#1 17-12-2005 20:40:38
Pierre
Invité
problème de carburateur sur ma trelle
Voilà, j'ai monté mon carbu de zenith 32 sur ma trelle gtl, j'ai démarré et c'est vrai que le moteur à l'air plus nerveux en donnant des coup d'accélérateur. Seulement dès que je repousse un peu le starter elle cale. Merci de votre aide.
#2 17-12-2005 22:16:23
Gudule
Re : problème de carburateur sur ma trelle
L'absence d'un ajutage (genre gicleur en plastique ou métal) emmanché dans la durit de reniflard qui est piquée sur le collecteur d'admission,
juste sous le carbu, peut te poser ce genre de problème.
#3 18-12-2005 18:05:26
skinlen
Lieu : houssen(coté de colmar alsace)
c'est pas tous simplemen unn mauvai reglage ( tro pauvre )
cherche allumage electronique pas chere
absent la semaine (a l'internat)
#4 19-12-2005 21:32:50
bebel4x4
Invité
pour voir ce que te dit gudule pour le diffuseiur tu n'as pas a te compliquer la vie, bouche le reniflar qui est en bas du carbu, devant ou derriere ta pipe selon modele, tourne elle bien en accelérant, si oui, c'est surement ce probleme.
#5 19-12-2005 22:44:34
Pierre
Invité
C'était ça. Il manquait le réducteur. Merci pour votre aide les gars!
#6 19-12-2005 23:35:54
Gudule
Ouais, sur ce coup-là, je l'avais bien ...reniflée la panne, n'est-ce pas?
#7 20-12-2005 14:30:31
j'ai eu le Pb sur ma F6 j'ai changé de carbu et j'ai pas fait gaffe que dans les nouvelles Durites j'avais pas d'ajutage... Je m'en suis appreçu rapidement.... calage au rétrogradage 2de 1ere!
PRF6CC
