#1 23-04-2006 21:20:15
- marvel
renseignement carbu
je vous expose mon probleme:
je voudrais refaire mon carbu avec des kit de joint
probleme: je comprend rien au référence.
Les données: R4L de 1965 type R1120 moteur 680-02 NON D'ORIGINE(n°851946)
sur le MR est indiqué :"le type et le repère sont inscrits sur une plaquette fixée par une des vis de dessus de cuve"
moi g pas de plaquette mais dessus est indiqué:SOLEX 22-26 DIS et sur le coté de la cuve est gravé: 22 B 5 02
donc je suis un peu perdu vu qu'il existe des solex 22 DIS, des solex 26 DIS et des DITS.bref quelle pochettte de joints me faut il?
et enfin:mon carbu est ild'origine?(vu que mon moteur ne l'ai pas)
AIDEZ MOI avant que je ne sombre dans une dépression alcoolisée....
23-04-2006 21:20:15
#2 23-04-2006 22:37:50
- bubu modif
- Invité
Re : renseignement carbu
Marvel ,pou ton carbu j'ai deux références :
le 26 DIS 4 avec un diffuseur de 18
le 26 DIS 5 qui a pour différence la fixation du pointeau qui est dit "attelé".
les versions DIS 2 et 4 ont le pointeau et le flotteur séparé .
A partir de 65 le 26 DIS 2 a une commande à cable ,avant le papillon était commandé par biellette .
Les versions DIS ont une commande de starter manuel .
Les versions DITS ont une commande electrique .
Voilà ce que j'ai pour une R4 1120 de 65 ,mais j'en ai jamais eu une aussi ancienne .
#3 24-04-2006 13:11:45
- marvel
et en metant des photos du carbu , ca aiderai?
#4 24-04-2006 13:24:39
- marvel
bon g mis 4 photos dans mon album, si quelqu'un peut m'aider , et merci bubu
http://senso.homeip.net/gallery/view_al … LLe-AdoRee
#5 24-04-2006 15:43:48
- garrett
- Lieu : la Mayenne
je pense qu'il est d'origine ton carbu, j'ai le même sur ma 67, un solex 22-26DIS.
Pour le joints papier j'ai refais le mien avec du papier a joint a partir de celui d'oriqine.
Sans le Kit de joint tu peut déjà le nettoyer sans démonter les vis, en trempant les deux parties dans de l'acétone et en donnant un coup de souflette dans les vis.
Un coup d'aérosole ça marche bien aussi.
4L un jour 4L toujours.
#6 24-04-2006 17:38:39
- marvel
merci GARRET donc la ref serait bien 22-26 DIS?
pour le joint papier je sais pas j'en ai jamais démonté, c'est quelle épaisseur?
bon je vais voir ci je trouve des kits joints qq par ...
si quelqu'un ad'autre tuyau...
#7 24-04-2006 17:50:32
- marvel
c'est encore moi...
je vien de regarder dans le MR et ya pas de 22-26 DIS
il ya ou 22 DIS ou 26 DIS....
#8 25-04-2006 13:52:30
- bubu modif
- Invité
D'après tes photos ,l'année, le montage avec le cable 4a devrait être un 26 .
Démonte ton carbu minutieusement ,le gicleur de ralentit ,ta vis pointeau de richesse (mais avant tu l'auras vissé à fond sans forcer ,en content le nombre de tour ,pour retrouvé ton réglage de base )
Tu regarde les inscriptions gravées dessus,le gicleur principal aussi ,et comme tu as la revue de ton auto ton compare les données .
Le montage de ton pointeau ,attelé ou non .
Une fois le dessus de ton carbu démonté ,regarde l'inscription sur ta buse ou venturi ,l'endroit le plus étroit du carbu il doit être gravé 17 ou 18 .
Nettoie le tout avec un solvant ,pour ma part je me sers de diluant de nettoyage .
Controle aussi la base de ton carbu ,voir quelle ne ressemle pas à une banane .
Controle l'ouverture positive de ton papillon de gaz,il doit commencer à ouvrir les trous de progression que l'on distinguesur le conduit intérieur
Controle aussi le jeu de l'axe de papillon .
Souffle bien tous ça et remonte .(il va de soit que si on retrouve un pointeau neuf on le change)
Pour finir ,il me semble que ton carbu est un 26DIS-5
#9 25-04-2006 18:17:50
- marvel
bien merci ca c'est sympa!
je demonte ce we(ma 4l est pas chez moi) et je regarde
