#1 14-12-2005 12:38:58
jojo
Invité
compatibilité moteur 1.1 dans une trelle de 79
donc j'ai recupéré la 4l qui va me servir a faire le 4L trophy, cé une berline de 79 moteur hs
freins neuf, echappement,
donc moi j'ai 4 moteur 1.1 cléon de 4L gtl  , question: est ce que je peu mettre un 1.1 dans une caisse de 1979 puisque que je pense que le moteur hs doit etre le 958 cm3 , je vais mettre moteur boite, les cardans sont ils les meme et les support moteur , c'est les meme aussi ?
voila merci d'avance  jo
#2 14-12-2005 19:01:09
Senso
Lieu : versailles
Re : compatibilité moteur 1.1 dans une trelle de 79
je pense pas que ça pose de problèmes, il y en a qui rentrent des moteurs de R5, alors un moteur de 4L dans une 4L ...   c'est du gateau smile
#3 14-12-2005 19:52:19
oui! ça ce monte sans difficultés .. mais garde le distributeurs et le carbus du 1100 si tu veux conserver ses caractéristiques (puissance, couple).
PRF6CC
#4 14-12-2005 21:24:58
Pascal 45
Invité
Attention les mecs !!!!
le 1100 à la place du 3 paliers ok mais n'oubliez pas que celui ci tourne en sens inverse donc il faut aussi la boite !!!
De plus il vaut mieux prévoir tout un tas de petites pièces indispensables à savoir radiateur et supports de GTL ( ou de F6) traverse support de levier de vitesses etc etc
le mieux est de trouver une GTL en casse et de récupérer tout ce qui est différent sur la GTL parfois même le capot car les  barres de renfort des anciens capots ne passent pas à cause du radiateur !!!
si vous avez des questions supplémentaires....
#5 23-01-2006 14:37:15
David
Invité
Moi je veux juste savioir si il y a des modifs pour monter un moteur de 5ts dans ma 4tl de 1976(r1126)
#6 23-01-2006 23:33:26
Invité
le moteur de 5TS rentre comme une fleur dans le compartiment de la 4L : juste la colonne de direction qui va frotter sur la pipe du carbu :faudra prevoir 2 cales epaisseur 6mm entre les silentblocs et les supports moteur pour rehausser ce dernier .........et une petite modif sur la longueur du cable d'acceleration;
ca c'est le chapitre technique........mais y'a un gros probleme :ce moteur est un 1300cm3 de 7CV donc  ILLEGAL........ca marche du tonnerre mais le jour ou tu as un accident (que tu soit responsable ou victime ) c'est comme si tu n'etait pas assuré et là bonjour les degats surtout s'il y a eu dommages corporels;
désolé de jouer les rabat-joie  mais ce serait con d'y laisser sa chemise ;
et c'est impossible de faire homologuer une 4L 7CV  car il faut l'accord de renault .....qui le refuse systematiquement;
les seules 4L qui ont pu etre receptionnées en 7CV sont certaines jp4 car a l'epoque car systeme etait considere comme constructeur;
a bon entendeur!
amiquatrellement
yvonnick
#7 24-01-2006 00:08:10
garrett
Lieu : la Mayenne
Je trouve qu'un 1100 bien réglé, avec les carbu et allumeur qui vont bien ça bourre bien, pas besoin d'un R5TS.
4L un jour 4L toujours.
#8 24-01-2006 01:44:52
Invité
mais bien sur que c'est suffisant ; juste un petit allegement volant moteur ,equilibrage au petit poil des bielles,polissage des conduites d'admission , un petit rabotage de culasse ,un carbu au top de sa forme et l'allumage nickel (j'oubliai un petit filtre a air kn ou jr pour la respiration) et vous voila en toute legalité en train de cramer au demarrage bon nombre de caisses modernes; ah oui ne pas oublier non plus les freins (disques av obligatoires) et la qualite des pneus pour pas cirer a l'acceleration........................................vroum!vroum!
et ca arrache le bitume
good run
amiquatrellement
yvonnick
#9 24-01-2006 11:02:22
Papuche
dans la légalité avec ce genre de modif??
tu est sur... ce n'est pas juste plus discret qu'un 5 TX ou TS???
car en faisant ces modifs tu rajoute quelques bourrins a ta 4l quand même!!!
#10 24-01-2006 11:20:33
Invité
ben oui c'est legal (sauf si tu passes a 160 devant le radar???)
tu as juste remplacé tes 32 vieux chevaux usés par 32 chevaux fougueux avec des fers tout neuf.............c'est tout quoi...........
et puis le but c'est l'acceleration .........c'est tout ce qui nous reste pour jouer car ils ne verbalisent que la vitesse ,ce qui est normal de toute façon car c'est elle qui est dangereuse alors que l'acceleration est plutot un facteur de securite;
tu peux donc encore te faire plaisir en respectant les limitations !
amiquatrellement
yvonnick
#11 24-01-2006 14:49:28
bubu modif
Invité
Le 1108 a de la marge,ce moteur était déjà dans la R8 et sortait  50 bourrins,le volant plat va très bien d'origine,une  bonne prépa culasse un bon carbu,un arbre à came de R5TS,Le gros filtre à air avec un K/N pour le couple,le pot de détente de R5, et là tu as déjà un avion de chasse à effet immédiat.
