#596 05-07-2025 11:30:33
Re : Fourgonette S128 SOMAC 4x4 ex Service dépannage EDF GDF du 09/91
Bon! La pompe de reprise est bien le problème : elle ne débite pas...
Carbu neuf 32IF8 que je vais devoir ouvrir.. pas glop....
Les orages du soir permettent d'avoir un petit créneau horaire le matin avant les grosses chaleurs dans ma serre...
j'en ai profité pour (voir la pompe) monter mon allumage électronique un Eloise (j'ai suivi le conseil de savane45).
Ça tourne tellement nickel que j'ai démarré sans le cylindre 3 !!! le ralenti était stable quand même! Mais boitait quand même!!!!
J'avais sorti le fil de bougie qui me gênait pour revisser la masse de l'Eloise, fil que j'avais oublié de remettre.
Tout rebranché ralenti nickel démarrage au top!
j'en ai profité pour remettre la cloche de Corneville monté en 71 sur ma première tire une Opel Kadett.
Cloche qui avait grillée sur ma R12 break, qui trainait depuis dans un tiroir. Retrouvé il y a peu j'avais décidé de refaire la bobine mais les flaques était cuite et j'avais abandonné.
Quand je suis retombé sur la pompe à gasoil de ma mini-pelle qui ne fonctionnait plus (électronique HS) mais avec le sélénoide fonctionnel! Juste un peu plus grand de diamètre avec quelque modif c'est fonctionnel ! ![]()
la cloche à retrouvée son Ding!!-Ding!! qui fait sourire les passants car moins stressant qu'un bon coup de trompe
Reste à trouver ou placer la commande ????
cat cat que du 4x4 ![]()
05-07-2025 11:30:33
#597 06-07-2025 19:53:16
Ouverture du carbu, démontage de la pompe de reprise, inspection, contrôle, passge d'un fil de cuivre dans le trou du bas, rein de concluant?.
Remontage, et là la pompe fait sont office!
Encore un petit trou à l'accélération mais du à un ralenti un peu trop bas...
Cloche de Corneville opérationnel !
#598 08-06-2026 11:52:42
petites avancées...
pose de tapis en caoutchouc sur le warrior..... le plancher devrait être bien protégé !
Collage d'isolant pavillon, insonorisant, légèrement thermique, anti vibration.
#599 09-06-2026 09:13:22
- ritier
salut Pat ,
les 2 leviers au plancher , j'ai d'abord cru aux freins séparés D et G ...?
#600 09-06-2026 10:53:38
- rcs4
- Lieu : Bazas (La Gironde).
Quand enfin vas t on la voir sur route cette très belle S128 ?
#601 09-06-2026 17:12:52
J'ai le toit à repeindre et j'ai passé du temps à autre chose (voir bistrot) en attendant le temps idale pour peindre ce qui n'est pas aussi simple qu'on pourrait le penser, chaud mais pas trop, pas de vent, le materiel fonctionnel (j'ai été en panne de ompresseur)....
Plus une dose de procrastination.....
#602 10-06-2026 13:13:40
- ritier
Re , et c'est quoi alors ces 2 leviers au plancher ?
#603 10-06-2026 15:47:47
Enclenchement arbre de transmission et crabotage pont arrière...............
#604 13-06-2026 17:05:36
Non mais franchement, y a pas de quoi, c'était avec plaisir........... ![]()
#605 14-06-2026 10:14:33
- ritier
Hola , désolé Francky , merci beaucoup ,
mais quelle susceptibilité !
( ya pas de faute j'ai vérifié
#606 14-06-2026 18:26:33
mais quelle susceptibilité !( ya pas de faute j'ai vérifié
C'est mon éducation qui m'a fait réagir, susceptible, oui et tu peux ajouter sanguin (on ne se refait pas
#607 25-06-2026 11:11:05
- heraultrellus
- Lieu : (34)
Salut Pat, purée depuis juin 2022 ou on a recaissé ça fait 4 ans déjà que ça pinaille et qu'on ne verra jamais la fin, après je suis revenu te voir au mois de mai 2024, j'étais mal ce jour là après le décès de ma mère le 22/11/2023 j'avais pris 5 kilos avec tous les soucis que ça engendre, et là encore 2 ans ont passés, tu as pas encore fini, la chaleur en plus qui arrange pas les choses.
j'espère que le jour ou elle sera enfin prête et son CT totalement vierge qu'on entendra cette douce mélodie mécanique du Cléon fonte remit à neuf, ça va être plus que satisfaisant.
