#1 10-09-2023 18:55:04
Steph24
Longerons
Salut tout le monde, que pensez vous de ça.
On voit pas très bien mais assez pour se faire une idée je pense.
Sans tout désosser, mais avec un traitement, peut on ressouder un renfort ou bien c'est trop risqué ?
#2 10-09-2023 20:01:50
Re : Longerons
Image dégueu....
Mais bon on devine les dégâts..
Sans tout désosser tu devras au moins sortir le train arrière car les dégats sont certainement plus étendu et situés derrière le support de barre.
Tout est faisable.... Suivant l'ampleur des dégâts...;
#3 11-09-2023 07:40:27
matrel 55
Lieu : Meuse
Re : Longerons
+1 de la part de Pat smile
Dans ton cas, je confirme, il te faudra déposer l'essieu AR.
Ensuite, il faut effectuer un patron en carton pour prévoir une découpe sur une feuille de tôle de 1mm d'épaisseur et la reformer en L.
Sachant que le L est coté extérieur/et dessous le longeron
Contrôler si la nouvelle pièce est compatible par rapport à la pièce à changer.
Si tout est correcte, effectuer l'emprunte au crayon ou à la pointe à tracer pour la découpe.
Découpe, (attention il y a des renforts derrière cette tôle).
Présenter la nouvelle pièce et l'ajuster au mieux, puis pointer tout en ajustant (avec un MIG)
Souder l'ensemble.
Effectuer le perçage de la pièce qui vient d'être changer en prenant comme gabarit les trous coté intérieur/vers l'extérieur.
Ensuite pour la coté intérieur, effectuer la même chose sauf que celle-ci sera une plaque de tôle en forme de I.
Voilà, il n'y a plus cas smile smile
#4 11-09-2023 09:25:03
Re : Longerons
dans recherche  tu peux trouver un post sur les principaux points de corrosion....
sans repères j'avais décortiqué la chose petit à petit et tu as es photos pour visualiser comment c'est conçu...
pour le reste, ça n'est que mon témoignage ......et si c'était à refaire je façonnerais les tôles différemment pour limiter les soudures en bouts au minimum..
#5 11-09-2023 10:30:51
Steph24
Re : Longerons
Merci pour les conseils
