#1 13-09-2026 17:08:56
jmlac
Lieu : 64120
Probleme d' allumage electonique
il y a 3 mois j'ai remplacer l'allumeur de ma 4l clan par un allumeur 123ignition acheté chez Meca......., le réglage n'étant pas top j'ai modifié la courbe d'allumage avec le microswitch situé sur le corps de l'allumeur pour le faire venir en position 1 qui correspond au réglage d'origine. j'ai le moteur qui ratatouille toujours comme une machine a laver.
Je pensais démonter et nettoyer le carbu mais je ne sais plus trop quoi penser, des avis ???
Peugeot 208 hybride 100 blanche, Citroën 2cv6 1974 ivoire, Renault 4  Clan de 1989 blanche
#2 14-09-2026 07:40:02
Savane45
Lieu : Orléans
Re : Probleme d' allumage electonique
Question: avant le changement d'allumeur le soucis était il présent? Si non alors reposer l'ancien allumeur dans un premier temps. Si oui alors .... on verra à ce moment là
#3 14-09-2026 17:01:04
Comment as tu réglé l'avance ???
#4 14-09-2026 21:30:15
Bonsoir la !team,
Ici aussi, je trouve ce site tout électrique pour les anciennes très agréable comme une brocante!  https://elecancetres.com/202-modules-d-allumage
#5 15-09-2026 17:03:11
jmlac
Lieu : 64120
Le problème était moins "violent" avec l'ancien allumage, il y avait des ratés mais pas autant, c'est vrai que depuis le ignition c'est le chaos
#6 16-09-2026 09:09:17
bonjour , l'ordre d'allumage est bien respecté, tes fils sont à la bonne place , tu n'as pas sorti ton pignon d'allumeur ?
#7 16-09-2026 09:12:31
Autre possibilité refait ton réglage de culbuteurs avant et regardes bien si tes soupapes s'ouvrent et se ferment correctement
#8 17-09-2026 16:57:47
jmlac
Lieu : 64120
les fils sont ok, la bobine aussi et le switch allumeur calé sur 1
#9 27-09-2026 12:19:23
jmlac
Lieu : 64120
ok c'est bon, nettoyage carbu plus durite relié a la tubulure d'échappement, ca roule mais le démarreur vient de lâcher, je pense que la batterie neuve y est pour qque chose
#10 03-10-2026 00:31:32
peu probable que la batterie neuve ait une influence sur le demarreur, sauf si tu as changé pour une 24v big_smile
et encore....j'explique :
j'aide mon jeune voisin à retaper une traction
un problème de demarreur nous faisais chier,  au demontage totu semblait correct pourtant....
mais remonté, le gadjo ne voulait pas tourner suffisament pour que le lanceur soit efficace....
alors j'ai pris la batterie de la trelle on a envoyé du 12 v (la traction est en 6v au fait) sur l'entrée du demarreur....et quelque chose a du se decoincer, il a lancé le moteur nickel. quand on est repassé en voltage nominal tout fonctionnait à merveille....
il y a mille choses qui peuvent mettre le demarreur en defaut
consulte les archives , il y a aussi mille situations éclaircies.
mais puisq u'il faut commencer par quelques chose (hors batterie neuve) : entends-tu le clac du solenoide quand tu mets la clé sur laposition "demarrer" ?
#11 06-10-2026 08:50:28
CASENAVE
J'ai monté  récemment un allumeur 123ignition sur ma clan moteur  cléon  1108cm3 avec faisceau  neuf adapté ( silicone) et bobine Pertronix 3 Ohms. J'avais, au préalable, refait mon carbu et réglé le jeu aux culbuteurs. Avec un réglage d'avance au strobo, le moteur tourne comme une horloge.  Le tout est d'y aller avec méthode : vérifier que la courbe choisie correspond  à la courbe d'avance de ton allumeur d’origine et réglages itératifs de l'avance, de la richesse du carburateur et du ralenti.  A noter que ces allumeurs n'aiment pas les grosses surtensions ( j'en ai fait  l'expérience sur mon Alfa coupé  Bertone avec une panne de régulateur  12V) : ajout d'un parasurtenseur conseillé. Des "ratés " me font penser à un gros problème d'avance. Tout ça  pour te confirmer qu'il n'y a pas de raison que cela ne marche pas ( sauf si l’allumeur est défectueux mais  le symptôme que tu décris ne va pas dans ce sens).
#12 06-10-2026 09:56:11
bonjour merci Casenave, pour ce retour d'experience smile
mais Jmlac nous informait que "totu allait pour le mieux"dans son dernier insert.
[ Générées en 0.018 secondes, 11 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire : 851.84 Kio (pic d'utilisation : 941.38 Kio) ]
