#36 01-12-2007 18:52:11
rodeo blues
Re : poste à souder, lequel choisir???
dommage qu'il ne soye pas en français
Rodeo - blues
#37 03-12-2007 21:06:56
François2015
Je suis un petit nouveau et pas encore de 4L, juste une Dyane 6 de 1982.
Petite question à Nico,
Tes soudures ont l'air très belles. As-tu beaucoup de déchets (laitier, je ne sais pas si c'est le mot exact) de soudure à enlever après soudage ? si oui comment les enlèves-tu ? en les meulant ?
Comment procèdes-tu pour souder ? par pointage  successif ou directement en faisant un cordon ?
Avec ce type de poste, les réglages possibles te semblent-ils suffisants ?
Je voudrais acquérir un poste à souder et j'hésitais entre un "sans gaz" et un avec gaz mais vu le prix de ce dernier et voyant le résultat obtenu avec un "sans gaz" je me dis que ce dernier me suffirait amplement.
Amicalement
François
#38 04-12-2007 14:33:57
2pattes
  j'ai plusieurs 2cv et j'ai refait 2 coques
  Pas question de faire un cordon continu ( on passe au travers de la tole)
  faire une succession de cordons de 1 cm afin d'obtenir un cordon continu
  avec gaz pas de probleme
   sans gaz il faut meuler pour enlever "le laitier" à la reprise pour eviter d'emprisonner le laitier dans le nouveau cordon
   je ne suis pas un adepte du sans gaz mais je redis:des carrossiers en herbe comme nous font un tres bon boulot avec du fil fourré .
  Il faut un poste qui travail à des intensités basses (30 amperes)
  et pour un confort voire meme indispensable
  une torche qui se denclenche par un appui sur la gachette et non par approche de la piece à souder
   une cagoule automatique avec un indice par rapport au poste
   pouvoir travailler avec du fil 0.6 est un plus pour la carrosserie ( du 1 ou 1,2 c'(est trop gros)
attention gaz ou no gaz tous les postes ne sont pas idem
  un poste peut accepter du gaz et du fil fourré seulement si on peut inverser la polarité
  c'est à dire un poste avec polarité non reversible c'est un poste qui travaillera uuniquement avec gaz ou uniquement sans gaz donc bien faire son choix
  un poste avec polarité reversible pourra travailler avec et sans gaz
#39 04-12-2007 18:39:01
nico
Amicalement
François
hello
en ce qui concerne les déchets j'en ai quasiment pas !!! pour obtenir un résultat nickel je meule certaines soudures, mais la plupart du temps je laisse tel quel
pour les pieces de carrosseries (ailes, ...) j'ai meulé completement le cordon afin que la soudure ne soit plus du tout visible, ça m'a permis de vérifier que les pieces tenaient très bien, et c'etait là la tole la plus fine que j'ai du souder, j'ai un fil fourré de 0,9 et ça marche bien
pour souder je procede par pointage, afin que les 2 pieces a assembler soit bien solidaires, et ensuite je fais mon cordon entre les points, si tu veux faire un cordon directement la tole va se tordre sous l'effet de la chaleur et c'est pas bon !
mon poste a souder peut s'utiliser avec du gaz (en inversant la polarité comme a dit 2pattes), mais je ne pense pas que j'utiliserais cette fonction un jour !
si tu as d'autres questions ou si je n'est pas été clair n'hésite, pas
@+ smile
#40 04-12-2007 22:26:59
François2015
Salut Nico,
Merci pour les renseignements.
J'ai encore quelques petites questions: sur ton poste à souder, l'arc se déclenche dès que tu approches la torche de la pièce à souder ou uniquement lorsque tu appuies sur la gachette ce qui te permet de pointer plus facilement ? quelle est la plage de réglage (30 à 135 ou 50 à 135) ?
Et comment as-tu régler (vitesse de déroulement du fil, ...) ton poste ?
Merci wink
Amicalement
François
Dernière modification par François2015 (04-12-2007 22:30:25)
#41 05-12-2007 12:40:56
nico
hello
alors sur mon poste l'arc se déclenche lorsqu'on appuie sur la gachette, ça fait sortir le fil, c'est bien pratique car ça permet de positionner le fil précisemment avant de souder
pour la plage de réglages j'avais demandé sur le forum soudeur.com, et j'avais obtenu cette réponse :
alors, de mémoire, la correspondance inters-tensions:
mini-1 : 17V
mini-2 : 18V
maxi-1 : 20V
maxi-2 : 22V
le poste que j'ai acheté etait le modele d'expo, j'ai pu négocié le prix, par contre je n'ai pas eu le manuel d'utilisation hmm
pour la vitesse du fil j'ai mis quasiment au moins rapide
à force de tatonner et de faire des essais j'ai réussi à trouver les réglages qui vont bien, c'est empirique comme méthode mais au final ça marche smile
#42 06-12-2007 21:58:03
François2015
Salut Nico,
Merci pour les infos wink
Au plaisir
Salutations
François
#43 11-03-2008 23:26:00
mato84
bonsoir ,
je me presente , je suis restaurateur (amateur ) d'une c4 (bonjour du forum ac4 par la meme occasion )
alors voila mon probleme , je recherche un poste a souder mig pour souder des toles , telle les portieres... quelqun aurait il une description détailler d'un bon poste a budget < 300 euros ??
que pensez vous de celui ci http://cgi.ebay.fr/POSTE-A-SOUDER-SEMI- … dZViewItem
merci beaucoup , amicalement.
#44 12-03-2008 14:31:10
mato84
svp
#45 12-03-2008 14:32:27
Rs01
Tiens toi aussi Charles tu prévois un mig pour Noël... wink
#46 12-03-2008 20:03:01
RodolpheR
Lieu : Servance (70)
mato84 a écrit :
bonsoir ,
je me presente , je suis restaurateur (amateur ) [...] celui ci http://cgi.ebay.fr/POSTE-A-SOUDER-SEMI- … dZViewItem
Je ne suis pas sur que le fil fourré soit top, mais bon quand on a un petit budget c'est toujours mieux que la baguette. Fouille plus vers des forums de soudeurs, ils seront, je pense, plus apte a répondre a une telle question.
#47 12-03-2008 20:58:07
mato84
oki, merci quand meme de ta reponse
#48 12-03-2008 23:12:19
bebel4x4
Lieu : Appoigny
si c'est bien le fil fourré mais tu peux en trouver moins cher non, quoique le miens m'a couté 250 euros environ et j'en suis très content.
#49 13-03-2008 22:27:40
mato84
d'accord , merci ++
#50 07-05-2008 07:10:39
JCD
Lieu : (59) Nord
Je serais intéressé par ce poste GYS 130, selon le vendeur c'est un bon produit en no gaz .
Qui connait ???
http://www.castorama.fr/store/Catalogue … 519804.htm
4L Trophy  2009 Equipage 211
4L Trophy  2010 Equipage 1222
[ Générées en 0.017 secondes, 11 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire : 916.92 Kio (pic d'utilisation : 1021.63 Kio) ]