#608 25-06-2026 12:09:43
Je sais que je ne suis pas un rapide mais je n'ai pas les conditions idéales pour faire d la peinture il me faut un temps nitrop chaud ni trop froid, pas de vent, pas de pluie enfin pas toujours pret quand il y a un créneau....Surtout que je me suis lancé dans des projets autres (observatoire, cockipt, potager, et autres imprévus...).
Mais tout vient à point à qui sais attendre.... ![]()
#609 27-06-2026 12:54:04
- Lieu : Somme
Patrice, tu t'éparpilles...... ![]()
Ici, les corbeaux volent sur le dos pour ne pas voir la misère....
#610 27-06-2026 17:54:04
C'est vrai que j'ai tendance à me lancer dans trop de choses.....
#611 25-09-2026 19:08:58
Le temps redevenant plus tempéré : 7° le matin 32° à 16h j'ai repris le chemin de la serre.
Ponçage du toit et camouflage du reste, si demain pas de vent vers 11h quand la température atteindra les 20°C je peindrais ce toit qui attends depuis pas mal de mois.....
vous remarquerez les échafaudages de chaque cotés pour être à la hauteur
#612 26-09-2026 05:51:17
Sous serre tu dois atteindre vite une température idéal pour peindre.
Pas mal le masque, j'ai un peu sa sans la visière
#613 26-09-2026 11:36:47
Peinture effectuée......
Comme d'ab.. il a fallu que tout ne se passe pas comme on le souhaite....
Mon compresseur à refuser de redémarrer en pleine passe : encore des baisses de tension qui empêche de redémarrer sous charge , j'ai ajouter une vanne de décompression qui me permet de le faire partir, pour cela il faut que j'arrive au compresseur avant qu'il ne se mette en sécurité ...
Hélas : poser le pistolet vertical pour ne pas perdre de peinture, ouvrir la porte de la serre, filer au compresseur, tourner la vanne .... trop tard pas assez rapide !
Je cours à la maison (50m) pour vérifier le disjoncteur il arrive qu'en plus de se mettre en sécurité que le disjoncteur se déclenche, tout est bon je retourne à la serre et là le compresseur redémarre j'ai pu reprendre la peinture !
J'ai quand même réussi à faire deux coulures, et une marque dans la peinture avec le tuyau d'air.. mais bon je vais rattraper ça.
Baisse de tension don j'ai eu la raison en rentrant, mon épouse préparant des aubergines à la provençal avait les deux plaques à induction en marche et comme je suis en bout du bout de la ligne EDF on a rarement du 220V...
#614 26-09-2026 12:46:08
Salut , aubergines à la provençal et peinture de ton toit : EDF a choisit de te laisser en plan , pas grave tu vas faire un bon repas pour compenser ![]()
#615 28-09-2026 17:42:26
Toit repeint ! Bien mieux qu'avant malgré les quelques coulures... Plus de peau d'orange, plus de zone granuleuses.
J'ai monté l'antenne CB surtout pour boucher le trou et ça lui donne un air Pro.. ![]()
Pose du vélum en tissus, c'est assez galère (j'ai les cervicales en vrac..)
Alignement du volant et pose du cache central, changement du contacteur de cloche de "Corneville" remplacé par le petit bouton poussoir vert. (l'ancienne manette, je me la prenais dans les doigts à chaque changement de vitesse)
J'ai commandé les bouchons de jante, et l'autocollant de gonflage des pneus.
J'ai refait un autocollant de tare, mais sans être sur des données si quelqu'un à une S128 4x4 pour me faire une photo de son autocollant ...
#616 28-09-2026 18:34:58
- rcs4
J'ai monté l'antenne CB surtout pour boucher le trou et ça lui donne un air Pro..https://i.postimg.cc/Mfz00046/20260928-110523.jpg
https://i.postimg.cc/4HXvvvM4/20260928-110542.jpg
https://i.postimg.cc/Lgmkkk7m/20260928-110604.jpg
https://i.postimg.cc/vxG777jZ/20260928-110611.jpg
https://i.postimg.cc/dDF9Kv0r/20260928-110635.jpg
https://i.postimg.cc/6TKhNwQC/20260928-115830.jpg
https://i.postimg.cc/z3Nk15fC/20260928-115903.jpg
https://i.postimg.cc/qgrGd07x/20260928-123212.jpg
https://i.postimg.cc/XXWg03v5/20260928-110627.jpgJ'ai commandé les bouchons de jante, et l'autocollant de gonflage des pneus.
SUPERBE !
[ Générées en 0.019 secondes, 10 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire : 933.46 Kio (pic d'utilisation : 1.04 Mio) ]
