#1 01-02-2018 20:23:08
Montage paliers train arrière sans presse
Voici une méthode pour monter les paliers intérieurs et extérieurs facilement pour ceux qui comme moi n'ont pas de presse à leur disposition.
http://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.ph … 62#p469362
#2 02-02-2018 00:58:06
Re : Montage paliers train arrière sans presse
Remontage silentbloc extérieur et intérieur de bras arriére : Pour ceux qui n'aurait pas pu faire de repères avant démontage
Mise en place de mandrins pour avoir les centres des axes,  Modifier un des deux appuies afin de régler la différences entre les deux axes à la côte de 31mm
Positionner le palier  sur le bras sans bouger la position du bras et régler le bord du palier à la hauteur de l'axe :
mise en place du palier  (tige filetée de 20mm rondelles et écrous):20170313_170731.jpg
Réglage de la cote 225mm le palier fonte n'a pas son silentbloc il est juste centrer, j'ai intercalé  une rondelle d'épaisseur 2mm pour respecter le jeux entre le palier fonte et le bras:20170313_171807.jpg
Remontage paliers intérieur de bras arrières  :
Montage du bras sur le châssis. Le silentbloc intérieur n'est pas en place dans le palier fonte, mais est remplacé par une pièce en plastique (raccord d'arrosage)pour centrer bras et palier.
Marquage au feutre de la position du palier / au bras20170327_113847.jpg
Mise en place du bras en appui sur le silentbloc, j'ai scotché une plaquette de métal aligné sur le trait pour  faire coïncider parfaitement avec le trait du palier fonte
Dernière étape emmanchement du bras sur le palier  jusqu'à la cote (225mm). J'ai glissé trois empilements (ep.2mm) de rondelles entre le bras et le paliers pour ne pas déformer le caoutchouc du palier au serrage.
PS : certaine photos étant déformées par postimg au format verticale j'ai du les coucher...
Dernière modification par patcatcat (02-02-2018 01:31:43)
#3 12-04-2023 08:28:11
matrel 55
Lieu : Meuse
il y a bien un point de repaire avant dépose du palier intérrieur mais sauf "du pas vua smile " pour le palier extérieur vous ne faites pas de repaire de positionnement comme pour le palier interrieur?
deuxième question:
Es ce que l'on tien compte du positionnement que la 4L a été relevèe ou rabaissèe?
#4 12-04-2023 08:41:00
Si je change les paliers c'est que je les considère  comme HS, donc prdndre des repères  avant demontage je trouve ça  inutile voir aberrant.
Le MR lndique commant positionner le palier exterieur donc repère  inutile!
Pour le palier interieur,  je n'ai jamais trouver de doc indiquant comment le positionner d'ou mon montage à blanc sans le palier ni contrainte autre que le poids du bras nu.
Pour être  au top en cas de rehausse ou l'abaissement  il faudrait en tenir compte pour le positinnement des paliers, c'est une autre histoire!
