#1 15-01-2023 12:57:04
4livier
Problème Feux de Croisements Arrière et Aide électricité
Je viens vers vous pour de l'aide concernant ma 4L F4, dont vous pourrez trouver la présentation ici : https://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=48582
En effet, je n'ai plus de feux de croisements arrière depuis quelques semaines.
Étant totalement novice en électricité, j'aurais souhaite avoir quelques guides pour identifier la panne.
Typiquement, par ou commencer ?
Avez vous des ressources sur le net qui me permettrait de développer mes connaissances sur le sujet ?
Merci d'avance et bon dimanche à tous !
Olivier
Dernière modification par 4livier (15-01-2023 13:33:59)
#2 15-01-2023 15:12:15
Re : Problème Feux de Croisements Arrière et Aide électricité
pouvez vous nous préciser ce que sont les feux de croisement arrières, pour vous
ne serait ce pas plutot des feux de position, habituellement appelés "veilleuses" ?
si c'était le cas, est ce que vos feux de freins fonctionnent ?
#3 15-01-2023 16:11:35
4livier
En fait, ce sont les feux arrières en position/croisement/plein feux.
Cependant, les feux stop fonctionnent en effet !
#4 15-01-2023 18:50:33
MarcJP4
Lieu : Los Masos 66
vous parlez des veilleuses arrière.
commencer par les ampoules, la masse est elle bonne, le 12v arrive t'il?
si pas de jus il faute remonter les fils jusqu'au tableau de bord
#5 15-01-2023 22:45:47
OK
donc si les feux de frein fonctionnent
on va evacuer un problème de masse, car ces lampes sont bifilament et un seule masse
bien sûr comme dis JP4 verifier les lampes... comme elles sont bifilament celui correspondant à la veilleuse pourrait être grillé...mais j'ai un doute que ça soit pile les deux qui ont ce soucis...
dans la suite, il faudrait voir si le contacteur de veilleuse est opérant... quel type de trelle avez vous ? quel tableau de bord
c'est un commodo general ou c'est le petit bouton à part ?
comment se comportent les veilleuses avant ?
#6 16-01-2023 16:29:22
4livier
Merci pour vos réponses.
Je n'ai pas de veilleuse non plus.
Ma 4L est une F4 de 89 (ancienne La Poste).
Je vais creuser vos pistes et vous tient au courant,
Merci et bonne semaine !
Olivier
#7 16-01-2023 17:14:22
salut l'artiste !
bon ça m'a l'air un peu confus....
en disant "je n'ai plus de veilleuse non plus" ça laisse penser que le debut de la conversation parlait des feux : route et croisement (mais pourquoi arrière ? aurais-tu lu ce terme dans le livret de l'utilisateur ?) bref
donc déjà le circuit lampes d'une trelle n'est pas protégé par un fusible, c'est déjà ça de moins à evoquer...
par contre dans le boitiers à fusibles il y a des cosses avant fusible dont l'alim arrive de façon permanent ou après contact.
il faut verifier tout ça visuellement, voir si c'est bien connecté, pas de charbonnage, pas de jeu, juste avec les yeux et les doigts, pas besoin de multimètre.
ensuite il faut aller voir si le 12 V arrive au niveau du commodo (c'est le truc qui regroupe les commandes veilleuses, codes phares)
quel type de TDB as tu ?
photo bienvenue
tu vois c'est un peu comme ton clavier , d'abord  on regarde si l'alim arrive au bouton marche-arret, on regarde si la connectique est ok visuellement,  on regarde après demontage si ce bouton fait son office, et ainsi de suite.... sans oublier de verifier que le HP est bon wink
et si c'est juste quelques notes qui ne donnent pas, on peut incriminer le contact des touches ou une gamme de fréquence, mais pas de suite... wink
#8 16-01-2023 19:41:19
domeric
Lieu : Gers (32).
Peut-être que la voiture roule en marche arrière? Humour.....
#9 17-01-2023 15:19:22
4livier
Peut être n'ai-je pas été clair smile
je parlais des feux arrières.
https://postimg.cc/r0bBvVwK
Ici, on voit l'ampoule des clignotants en haut et celle des feux en bas. L'ampoule fonctionne puisque lorsque je freine, elle s'allume.
Cependant, lorsque je mets la commande des feux en veuilleuse, position ou plein phare, je n'ai rien (mes feux avant fonctionnent par contre).
https://postimg.cc/KKWYGgGN
PS : Merci pour l'analogie avec le clavier wink
Bonne journée à vous !
#10 17-01-2023 17:49:19
pour continuer dans la clartitude
les feux de frein marchent
les code/phare fonctionnent
les veilleuses arrières ne fonctionnent pas .
qu'en est -il des veilleuses avant ?
qu'en est il du feux de plaque (sur le haillon) ?
as-tu changé les lampes "frein/veilleuse" ou au moins l'une d'entres elles, ou bien verifié la continuité du filament avec un  multimètre, ou bien fait une inspection visuelle pour voir si le filament veilleuse était intact ?
#11 11-02-2023 13:22:32
4livier
Bonjour à vous
Et merci pour vos réponses.
Je sors d'une grosse session de travail et n'ai pas encore remis les mains sous le capots.
Je vais creuser vos pistes et vous tiendrais au courant (c'est le cas de la dire wink)
Bon week end à tous !
Olivier
#12 11-02-2023 23:53:00
hello,
je ne vois pas bien avec la photo non zoomable,
mais on dirait que les deux lampes sont identiques,
pourrais tu verifier visuellement que celle qui fait "veilleuse + feu stop" soit bien equipée de deux filaments distincts ?
pour le verifier, tu l'enlèves de la douille et tu regarde le dessous du culot : il doit y avoir deux plots en plomb séparée, alors que celle qui fait le cligno n'en a qu'un.
si c'est ça, tu t"es juste trompé de lampe...
voilà ce qu'il faut avoir
voila celle qui est bonne pour le cligno mais pas pour veilleuse/stop
