#1 31-10-2026 14:59:16
- Christo
Changement condensateur d'allumage seul ?
Ça fait un moment que je n'ai pas posté à cause de la fiabilité de la r4 ou parcequ'elle ne royle pas bcp ;-) Je suis content de voir que le forum existe toujours ! :-)
Je suspecte un condensateur d'allumage hs et je voudrais le remplacer mais le fil vert qui part du condo disparait dans le passe câble.
2 qui rentrent un qui sort.
Ca doit certainement se connecter dans le passe cable mais je ne comprends pas tout.
Comment connecter le nouveau, quelle ref ?
Ou alors je suis bon pour changer le kit ?
Pour la panne. A froid le moteur tourne niquel, à chaud je cale lamentablement à bas regime, puis impossible de redémarrer immédiatement. Mon fils de 13ans est content, il conduit, je pousse, haha.
Merci d'avance pour vos lumières.
31-10-2026 14:59:16
#2 01-11-2026 10:13:15
- domi13
Re : Changement condensateur d'allumage seul ?
Bonjour Christo,
Par principe on change toujours le condensateur et les rupteurs en même temps, la conception de ton montage l'impose car la connexion est effectivement moulée dans le passe câble et le mieux serait de remplacer le kit.
Si tu possèdes déjà un condensateur seul, tu peut toujours couper le fil vert au milieu et raccorder ton nouveau condensateur dessus pour faire un essai. Tu sera toujours à temps de remettre l'ancien si ca marche pas.
Bonne bricole.
#3 01-11-2026 11:19:59
- Savane45
- Lieu : Orléans
Bjr, tu as un système de réglage des vis par l'extérieur de l'allumeur , et comme dit précédemment c'est un ensemble. https://elecancetres.com/kits-allumeur/ … pteur.html
#4 01-11-2026 12:08:45
- grosben
- Lieu : Nord Drôme
Salut, la bobine peut aussi faire ce genre de phénomène démarrage à froid nickel mais pas à chaud.
#5 01-11-2026 12:24:12
bonjour , c'est possible testes ta bobine position ohms sur un multimètre et donnes nous tes valeurs
ton système de rupteur à l'air d'origine changes le ainsi que le condo
#6 01-11-2026 13:40:53
- Christo
Bonjour à tous.
Merci bcp pour vos messages.
Je reviens vers vous asap avec les réponses à vos questions.
De l'or, je vous dis, de l'or !
Est-ce qu'un tableau impédance bobine, capacité condo à froid et à chaud pourrait aider ?
Je veux bien forcer le destin, et partir en ballade (proche, très proche) avec le fiston. Il sera content de tourner le volant pendant que le vieux pousse haha.
Bye
Christo
#7 01-11-2026 17:36:43
- JP26
6sasrémoi...j'oublierai les rupteurs
Je mettrais le moteur en route quand il est froid et bien opérationnel et quand le moteur est bien chaud, je prendrais la T° du condo et de la bobine en faisant gaffe aux brûlures.
Il est probable qu'un des deux chauffe trop et devient HS au dessus d'un seuil de T°..............puis le moteur redémarre quand la T° à baissé...çà s'est déjà vu
#8 01-11-2026 17:37:50
- JP26
et c'est un grand classique sur les 2cv.
#9 02-11-2026 12:16:24
- Christo
Tableau de comparaison froid/chaud bobine/condo pas encore fait. Je n'ai pas récup mon capacimètre au boulot, mais, à minima j'ai les valeurs de résistance de la bobine à froid :
ref = Valéo 245010
A primaire = 3ohms
B secondaire = 8.6 Kohms
J'ai remonté une vieille bobine encore fonctionnelle qui trainait dans mon garage, j'irai faire un petit tour avec les deux, je vous tiens au courant.
Vu que je n'ai rien pour mesurer le condo à l'instant t', je prendrai la température des 2 bobines à chaud et leur valeurs de résistances.
Interessant ce problème, ça tourne autour de la bobine et du condo quoi qu'il en soit...
Merci pour votre support.
On vise les 168hrs d'uptime ;-) A la fin on fera un REX ;-P
Bye Bye
Christo
#10 02-11-2026 12:22:17
- Christo
+ la température condo.
bye bye
#11 02-11-2026 12:29:50
salut , valeurs de ta bobine :
Primaire 3 Ohms, secondaire 8600 Ohms.
3/8600=0.00034 , soit 14V/0.00034 = 41176 ohms , ta bobine est bonne
au sujet du condo je n'ai pas d'info pour un calcul , mais bon vu le prix changes le
#12 02-11-2026 12:34:46
oup's : 41,176 Kv c'est mieux ![]()
#13 04-11-2026 14:44:49
- Christo
Petite ballade dans la fraicheur du "printemps", brrrrr.
J'ai fait le test avec 2 bobines. La très très vieille bobine (the bobine) qui a au moins 15ans, et la Valéo.
Bilan :
bobine >15ans : temp ~30, 35°c
bobine Valéo : temp ~30, 35°c
Les 2 après 30mn de roulage chacunes. C'est identique et le condensateur est dans le même ordre d'idée de température.
Je trouve ça peu et relativement froid.
historiquement je me souviens qu'au toucher j'ai déjà ressenti que la bobine était super chaude, bcp plus qu'aujourd'hui...
Et donc personne n'a poussé cette fois ;-)
A suivre donc, je ne sais pas !
Cdlt,
Christo
#14 04-11-2026 22:18:31
j'ai des lacunes veux tu bien expliquer stp car je ne comprends pas l'approche
et du peux que je connaisse, si 14 V est la tension je ne comprends pas ce qu'elle vient faire dans la mesure de la resistance
#15 05-11-2026 08:16:24
Réponse post 12 et pas 11
#16 05-11-2026 10:32:07
bonjour verdo,
c'est le post 11 que je ne comprend pas sans s'occuper du résultat corrige en 12
je ne cherche pas à discréditer ton propos mais de le comprendre tout simplement
#17 05-11-2026 12:41:07
#18 05-11-2026 16:20:48
RE? MERCI !!!! ça y est j'ai percuté....
j'ai compris qu'il s'agissait du calcul de la tension en sortie du secondaire.....à partir des mesures de résistances des bobinages
#19 05-11-2026 20:25:17
- grosben
- Lieu : Nord Drôme
Je ne comprenais pas non plus j ai jeté un oeil au lien, je ne suis pas d'accord avec la theorie. En alternatif le rapport de transformation tension 2/ tension = rapports des nombres de spires des bobines 2/ 1. La résistances des enroulements existe mais ne détermine rien, elle va juste diminuer la tension et génerer des pertes.
ici on n a pas une tension sinusoidalle pure, mais une variation brusque avec le rupteur, et une tension au secondaire proportionnelle à la dérivé de l'intensité.
La résistance reste interessante à mesurer car elle doit rester stable avec la température.
[ Générées en 0.023 secondes, 11 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire : 904.88 Kio (pic d'utilisation : 1010.54 Kio) ]
