#1 26-02-2023 15:28:32
Infirmier74
Lieu : Haute-Savoie
Pas les bons pistons
Bonjour à toutes et à tous,
J'achète sur Oscaro parfois des pièces pour mon Kangoo ( oui je sais c'est une mauvaise idée...)
Dans la commande j'ai rajouté ce kit arrière de freins 4L pour ma GTL =
https://www.oscaro.com/kit-de-freins-a- … /?vid=8130
Au montage, je constate que les pistons ne correspondent pas.
Décalage des trous, trop bas pour faire rentrer les 2 vis.
Encore un achat Oscaro qui ne correspond pas au véhicule.
ça devient récurrent chez eux. Je vais les boycotter définitivement.
A gauche la pièce de ma 4L. A droite le cylindre neuf qui ne correspond pas.
Est-il arrivé la même mésaventure à quelqu'un parmi vous ?
Avez-vous un conseil pour retrouver le même piston ?
J'ai regardé sur d'autres sites, je ne trouve pas un qui a la configuration de celui que j'ai démonté.
D'avance merci.
La 4Trelle la mieux fermée, est celle que l'on peut laisser ouverte...
#2 26-02-2023 17:29:13
Re : Pas les bons pistons
bonjour , désolé mais je pense que tu t'es trompé dans ta commande
piston bendix
piston girling
l'embase est différente
Dernière modification par verdô (26-02-2023 20:41:36)
#3 26-02-2023 18:13:51
Infirmier74
Lieu : Haute-Savoie
Ah oui effectivement roll
J'ai complètement zappé qu'il y avait des Bendix (kit qui est monté sur la 4L) et des Girlings....
Et sur Oscaro il est bien noté Girlings.
Donc Mea Culpa. Ce n'est pas la faute à Oscaro.
Merci beaucoup Verdô.
