#1 07-03-2008 03:10:37
- nekiya
- Lieu : au coeur du 63
plus de compteur
salut à tous j'ai encore un souci . Mon compteur de vitesse n'indique plus rien. Le compartiment moteur ayant été visité, je me dis qu'il est possible que j'ai debranché un câble. Le problème est que je ne vois pas où cela se situe. Quelqu'un pourrait il me guider, si possible avec une ch
tite photo à l'appui ? D'avance. Merci c'est urgent !
Trellistiquement
Nekiya
contrairement à un coléoptère bien connu (qui n'a que 2 ailes et 2 élytres), notre insecte à nous est fier de ses 4 ailes !
07-03-2008 03:10:37
#2 07-03-2008 09:20:13
- 4Lflowers
- Lieu : Mériel (95)
Re : plus de compteur
Simple, soulève ton capot, et regarde complétement devant la boite de vitesse, juste à coté du support de boite, tu verras un câble assez gros (noir ou gris généralement) qui part à la verticale. C'est ton câble compteur.
Pour vérifier s'il est cassé, tu peux démonter ton compteur en commençant par enlever la casquette noire qui l'entoure ensuite il y a deux petites pattes métalliques sur les cotés qu'il faut pousser pour libérer ton compteur. Ensuite tu enlèves ton câble (c'est le plus gros câble gainé, les reste c'est des câbles electriques). Tu roules un peu et si ton câble tourne ce n'est pas lui l'origine du problème et s'il ne tourne pas ben oui c'est lui...
simple non ?
Au fait, j'aurais dû commencer par là, ta trelle elle est de quelle année ? parce que mon explication pour démonter le compteur n'est valable que pour le dernier type de compteur....
#3 07-03-2008 11:50:08
- nekiya
c'est le cas alors, c'est une 87. A mon avis c'est niveau boîte, je regarde ça ce midi
