#1 05-05-2019 20:47:32
gege3109
Lieu : Toulouse & Ariège.
Caisse à Outils pour se sortir de toutes les situtions
J'ai fait une petite recherche et je n'ai pas trouvé de sujet traitant de la boite à outils à toujours avoir dans sa 4l.
Je vais tenter de faire le tour des outils nécessaire afin de se sortir de toutes les situations. Il m'en manquera certainement, n'hésitez pas à agrémenter le sujet.
Pour la partie moteur :
Boite à air : 10
Carburateur : ?
Câble accélérateur : 7
Pipe admission-échappement : 13
Alternateur : 8 11 13 17
Pompe à eau : 13
Changement courroie : 11 17
Crémaillère : 13
Cache culbuteur : 13
Allumeur : 11
Bobine : 8
Boite de vitesse : 11 13
Séparation Boite - Moteur 17
Embrayage : 10 17
Support moteur : ?
Durite : tournevis
Partie train roulant :
Démontage roue : 17
Moyeux : 24
Frein : 13 17
Une petite photo du nécessaire :
Pour s'assurer du coup, il vaut mieux avoir en double les clés plates + un cliqué
Une petite clé anglaise et une pince universelle et ça devrait vous sortir de toutes les situations
#2 06-05-2019 08:15:37
matrel 55
Lieu : Meuse
Re : Caisse à Outils pour se sortir de toutes les situtions
Bonne idée, mais ce n'est pas assez précis (modèle de clé) smile
Un copié/collé smile
Boite à air : 10 à pipe ou clé plate
Carburateur : 13 clé plate
Câble accélérateur : 7 clé plate
Pipe admission-échappement : 13 a pipe + cliquet rallonge de 13
Alternateur : 8 11 13 (x2) 17 (x2) et du 10 le tout en clé plate
Pompe à eau : 13 et 10 clé plate et pipe
Changement courroie : 11 17 (x2) clé plate
Crémaillère : 13 (x2) pipe et plate
Cache culbuteur : 13 ou pince multiprise (deux montages)
Allumeur : 11 (clé plate)
Bobine : 8
Boite de vitesse : 11 13 ? pour déposer quoi ?
Séparation Boite - Moteur 17 plus du 13 à cliquet + grande rallonge
Embrayage : 10 17 + grand tournevis plat
Support moteur : ? - clé à cliquet + rallonge douille de 13
Durite : tournevis - plat et cruciforme
Je rajoute le démarreur: cliquet et rallonges (2 grandes + une petite) pour la fixation à l'arrière, douille de 13. + du 10 et du 17 (x2)
Démontage roue : 17 à douille + cliquet, et du 14 à douille
Moyeux : 24 à douille
Frein : 13 17 (pour le disque) pour le tambour, cruciforme à frapper, plus pince spécial ou multiprise, douille de 24
#3 06-05-2019 10:43:52
comme je suis un bileux , lorsque je fais beaucoup de route = sac à outil complet + diverses pièces de rechange ( au cas où ....) wink
#4 06-05-2019 13:11:58
ericb95
Lieu : Magny en Vexin (95)
Vous n'avez pas confiance en vos trelles ou dans vos interventions ? big_smile
On peut citer aussi du gros scotch (type américain) et du fil de fer, ça peut toujours être utile. Pas la peine, non plus, de trimbaler son garage ou alors prévoir la remorque. smile
R4 GTL 1980
#5 06-05-2019 14:23:50
Voila une
question qu'elle est bonne big_smile
Devrais-je plutôt dire la question qui tue....
Il me faut avouer que tout comme Jean-Michel,
je suis un bileux Bileux.jpg (c'est grave docteur ???...)
Moi j'emmène La trousse à outils que mon père avait eu en cadeau du concessionnaire
lorsqu'il avait achetée sa Renault 16. J'avoue que je l'ai depuis bien étoffée big_smile
J'ajoute un bidon de 2l d'huile moteur & autant de liquide de refroidissement.
Et, une boîte contenant diverses con'ries comme du scotch, fil de fer/ficelle, bougies, courroies,
des vis et boulons de toutes sortes...
