#1 11-08-2006 15:29:18
- fréd
démontage sans casse de plastique
salut a tous ! comment démonter le plastique de ventilation sous le pare-brise à l'extérieur sans le casser ? Merci
11-08-2006 15:29:18
#2 12-08-2006 06:24:46
- garrett
- Lieu : la Mayenne
Re : démontage sans casse de plastique
Pas facile, déjà il faut des clé torx.
Il y en a six, ensuite je crois qu'il le soulever par le bas (a vérifier), débrancher la tirette de ventilation et ça sort.
Faut pas forcer c'est fragile ce plastique, les vis foires facilement en plus !
4L un jour 4L toujours.
#3 12-08-2006 09:15:49
- fréd
merci pour le plastique. j'ai un autre souci ma 4L , elle a du mal à démarrer a froid et lorsque j accélére elle cale comme si elle s'engorgé ?????
