#1 08-01-2020 18:22:24
raccord olives
CC tout le monde.
Je viens de faire mes raccords pour le limiteur de frein. Les raccords sont type dudgeon. Ok ca , ca marche.
Mais impossible des faire des olives!!!!!
A votre avis, j'ai les cales pour faire les olives dans ce kit?
#2 08-01-2020 19:06:00
Re : raccord olives
bonjour , si ça peut aider ..... ( aucune idée pour ta question ) fais un essai avec une chute
Dernière modification par verdô (08-01-2020 19:07:14)
#3 08-01-2020 19:36:26
Re : raccord olives
bonjour nico 83 & Verdo
a ma connaissance j'ai toujours utilisé des olives rapportées !!
il existe peut être un appareil pour les réaliser mais je ne le connais pas
Dernière modification par colibri (08-01-2020 19:38:34)
#4 09-01-2020 10:31:09
matrel 55
Lieu : Meuse
Re : raccord olives
Dans le kit de ton matériel, il y a l'embout qui va bien pour faire l'évasement du raccord.
A toi de prendre le bonne embout. lors du remontage, il te faudra serrer assez fort affin de bien jointer le raccord.
Lors de la confection des embouts, il n'y a pas d'apport d'olive, c'est l'embout du tuyau qui est évasé.
#5 09-01-2020 17:55:56
Re : raccord olives
je n'ai pas de réponse absolue et précise à ta question....
les olives comme sur les raccords de plomberie, tu ne pourras pas les façonner.......il me semble que ça se vend séparément, mais chez les pros du métier....
si en parlant d'olive tu parles du dessin du bas sur le document de verdo, il convient de regarder les profils des embouts qui sont à droite sur le support d'après la photo que tu as postée...
je ne connais pas ton outil, mais il semblerait que
-  tu disposes de deux demi " coquilles " pour serrer un tuyau de diamètre bien défini
- tu disposes de plusieurs disons matrices de formes différentes pour repousser le métal
il convient de regarder celles qui peuvent correspondre à la forme que tu souhaites obtenir
si tu n'as pas de notice, je te complèterai les explications en partant de ta photo
