurait moins de problèmes pour les réparateurs
Quand j'étais au lycée technique, il y a une soixantaine d'année, on avait beaucoup d'heures de dessin industriel ( l'informatique n'existait pas et c'était le tire-ligne sur la planche à dessin) et on en a pondu des assemblages impossible à monter......
#8 03-09-2026 17:41:28
Re : démarreur
Bienvenue au Club ![]()
#9 04-09-2026 05:11:57
- matrel 55
- Lieu : Meuse
Re : démarreur
AH quand même une soixantaine d'année
je pensais que tu étais plus jeune
comme quoi !!
#10 04-09-2026 07:51:31
- JP26
Re : démarreur
Sans vouloir polluer le débat, juste une petite anecdote:
J'ai passé un Bac Technique Mathématique (devenu E) en juillet 1968
Comme les temps étaient un peu atypiques, j'ai fait l'épreuve d'atelier en costard devant les machines en expliquant à l'examinateur ce que j'aurais fait pour exécuter la pièce imposée si on avait eu le droit de mettre en route les machines et faire des copeaux....
La belle époque...
#11 04-09-2026 12:28:42
Re : démarreur
Moi aussi bac E (maths et technique) mais j'ai déjà 76 ans aujourd'hui...
Oui belle époque les 30 glorieuses....
#12 04-09-2026 13:15:55
- JP26
Re : démarreur
Nous sommes donc classards...76 ans dans quelques jours
#13 04-09-2026 13:28:47
Re : démarreur
Je les ai eus le 22 avril, donc je suis plus âgé de quelques mois ![]()
#14 04-09-2026 14:16:12
#15 04-09-2026 15:06:02
- matrel 55
- Lieu : Meuse
Re : démarreur
Pouffffff j'en suis à une petite décennie
de moins
#16 04-09-2026 19:31:54
Re : démarreur
P'tit jeune ![]()
#17 05-09-2026 10:58:21
- heraultrellus
- Lieu : (34)
Re : démarreur
Salut à tous,
Pour répondre à Marmotte j'ai 2 GTL moi aussi après 82 donc sans ce fichus câble de frein à main qui passe à côté de la colonne de direction!
Pour ce qui est d' extraire le démarreur, il y a 4 manip simple et rapide à faire sans démonter le collecteur
1- dégager les 2 câbles d'accélérateur et du starter, débrancher le fil du contact démarreur.
2- desserrer 4 écrous pour laisser assez de jeu, et retirer les 2 écrous ( haut à droite et en bas à gauche) sur 4 du support de boîte et pousser seulement les 2 vis de ces 2 écrous mentionnés haut et bas pour que ça puisse pivoter à gauche. tout en maintenant la boîte.
3- sortir les 2 vis du flector de direction et maintenir la colonne à côté du collecteur.
4- passer dessous le moteur et il faut desserrer pas complètement le support moteur droit pour pas déchirer le caoutchouc et retirer l'écrou du support gauche car c'est lui que l'on montera au cric de quelques centimètres pour accéder à l'écrou derrière cachée et dégager facilement le démarreur.
#18 05-09-2026 12:03:09
Re : démarreur
Aprés de nombreuses heures passées sur différents démarreur, (Cléon), maintenant j'hachéte, avant intervention, un joint de collecteur et je gagne un temps fou !!!
De plus le démontage du collecteur, me permet de graisser (graisse noir) les écrous (si les écrous ne sont pas en bronze), ce qui ne leur fait pas de mal pour un démontage suivant....
cat cat que du 4x4 ![]()
#19 05-09-2026 12:49:30
- JP26
Re : démarreur
Voir l'état des sorties d'échappement sur la culasse est aussi bien utile (suie noire par exemple)
#20 05-09-2026 12:57:31
- steph44
Re : démarreur
bonjour a tous et toutes
je viens juste de m'inscrire sur le forum !! je viens de finir la remise en marche de la R4 clan de 1990 de mon frère parti il y a quelques années
afin que son fils roule avec .....
salutations
#21 05-09-2026 19:30:03
- JP26
Re : démarreur
C'est bien de se présenter ici, mais c'est encore mieux dans le fil étudié pour...
Bienvenue
#22 Aujourd'hui 07:35:54
- marmotte
- Lieu : 77184
Re : démarreur
opération réussi après m'être offert une rallonge de clé à pipe + un cardant et j'ai reçu la clé coudée déportée une fois le démarreur démonté et le neuf mis en place au final j'ai employé la méthode "4l de sylvie" qui offre le mérite de se passer des conseils du forum hihihihih sans commentaire, les papy moi j'aurai 72 balais dans deux mois et je ne suis pas papy mais babone
ah oui une chose est sûr l'IA m'a drôlement bien aidé et quand elle ne trouve pas la solution, çà arrive par manque d'imagination, elle permet de me fouiller le vieux crâne et de trouver. prochaine étape maintenant que j'ai mis le nez dedans. Installation d'un deuxième ventilateur en prévision des prochaines calicules.
#23 Aujourd'hui 10:22:21
Re : démarreur
bonjour , je ne remets pas en doute les conseils de " la 4L de Sylvie " qui est un excellent site , mais des fois les expériences des uns et des autres apportent une ouverture d'esprit différente .
Si tu peux te passer de ce forum c'est très bien , continues comme cela ..........
PS/ "babone" c'est quoi ?
#24 Aujourd'hui 20:57:56
Re : démarreur
1) au final j'ai employé la méthode "4l de sylvie" qui offre le mérite de se passer des conseils du forum hihihihih sans commentaire, )les papy moi j'aurai 72 balais dans deux mois et je ne suis pas papy mais babone
Le poisson (Mérou Babone)Définition : C'est un grand poisson carnivore de la famille des mérous (souvent le Plectropomus laevis ou mérou sellé / babone royale).
2) prochaine étape maintenant que j'ai mis le nez dedans. Installation d'un deuxième ventilateur en prévision des prochaines calicules
Eh bien dis donc....
1) tu as de la chance à 72 balais de pouvoir faire le ménage devant ta porte pour t'apercevoir que l'IA t'a permis
- de mieux relire " la 4l de sylvie "
- de comprendre que ceux qui ont oeuvré pour tenter de t'aider finalement ne servaient à rien
comme quoi quand l'on fait l'effort de se secouer un petit peu notre vieux crane ça peut réserver bien des surprises....nous ne sommes à l'abri de rien mon bon monsieur.....
pour 2) et si tu te faisais confiance pour employer la même approche......
certes je ne suis pas intervenu les présents étant à même , et ils l'ont fait de te guider....
même si nous avons parfois des incompréhensions, ils sont fidèles sur le forum pour aider de leurs mieux...
[ Générées en 0.023 secondes, 10 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire : 923.84 Kio (pic d'utilisation : 1.03 Mio) ]
