#1 07-04-2008 06:26:24
- BERNARD16
- Lieu : COGNAC
segment + neiman et demareur
Bonjour a tous
j ai 2 soucis
a) j ai remis en route la 4l de mon beau pere qui n avait pas tourné depuis 7ans ,elle tourne bien mais pour debloquer le neiman c est la galére on m a dit que c est le relais qui est sur le démarreur j ai tapé dessus ca a fonctionné mais le 2 essai il m a fallu beaucoup de patience donc ma question est la suivante pensez vous que ce soit effectivement le relais demarreur et peut on remplacer ce relais ?
b) sur mon autre 4 l je dois refaire les segments , mais ne l ai jamais fait
quelqu un pourrait il m expliquer point par point ce qu 'il faut démonter
07-04-2008 06:26:24
#2 07-04-2008 08:43:48
- ternay106
- Lieu : TERNAY 69360
Re : segment + neiman et demareur
bonjour BERNARD 16 : réponse a la question b)
Si le joint de culasse est OK il faut procéder par le bas du moteur car on ne risque pas de faire décoler les joints de bas de chemise ,sortir les pistons en les dé bridant du villebrequin enlver les vieux segments nettoyer les gorges ,monter les nouveaux sègments en s'aidant avec de la tôle récupérée
sur une canette pour les maintenir plaqué autour du pistion et ainsi les faire pénètrer dans la chemise.
BON COURAGE TERNAY 106
#3 07-04-2008 21:09:39
- BERNARD16
- Lieu : COGNAC
salut a tous
quelqu un pourrait il me dire si il y a une relation du neiman avec le relais du demareur , car je mets 5 minutes voir 15 pour débloquer le volant , peut etre c est le neiman qui est défaillant ?
#4 08-04-2008 07:30:32
- ternay106
Bonjour Bernard 16.
A mon avis cela viend de ton démareur c'est le lanceur qui "déconne"il faut d'abord controler si le courant arrive bien au démareur par le fil d'exitation (commande du démareur) puis si l'alimentation du démareur est bonne (cable direct :batterie démareur) si rien ne se passe ?...
change de démareur ou répare le. Bon courage!!!!!!.
Ternay 106.
#5 08-04-2008 19:57:41
- BERNARD16
- Lieu : COGNAC
Bonsoir Ternay 106
Tu me dis que cela doit venir du démareur , je trouve ca curieux , car mon probleme c est que je n arrive pas a debloquer le volant de suite il faut que je tatonne que je tourne la cle plusieurs fois en tournant le volant , mais peut etre as tu raison , par contre quand j arrive a le débloquer et que les voyants s allume le démareur as l air de bien fonctionner , tu m explique pour verifer le demareur mais je n ai pas tres bien compris , je suis pas trop calé c est qoui le fil d exitation et comment le controler ? de plus comment cabler en direct sur la batterie ? merci pour tes expliquations
a bientot Bernard
#6 10-04-2008 08:01:07
- ternay106
bonjour BERNARD 16.
l'éxitation c'est le fil de commande du démareur pour le controler il faut brancher une" lampe témoin"
le plus au fil , et le moins a la masse: et mètre le contact si çà s'éclaire c'est qu'il estOK
ce qui est cablé direct de la batterie c'est l'alimentation du démareur(c'est un très gros cable)
si ton moteur semble bloqué démonte les bougies"il n'y aura plus de compression" enclanche la 2eme et pousse la bagnole si c'est inéficasse? tu fais chauffer au bain marie du gazoil et tu l'introduit par les trous des 4 bougies je n'ai pas u l'ocasion d'essailler cette combine mais il parait que c'est valable. bon allors ! bon courage a plus ternay 106.
#7 10-04-2008 18:52:10
- BERNARD16
- Lieu : COGNAC
Merci Ternay 106
je m en occupe dimanche
#8 10-04-2008 20:04:45
- R6 Mada
Bonsoir!
J'ai aussi un soucis de segment sur ma R6!
Est-il possible de changer les segments sans enlever le moteur? le mien, je crois que le joint de culasse est OK! je doit me procèder vers le bas.
Quels sont les choses qu'il faut faire attention?
Merci d'avance
La R6 à Madagascar!! Sortie de garage en 1975
http://fiarar6.skyrock.com
#9 10-04-2008 20:09:39
- NOREV1981
- Lieu : PAU (64)
pour le neiman, j'ai eut le meme soucis sur une renault 5, une 405, une 205 à chaque fois je devais batailler avec le volant et la clé pour tout débloquer, ben c'était tout betement le neiman de mort à chaque fois, jvois pas la relation entre le volant bloqué et le demarreur...mais bon jsuis pas mecano
#10 11-04-2008 06:22:02
- BERNARD16
- Lieu : COGNAC
Merci de vos reponses
moi aussi je cois que c est le neiman , car une fois que le volant est débloqué le démareur fonctionne correctement , je me vois mal démonté le demareur pour rien
Si c est le neiman comment fait on pour le démonter , c est compliqué ou pas ?
Merci a tous
#11 11-04-2008 08:56:00
- NOREV1981
- Lieu : PAU (64)
non c'est super simple tu enleves les caches et enleve la vis qui le tient sur la colonne, apres tu as une position avec la cle (ya un trait qui le repere sur le neiman) qui te permet d'enfoncer un arretoir qui le bloque dans la colonne. en fait tu enfonces ce petit arretoir avec un ptit tournevis et tu tire le neiman en meme temps...
tu vas voir c'est hyper simple à faire,
#12 11-04-2008 20:26:08
- BERNARD16
- Lieu : COGNAC
merci pour le neiman je m en occupe dimanche
j en ai trouvé un a la casse pour 40 euros , j'espére que je l ai pas payé trop cher ?
Merci à tous à bientot
#13 13-04-2008 19:20:29
- BERNARD16
- Lieu : COGNAC
Bonsoir
c est fait j ai changé le neiman tout est ok elle demarre mais n avance pas bien vite
merci encore
