#1 29-07-2023 19:19:21
- Aravouego
- Lieu : Marseille
Qu'est-ce donc que cette durite qui fuit ?
Bonjour tout le monde,
Je me suis aperçu lors de mes vacances qui par monts et par vaux m'ont amenées de Marseille à la Bretagne (aller retour 2500 km avec les virages) que j'avais une fuite de liquide vert (que j'identifie comme LDR) au niveau du raccord de cette durite au carburateur.
J'ai fait encore quelques centaines de kilomètres et je n'ai pas noté de baisse du niveau de ldr dans le vase d'expansion ni de surchauffe (en tout cas pas plus que d'habitude, c'est à dire chauffage à l'intérieur quand il fait 35° dehors).
Je précise que titine est une TL de 85 avec le moulin billancourt et un carbu 32IF
29-07-2023 19:19:21
#2 29-07-2023 21:39:33
Re : Qu'est-ce donc que cette durite qui fuit ?
Oui il passe à l'intérieur du LDR
Si sa fuie, soit tu changes la durite pour le cas le moins grave, plus les colliers, par contre, si c'est les embouts en alu qui sont corrodés, coté carbu ou culasse, il va falloir réparer cela mais un peu plus compliqué.
#3 30-07-2023 13:14:46
- Aravouego
- Lieu : Marseille
D'ac !
Ca ne fuit pas énormément pour le moment. Question à quoi sert cette durite ?
#4 30-07-2023 13:33:52
Eviter que l'essence dans le carbu ne gèle par temps très froid me semble-t-il.
#5 30-07-2023 19:26:21
- JP26
C'est pour éviter le givrage du carburateur au niveau du venturi, ce qui bouche l'admission ( problème bien connu des Deuchistes sans cache col en dessous de 10 °)
Il y a parfois une position hiver sur l'admission d'air qui est réchauffée par la pipe d'échappement pour la même fonction.
