#1 03-01-2011 16:36:11
BertoGTL
Lieu : Paris & 94 - (France !)
Comment attacher les bacs de porte ???
Hello za toutes zé tous
Bon, j'ai trouvé des bacs de porte pour ma GTL...
... il y a une vis à poser de chaque coté haut, mais à quoi ressemblent les "trucs" qui vont dans les trous du bas, pour glisser-fixer le bac et le rendre solidaire de la porte ??
... j'imagine des espèces de clips en plastique...
> si quelqu'un en a en photo, ça m'aiderait pour en trouver...
Merci les 4 aileurs wink
R4 GTL Bleue versailles, ex-Bretonne, type 1128 de 10/86... Roule quasi tous les jours , à + de 100.000 kms, + 110.000,   + 120.000, + 130.000 ...     Bonnes routes à tout le monde smile
#2 03-01-2011 17:06:32
basch45
Lieu : 45160 Olivet
Re : Comment attacher les bacs de porte ???
j'avais un bac de porte fixé à droite et à gauche par vis et ecrou en traversant le panneau d'habillage de porte et la tole de porte: donc un peu de contorsionnisme pour cela, et le reste était fixé par ecrou et rondelle derièire le panneau de porte ,et la vis coté intérieur du bac, donc pas de petits crochets clips.
Ca tient très bien.
Pendant les vacances de fin d'années j'ai refait les panneaux de portes de ma f4et donc les vides poches.
Cela plait ou non , mais cela me convient, et j'ai meme fais des accoudoirs.
main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=156048&g2_serialNumber=2
main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=156052&g2_serialNumber=2
main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=156056&g2_serialNumber=2
4L d'un jour, 4L toujours!
#3 03-01-2011 17:28:28
pas2
Lieu : Lyon 69
Très beau boulot basch45!
Top les acoudoires! j'en veux aussi, tu les au fait comment?
Pour les clips du bas de vide poche, c'est en gros (je vais essayer de t'expiquer sans photo. ca va etre chaud)
C'est un "t" avec un clip. Tu clips le "t" dans le paneau de porte et dans la portiere puis tu fais coulisser ton vide poche entre le paneau de porte et la barre du "t". Ca permet de ne pas faire tomber  ton vide poche mais il bouge un peu quand même.
Enfin, avec les deux vis tu le bloque sur les coté en haut du vide poche en vissant dans la portière.
Voila, c'est confus je sais et si des personnes ont des photos, qu'ils ne s'en privent pas. (via le jeu de la devinette?!)
#4 03-01-2011 17:55:35
basch45
Lieu : 45160 Olivet
Les accoudoirs sont fabrication maison, comme le reste, ils sonts en bois tout simplement, 2 feuilles de CP 10mm collés et rajout de piéces de sapin en 30x30, ensemble collé,taillés, poncé, vissé, un coup d'enduit, une couche de primaire, ponçage, une couche de finition, reponçage, et deux couche de finition. Le tout à la bommbe de peinture.
et voilà.
Si vous voulez des photos de console radio dites le je vous les post.
#5 03-01-2011 21:27:58
tignac
Lieu : Aix en Provence (13)
voici une photo de ce que tu cherches : il mesure 2,2 cm de long et la tete fait 1,1 cm de diametre
main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=156081&g2_serialNumber=1
j'en ai pas vu sur le catalogue restagraf sad
a+ olivier
Dernière modification par tignac (04-01-2011 00:42:21)
#6 04-01-2011 09:38:20
BertoGTL
Merci à tous !
Yapluka... en trouver ... 8 !
#7 04-01-2011 23:33:51
guis83
je me demandais si les attaches placos ,celle qui se mettent en etoile pourrait pas faire l'affaire surtout sur les 2 vis  du haut des bacs???
bon question bete mais comme je n'ai jamais demonter avant , ca evitera que je fasses comme d'hab ,c'est a dire essayer et apres galerer pour bidouiller.
