#1 16-09-2026 19:06:58
- Jofdepeyrac
Compteur HS..
Bonjour les amis,
Du fait de mon grand age je me suis pris les pieds entre présentation et forum "habitacle".
Je tente un copié collé de mon post, avec toutes mes excuses.
En premier lieu permettez-moi de me présenter.
Jeune retraité de 72 ans habitant une petite ville du Var après une longue carrière à Marseille, je profite au quotidien de ma GTL rouge de 1983 offerte par un ami très proche et généreux à l'occasion de mes 60 ans, en souvenir de celle que je possédais dans les années 80. Ma merveille démarre au quart de tour et fonctionne parfaitement.
Depuis quelques mois le compteur de cette coquine grinçait pendant que l'aiguille dansait la chamade. J'ai changé le cable de compteur pensant qu'il était le problème..
Que nenni, les grincements ont continué jusqu'à la casse, plus d'indication de vitesse. J'ai donc acheté un compteur sur le BC, attendu trop longtemps avant de le tester ( perceuse à petite vitesse et ancien cable ) : nada, rien, il ne marche pas !
Je vais donc en acheter un autre, toujours sur le BC, mais le testerai immédiatement cette fois !
Je me tourne vers vous pour profiter de votre expertise. Lors du test quel est le sens de rotation du compteur, horaire ou anti-horaire ?
A moins que le sens n'ait pas pas d'importance ( marche arrière ).
Merci pour l'aide que vous voudrez bien m'apporter.
Cordialement.
Jofdepeyrac
PS : si l'un d'entre-vous à un compteur en bon état et qui fonctionne à me proposer...
16-09-2026 19:06:58
#2 16-09-2026 20:44:14
Re : Compteur HS..
Vue de l'interieur rotation dans le sens horaire.
la câble entraine un aimant cylindrique loger dans une cloche en acier, le champ magnétique tournant entraine en rotation la cloche qui est ralenti par un ressort spirale.
l'aiguille de vitesse est lié a l'axe de la cloche.
En marche arrière la cloche tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre mais est bloqué par la butée pour ne pas abimer le ressort spirale.
cat cat que du 4x4 ![]()
#3 17-09-2026 08:54:42
- Jofdepeyrac
Re : Compteur HS..
Merci pour ces précisions Patcatcat. Je ne pensais pas que le système était élaboré à ce point, j'imaginais juste un engrenage. Il me reste à tester avec la perceuse dans le sens anti-horaire !
#4 17-09-2026 11:50:35
Re : Compteur HS..
bonjour , surtout prends une visseuse sans fil de manière à moduler la vitesse , ( pas trop fort ) ....
#5 17-09-2026 14:12:35
- titi 4
Re : Compteur HS..
J'ai un compteur complet avec les ampoules,qui doit correspondre.
Je viens de le tester ....à la perceuse.Il fonctionne impec.
Si ça t'intéresse,tu me le dis et je le mettrai en annonces avec photo et prix et toi prioritaire (pour respecter les codes du forum.)
#6 17-09-2026 17:15:50
- Jofdepeyrac
Re : Compteur HS..
Merci Verdô pour ton conseil et merci titi 4 pour ta proposition mais je viens d'en commander qui me parait en bon état et qui fonctionne d'après le vendeur. En cas de soucis je reviendrai vers toi si tu l'as toujours...
#7 17-09-2026 17:56:37
- titi 4
Re : Compteur HS..
no problème
[ Générées en 0.177 secondes, 10 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire : 817.64 Kio (pic d'utilisation : 877.55 Kio) ]
