#1 15-10-2026 14:23:55
Glut
Siège/lit/F6
Bonjour à tous !
Je suis à la recherche de retours d’expérience concernant le remplacement des sièges avant d’une Renault 4L F6.
Mon projet est d’aménager ma F6 pour pouvoir dormir à deux, avec un lit qui se prolonge vers l’avant et passe au-dessus des sièges. Mesurant 1,90 m, je cherche donc une solution permettant de gagner un maximum de longueur, avec des sièges qui se coulisse ou se rabattent suffisamment pour libérer le passage du couchage et conduire confortablement.
On m’a parlé des sièges de la Renault 5 en 3 portes 1ere génération , qui seraient apparemment particulièrement adaptés à la F6, voire montables sans modification importante .
Est-ce que certains d’entre vous ont déjà installé ces sièges dans une F6 ? Ou avez-vous trouvé d’autres modèles compatibles et intéressants ?
Je suis également ouvert à l’idée de conserver les sièges d’origine en recherchant un siège pliant passager afin de le fixer côté conducteur , à condition de trouver une solution pour les appuis-tête, qui représentent pour moi un point de sécurité important.
Tous vos conseils, expériences et photos de montages seront les bienvenus !
Merci d’avance pour votre aide et vos retours ! ?
F6-R2370-Vitré
#2 15-10-2026 15:38:12
Re : Siège/lit/F6
Compliqué, quand on veux des sièges confortables, plus des reposes têtes, qu'ils fassent couchettes ect etc.
En lisant ton chapitre, je pensais au siège de R4 F4 coté gauche, il se rabatte vers l'avant. Mais tu n'auras pas les reposes têtes.
#3 15-10-2026 16:02:45
Glut
Re : Siège/lit/F6
Oui j’ai également sur ma F6 un siège rabatable côté passager, j’ai vérifié que si j’en trouvais un il pourrait être fixer côté conducteur
C’est une solution envisageable
Mais je tente et recherche le meilleur compromis confort /securité..
Merci ??
F6-R2370-Vitré
#4 15-10-2026 16:27:18
Re : Siège/lit/F6
Regardes sur le bon coin à Nemours " Fabrice "
#5 15-10-2026 16:42:03
Glut
Re : Siège/lit/F6
Merci pour l’information
Il y a du boulot mais pourquoi pas, je connais pas les prix de rénovation de siège
F6-R2370-Vitré
#6 25-10-2026 17:04:44
Glut
Re : Siège/lit/F6
Bonjour tout le monde
j'ai essayé de fixer le siege passager pliable à la place de celui du conducteur ca fonction mais de toute façon il est bloquer par le volant
donc je vais bien les nettoyer et les conserver de coté.
Ma fille va pas mal rouler avec et je voudrai pas qu'elle risque le coup du lapin, donc je suis à la recherche de siege qui pourrais avoir une assise pas trop haute car nous sommes grand et qui pourrait se rabattre avec des rails coulissant au mieux, l'idée est de laisser le plus de volume a l'arrière.
On m'a parlé des sieges des petite C1 mais les appuis tete ne s'enlève pas ou R5 1 version, si vous avez connaissance de siege qui pourrai correspondre a ma recherche, n'hésitez pas smile Merki
F6-R2370-Vitré
[ Générées en 0.016 secondes, 11 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire : 826.71 Kio (pic d'utilisation : 889.34 Kio) ]
