#1 29-08-2023 12:29:56
- Pat06
- Lieu : Alpes-Maritimes (06).
Tringle de vitesse graisser ou pas graisser ?
Bonjour tout le monde.
Je viens de changer mes joint de "guide" de tringle de passage de vitesse . Donc ma question faut il mette de la graisse ?
j'ai entendu dire que la graisse après séchait et que ça faisait plus de mal que de bien pour la facilité du passage des vitesses
Merci d'avance des vos réponses
29-08-2023 12:29:56
#2 29-08-2023 13:01:11
Re : Tringle de vitesse graisser ou pas graisser ?
hello,
pour ce qui est de sécher, ça va dépendre des graisses ou des lubrifiants.
je pense que quand le joint est de la bonne facture, avec le bon materiau, il n'y a pas besoin de graissage; du reste quand on regarde la tringle à l'endroit du coulissage, elle est nickel-jolie-brillante, comme un miroir.
perso je ne graisserais pas
par contre plus bas oui, là où la tringle travaille le levier de boite.
#3 29-08-2023 13:03:23
Plus bas, là ou la trigle travaille, c'est souvent mieux de lubrifier.....
je suis déjà dehors.......
#4 29-08-2023 13:31:23
Rhôôô !
JN
#5 29-08-2023 13:46:05
stoooooop !!! dit le modo
#6 29-08-2023 13:50:33
Ce que les gens ont l'esprit mal placé, pffff
#7 29-08-2023 20:12:42
- Martini
Lesquels ? La plupart ont des bagues en nylon ne nécessitant pas de lubrification. Si tu parles du joint de la cloison pare-feu, mets une graisse compatible avec le caoutchouc (donc une red rubber grease ou une graisse au silicone, surtout pas une graisse à base d'hydrocarbures)