#8 04-01-2011 23:37:38
micka52
Lieu : La Tour d'Aigues
Les attaches à placo dont tu parles, ce sont des chevilles à placo à mon avis. Cest ça:
ANG_9168___.jpg?45580
Mais je pense que c'est totalement inutile parce que d'origine, ce sont des vis qui sont fixées directement dans la tôle. Mas pourquoi pas...
#9 04-01-2011 23:50:11
guis83
c'est ca...
je me suis fait cette remarque parce que mes vis ont tendance à chercher tous les moyens pour acceder aux plancher des vaches.
et bon , ils sont trop persos , ils ne pensent pas , aux clefs, aux tournevis  , aux bombes aerosols , et à tous le bardas qu'ils doivent tenir dans mes vides poches.
bref  voila  , c'est peut etre betes mais ca peu peut etre servir.
Dernière modification par guis83 (04-01-2011 23:50:41)
#10 05-01-2011 00:50:19
tignac
la référence de la pièce : 77 03 077 038
je me suis arrêté chez renault (car les miens sont morts après 3 démontages de porte..) et miracle, il y en a en stock usine, j'en ai commandé pour 1,90 euros le sachet de 10 smile
normalement je dois les récupérer jeudi ou vendredi !
je vous tiens au courant !
a+ olivier
#11 05-01-2011 00:52:54
micka52
C'est nickel, j'en ai une pair qui sont morts. Comme ça, je pourrais las changer. En plus avec la référence...
L'aura même pô besoin de chercher le mec de chez Renault.
Merci du tuyau même si je n'ai rien demandé.
#12 05-01-2011 06:46:33
BertoGTL
Olivier, c'est bon ?
si oui, je cours en commander ! (merci de la réf !)
#13 05-01-2011 19:59:13
tignac
normalement je les ai demain jeudi, ou au pire vendredi, je te tiens au courant pour te dire si c'est bon.
#14 06-01-2011 10:42:01
BertoGTL
ok !
une p'tite question en plus : comme je vais les rajouter (pas monter en série) , il n'y a actuellement pas les trous ...
>> je vais donc devoir percer la contre porte ... (pas se tromper d'endroit, pas se tromper... puisqu'il va falloir "glisser" le bac sur les "tétons" (Boub ?) une fois posés..)
> et... y aura t il les trous dans la tole, derrière la contre porte (GTL de 10/86) ??
Suspence !
je verrai ça au démontage...
#15 06-01-2011 19:41:16
tignac
Voila,
la référence est bonne, mais c'est pas des sachets de 10, mais des sachets de 1 !!!!
donc c'est 1,90 euro pièce !!!
petite photo : le vieux cassé, et le neuf !
main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=156092&g2_serialNumber=1
et le sac avec la ref
main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=156094&g2_serialNumber=1
pour les trous, je ne pense pas qu'il faille percer la tole, normalement, ces agrafes platics remplacent les agrafes en metal qui tiennent la garniture de porte, il doit juste falloir percer la garniture, mais verifie avant !!!
#16 06-01-2011 19:44:14
Senso
Lieu : versailles
Non elles traversent la garniture pour se clipser dans la tôle, donc tu es obligé de percher.
#17 06-01-2011 20:21:31
Reivilo
Oui, il me semblais bien. J'attendais la suite.
Les mecs se gavent quand même bien là hein... :s
#18 06-01-2011 20:24:39
tignac
mais il doit deja y avoir des trous dans la tôle pour tenir les garnitures ?
#19 06-01-2011 20:29:03
Fred38
Lieu : Grenoble
basch45 t'aurais pas les plans de ton accoudoir et ton vide poche par hasard stp ?
R4 TL - 1982 - Type 1126
#20 07-01-2011 11:17:06
BertoGTL
Alorsss ????
Troutrou il y a , ou pas ??
(merci pour les photos !)
#21 07-01-2011 18:39:14
basch45
Lieu : 45160 Olivet
Pour Fred38.
Je n'ai pas de plans car j'ai fait l'ensemble au feeling,mais jeux peux les faire sans problème cela pourra servir aussi à d'autres. je  mettrais les plans sur les photos de nos trelles sur mon post.;)
#22 08-01-2011 11:41:31
basch45
Lieu : 45160 Olivet
Pour Fred38,
ci joint les plans demandés.
