#1 12-03-2023 09:44:18
seb05
Lieu : Chabottonnes
Longueur du tuyau de frein
Bonjour à tous
Est-ce que quelqu'un connaît la longueur du tuyau de frein qui part du maître cylindre jusqu'au répartiteur.
Mon ancien mesurait 2m94 et mon nouveau 2m86.
Du coup je suis un peu dans la panade.
Seb
#2 12-03-2023 10:16:04
Re : Longueur du tuyau de frein
Quel véhicule ?
#3 12-03-2023 11:01:49
seb05
Lieu : Chabottonnes
Oups pardon,
C est une gtl de 1990.
Merci patcatcat
#4 12-03-2023 12:19:57
Sur ma 91 (savane) le tuyau (MC/Répartiteur) est en deux parties.
Il y a un raccord au niveau du tablier avant.
#5 12-03-2023 13:48:30
seb05
Lieu : Chabottonnes
Je ne suis pas a la maison, mais je suis sûr qu il est en un seul morceau. Je regarde ce soir.
#6 12-03-2023 15:28:37
GET37
Lieu : Tours (Indre-et-Loire).
Sur ma Clan 91 tuyau MC/Répartiteur en un seul morceau. Comme il est posé j’ai mesuré au mieux et c’est supérieur à 2m90 donc à priori 2m94.
As-tu pris le bon modèle ?
J’ai acheté ces tuyaux « prêt à poser » et franchement la longueur est calculée au plus juste et tu n’as pas 1 millimètre de marge. Il faut donc les former au plus court sinon impossible à visser.
Sur un autre post j’ai vu que tu avais un problème avec le répartiteur. J’ai aussi galéré à ce niveau. Essaye d’abord de visser sur le répartiteur en premier ce sera peut-être plus facile sur l’autre partie.
Perso à refaire je fabrique ces tuyaux avec les raccords moi-même la prochaine fois !
#7 12-03-2023 15:39:44
seb05
Lieu : Chabottonnes
Merci get37
Donc j avais pas trop mal mesuré.
Ce soir je réforme ce morceau que j ai déformé pour gagner en longeur.
Et peut être je ferais un plis sur l angle du chassis a l avant (ça y est sur l origine) mais pas sur celui de MRP.
Pour répondre a ta question. J ai pris le kit de chez VA et c est vraiment taillé juste.un peu dommage,2cms de plus pour les grandes longueurs  n aurait pas été  du luxe.
Si je dois le refaire,J achèterais le cuivre et les outils.
Je viens de réfléchir, si je branche en premier le répartiteur, est-ce que j'aurai assez de longueur pour me rebrancher sur le maître cylindre.
Seb
Dernière modification par seb05 (12-03-2023 16:05:42)
#8 12-03-2023 20:45:05
seb05
Lieu : Chabottonnes
Et bonsoir,
Est-ce que quelqu'un peut prendre une photo de ce fameux flexible qui dépasse du châssis jusqu'au maitre cylindre et mesurer  la longueur
Comme çà,je pars du répartiteur,je reviens vers le maître cylindre et si il y a assez de longueur je place plusieurs couche de gaines thermorétractable  aux endroits stratégiques
#9 13-03-2023 10:39:46
seb05 a écrit :
Merci get37
1) Si je dois le refaire,J achèterais le cuivre et les outils.
2) est-ce que j'aurai assez de longueur pour me rebrancher sur le maître cylindre.
Seb
1) c'est ce que j'ai fait ne trouvant aucun kit avec toutes les longueurs qui correspondaient à ce qui se trouvait sur ma voiture...
comme par j'ai un raccord à l'avant sur une tuyauterie....mais cette partie est en attente d'avoir remis la caisse en place pour finaliser proprement la tuyauterie
2) la partie la plus contraignante au montage est celle du répartiteur....
l'autre côté tu t'en sortira toujours plus facilement d'une manière ou d'une autre.....il y a la place