#6 06-05-2019 16:36:09
4LRAID32
Lieu : Le Gers (32).
Boite à air : 10
Carburateur :10 12 et 13 , 8  pour pompe à essence aussi
Pipe admission-échappement : 13 + clé mâle de 8
Alternateur : 8 11 13 17 + 7 pour régulateur
Changement courroie : 11 17x par 2  ou 10 mâle pour du Billancourt
Crémaillère : 13x2
Allumeur : 11
Bobine : 8 et 10
Boite de vitesse : 11 13 10
Embrayage : 11 17  et 10 à tube pour la commande côté BV
Support moteur : 13
Durite : tournevis, 7 et 6
attention sur du diamètre de 10 et 12 on trouve aussi du 16 et 18 de la "nouvelle norme " à la place du 17 et 19
pinces étau, multiprise
lampe témoin ou multimètre
clé à bougie de 21
jeu de cales avec 0.4 et 0.6 mini
chiffons
Dernière modification par 4LRAID32 (06-05-2019 21:41:38)
#7 06-05-2019 18:26:38
moi je rajoute une pince étau...
ça fait pince,
ça fait étau,
ça fait serre joint...
ça peut clamper deux pièces pour arriver là où on a accés à plus d'outils
et même deux, puisque de nos jours on peut en trouver des petites de très bonne qualité
smile
#8 06-05-2019 21:50:14
4LRAID32
Carburateur : 13 clé plate plutot du 12
Pipe admission-échappement : 13 a pipe + cliquet rallonge de 13 clé mâle de 8
Changement courroie : 11 17 (x2) clé plate et mâle de 10 en Billancourt le tendeur est une vis 6 pans creux de 10 pas à gauche
Bobine : 8 et 10 pour la déposer
Boite de vitesse : 11 pour l'embrayage et 13 tôle inférieure
Embrayage : 11 17 + grand tournevis plat
Frein : 13 17 (pour le disque) pour le tambour, cruciforme à frapper, plus pince spécial ou multiprise, douille de 24ir du 12
les rotules du 16 ou 17 et du 19 ou 18
pince etau, universelle et multiprises
#9 07-05-2019 23:30:41
gege3109
Un grand merci pour tous ces retours, c'est plus précis. Il y a plus cas se faire une petite caisse à outils!
#10 07-05-2019 23:50:44
krisstoff
Lieu : Vendée ( 85 )
Hé les gars ! ...vous oubliez les outils de base :
- 1 marteau
- 1 Opinel
- 1 rouleau de chatterton
- 1 pince multiprise
...c'est fou ce qu'on peut dépanner avec ça lol
#11 08-05-2019 08:39:25
matrel 55
Lieu : Meuse
Et un morceau de fils de fer smile
#12 08-05-2019 10:07:32
c'est pour quoi le "14 à douille" dans "démontage roue" ??
#13 08-05-2019 10:15:43
4LRAID32
- 1 marteau
- 1 Opinel
dépose une bougie avec ça ???
#14 08-05-2019 10:18:03
4LRAID32
j'ai pas oser poser la même question, en 14 je ne vois que les vis de culasse du Billancourt et encore il la faut très spéciale cette douille de 14.
peut être un enjoliveur de roue des anciennes mais là je ne vois pas.
#15 08-05-2019 10:37:49
4LRAID32 a écrit :
- 1 marteau
- 1 Opinel
enroule la bougie avec une bonne dose de chatterton et tu fait tourner avec la la pince multiprise sans trop serré , ces comme sa que j'ai retire les première bougies de ma 62 !
#16 08-05-2019 13:52:53
4LRAID32
et quand elle a été serrée avec la mauvaise méthode quand elle était neuve tu peux t'y ateler avec le chiffon dans le puit de bougie sans casser la porcelaine!!!
#17 09-05-2019 08:25:56
Rouvier Jipé
Lieu : Jura 39
Quand je pense que je possède une dizaine de clés Catavana  acheté au cul du camion  qui vient tout les mardi !!  smile
Jipé
