#1 12-09-2006 22:18:36
- lamesange
feux stop 4L
slt à tous les 4Leur
je n'ai plus de feux stop sur ma ginde.
ce n'est pas les ampoules.
aidez moi Svp.
12-09-2006 22:18:36
#2 12-09-2006 22:21:24
Re : feux stop 4L
salut j'ai eu le même problème, regarde ton enclencheur sous la pedale de freins si c'est pêté, sinon moi j'ai cherché partout sans succes, c'était un pb dans le tableau de bord, il a du changer pas mal de piece le garagiste, c t cher ... mais bon pas de probleme de code de la route mainant, mais regarde les fils si ils n'ont pas fondus.
a+++
Pjjjjjjj
#3 12-09-2006 22:21:55
- Julien
- Webmaster
- Lieu : Somme (80)
Re : feux stop 4L
Regarde si " l'interrupteur " (je sais pas comment on appelle ca) de la pédale de freins fonctionne bien en appuyant dessus. Normalament les feux stop devraient s'allumer.
#5 12-09-2006 22:24:22
- Olivier
- Lieu : Evaux les bains (23)
Re : feux stop 4L
Bne moi j'ai pareil mais à mes feux de recul et anti brouillard à l'arrière...pour l'anti brouillard ça s'allume sur le tableau de bord...les ampoules sont bonnes pourtant...
#6 12-09-2006 22:30:22
- lamesange
Re : feux stop 4L
le contacteur situé au dessus de la pédale de frein fonctionne (il revient bien quand la pédale est enfoncée) mais tjs pas de feux stop.
la fiche du contacteur est bonne.....
#7 13-09-2006 17:11:42
Re : feux stop 4L
vérifiez bien vos masses ... problèmes récurents sur une 4L : les mauvaises masses;
Solution bien nettoyer 'enlever toutes traces d'oxidation" et mettre une graisse conductrice qui facilitera le passage du courant et limitera les oxidations futures!
vérifez aussi les fusibles et leurs contacts.
il se peut aussi que les coses males sertis sur les platines le soient plus ou moins fortements (souvent aprés plusieurs démontages le sertissage prenne du jeu) et que l'oxydation finisse par faire une coupure de conductivité!
#8 13-09-2006 18:50:41
- lamesange
Re : feux stop 4L
merci l'ami
c'était ça le problème. J'ai repéré les cables partant du contacteur de la pédale de frein et j'ai nettoyé les causses jusqu'au tableau de fusibles.
j'ai de nouveau des feux stop qui fonctionnent, c'est quand même plus prudent.
maintenant je vais devoir changer mon pot d'echappement, colmater la fuite du radiateur et changer un cardan.
elle viellit mal ma tite 4L (17 ans), mais je l'adore.
encore merci.