Bonne fabrication.
main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=156114&g2_serialNumber=2
main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=156110&g2_serialNumber=2
Dernière modification par basch45 (08-01-2011 11:52:49)
#23 08-01-2011 11:49:17
Fred38
Lieu : Grenoble
Super merci.
Evite les smiley ça empêche de cliquer les liens wink
http://www.r4-4l.com/albums/main.php?g2 … alNumber=2
Ah zut j'ai pas accès aux pages hmm
Dernière modification par Fred38 (08-01-2011 11:49:48)
#24 08-01-2011 11:52:17
basch45
Lieu : 45160 Olivet
HA, ok , je ne savais pas.
Smiley supprimé.
Dernière modification par basch45 (08-01-2011 11:53:21)
#25 08-01-2011 11:53:53
Fred38
Lieu : Grenoble
T'as pas ça ailleurs ? Ces pages là je n'y ai pas accès.
#26 08-01-2011 12:29:41
basch45
Lieu : 45160 Olivet
Donne moi ton adresse mail par le lien courriel du forum et je te les envoie
#27 08-01-2011 12:33:01
Fred38
Lieu : Grenoble
C'est mon msn wink Il est affiché sur le forum.
draakans@hotmail.fr
J'ai aussi Skype : silane2
Merci bien \o/
#28 08-01-2011 13:12:59
tignac
Salut BertoGTL,
le mieux, c'est que tu enlèves la garniture des portes et que tu regardes ce que tu as dessous. Je viens de le faire sur ma portière passager qui n'a PAS de bac de porte, et dessous, j'ai bien tous les trous pour les agrafes et les vis
main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=156117&g2_serialNumber=2
en rouge, c'est les trous prévus pour les vis, et en vert, c'est les trous pour les agrafes.
Donc, si tu es dans le même cas que moi, tu n'as pas de perçage a faire dans la tole. Tu dois juste percer la garniture.
a+ olivier
Dernière modification par tignac (08-01-2011 13:13:28)
#29 09-01-2011 07:38:50
BertoGTL
wink Merci Olivier
j'ai mis tout ça sur l liste "a faire" smile
#30 09-01-2011 09:20:03
bebel4x4
Lieu : Appoigny
les agraffes ne tiennent pas si tu mets un peu de poids dans le vide poche, à force de claquer la porte, tout saute
il te faut repercer les trou de ta porte qui tiennet le vide poche à 9, et comme ça tu mets des agraffes pour vis de 6 comme celles pour le support de frein à main des gtl qui là sont en 5
moi c'est ce que j'ai, des belles vis à tête plate bombées pour tenir le vide poche et ça tient très très bien
après les goûts et les couleurs....
#31 13-07-2014 10:09:49
Acma29
Lieu : Bohars
Les agrafes un peu moins chères, mais toujours couteuses avec ce lien.
http://www.all4renault.com/products/a77 … ro-porta-/
Amzer'zo
#32 13-07-2014 10:50:04
Acma29
Lieu : Bohars
Je me demande si celles-ci ne feraient pas l'affaire
http://shop.berner.eu/berner/fr/product … nContext=1
Amzer'zo
#33 28-12-2015 16:53:16
francois.cos
Lieu : marly (le nord!)
je déterre un post, cette, mais...mauvaise nouvelle : renault ne font plus de clips hmm difficile a en trouver sad
Les hommes mettent dans leur voiture autant d'amour-propre que d'essence.
www.facebook.com/4LFamily
#34 21-11-2023 20:47:22
Confronté au même problème de dispos (ou de mauvaise recherche.. sad )
je vais tenté cette modif,
Coller dans les trous de la porte :
-  soit ecrou-coller.jpg écrou à coller en M3,
-  soit ecrou-griffes.jpg écrou à griffes (avec griffes redressé dans le plan)
Je réalise en 3D des diabolos qui seront fixés avec une vis M3 en appuie sur la garniture
Lorsque les écrous seront arrivés et les diabolo réalisés je vous tiendrais au courant...
#35 23-11-2023 01:07:02
Voilà le diabolo réalisé, en test sur la garniture.
