#1 21-05-2008 19:40:09
cedric67
sieges envisageables...
Bonjour, suite a l'affaissement de + en plu critique de mes sièges avant, j'envisage de les changer. Quelqu'un peut-il me dire quel type de siège autre que des originaux peuvent se monter dans une 4L sans modifier quoi que ce soit? Merci a tous,
cedric
#2 21-05-2008 19:57:57
manu29
Lieu : Landivisiau (29)
Re : sieges envisageables...
sans modif : R4 R5
avec modif : tous le reste...y'a que les rails a changer de place, par contre fais gaffe au gabarit des sieges, car y'a pas beaucoup de place entre les sieges avant, et surtout faire gaffe a la hauteur...
#3 21-05-2008 21:23:32
cedric67
merci,
j'ai vu qu'il y avait des banquettes sur les 4L avant 82, la mienne date de 92 est-il possible d'en adapter une, et dans ce cas comment faire pour les ceintures de securité?
#4 21-05-2008 23:08:04
pingouin18
Lieu : Vailly (18)
manu29 a écrit :
sans modif : R4 R5
Avec deux ptits coups de lime (mais vraiment deux, pas plus) : les sièges de r25 (serie1). Confort pullmann.
Et pour tout le reste, pas d'accord. La plupart des sièges t'enmeneront le crane taper dans le ciel (j'exagère à peine) ; exemple : super 5, clio, twingo, r21, r19, etc, pour ne rester que chez renault. La règle à respecter, c'est que les rails soient directement sous l'assise. Ca laisse encore du choix : anciennes bm, bx, etc, etc
Dernière modification par pingouin18 (21-05-2008 23:11:28)
R4 F4 de 09/1982 type R2106.
#5 22-05-2008 07:46:04
educatrelle
Lieu : Joué les Tours
Salut Cédric, si tu veux garder tes sièges d'origines c'est aussi possible de les refaire... tu démontes évidemment et sous le siège y a des clips... tu peux défaire les ressorts et mettre de la mousse en plaque type mousse de matelas coupée au gabaris de l'assise, tu remets les ressorts et les clips, normalement ça doit forcer un peu vu que c'est plus épais et tes p'tites fesses te remercieront...
#6 22-05-2008 09:18:27
JCD
Lieu : (59) Nord
pingouin18 a écrit :
manu29 a écrit :
sans modif : R4 R5
vas sur ce topic, effectivement avec des sièges de R21 le plafond est proche
http://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=7599
le sujet a été traité maintes fois, utilise la fonction recherche et tape "siege" sans accent
4L Trophy  2009 Equipage 211
4L Trophy  2010 Equipage 1222
#7 22-05-2008 10:32:16
Boub le trelleur
Lieu : Hérault (34)
cedric67 a écrit :
merci,
Aucun soucis , elles se montent dans les trous de fixation d' origine . Pour le montage des ceintures , pas de soucis non plus , elles passent dans la banquette , entre le dossier et l' assise ...
#8 22-05-2008 17:34:31
cedric67
et pour le frein a main, il passe toujours? Ce serait possible de voir une photo de banquette? Et ça se trouve bien ces pieces là?
Merci a tous pour vos conseils...
Cedric
#9 22-05-2008 18:32:49
manu29
manu29 a écrit :
sans modif : R4 R5
oui je suis d'accord avec toi, c'est pour ca que j'ai precisé " gaffe a la hauteur "
#10 22-05-2008 20:06:30
Boub le trelleur
Lieu : Hérault (34)
Aie , je n' avais pas pensé au frein a main , désolé . Si tu as le frein a main entre les deux sièges , mieux vaut oublier de mettre une banquette , ça n' ira pas .
#11 22-05-2008 22:40:17
pingouin18
Lieu : Vailly (18)
manu29 a écrit :
sans modif : R4 R5
wouais, faut vraiment que je retourne au cp apprendre à lire, moi......
#12 31-05-2008 20:37:13
sellerie 70
Dommage de ne pas garder les sièges d'origine, il suffit simplement de les regarnir. Essayer de ne pas les jeter . Eventuellement les donner à un collectionneur puriste.
http://www.artisan-comtois.com/index_mi … 306&page=2
#13 01-06-2008 06:13:18
educatrelle
D'accord avec toi sellerie 70, démontage du siège, mousse ou garniture du genre, remontage et siège d'origine super confortable...je l'ai fait et ça marche...le sky n'était pas abîmé, les ressorts étaient un peu fatigués et la garniture HS...ça prend un peu de temps mais au bout du compte c'est plutôt pas mal et à moindre coût...trellement
