#1 21-02-2019 00:12:18
Support culasse orientable
Salut à tous!
Sur les conseils avisés d'un As du moteur j'ai réalisé d'aprés ses informations un support de culasse 20190220-223955-1.jpg20190220-224007-1.jpg
- deux morceaux de tube de chauffage emboitables
- une plaque arrière de moteur (dans mon cas cléon mais en modifiant les trous pour d'autres culasses...)
- un morceau de plaque épais pour souder sous le gros tube pour serrage dans l'étau
- un écrou et sa vis (j'ai mis du M12)
20190220-175701-1.jpg20190220-180143-1.jpg20190220-223519-1.jpg20190220-223552-1.jpg20190220-223641-1.jpg
Vous ne le croirez pas mais j'ai pas trouvé une seule vis M12 dans tout mon merdier... ;(
Dernière modification par patcatcat (21-02-2019 00:31:53)
#2 21-02-2019 00:52:05
krisstoff
Lieu : Vendée ( 85 )
Re : Support culasse orientable
Salut Patcatcat ;
Pas mal du tout ce support orientable !!
...du coup la vis M12 c'est pour bloquer le tube orientable dans l'autre
tube qui est fixé dans l'étau ?
Du M12 , c'est quand meme courant en mécanique générale ...j'en ai au moins 2 caisses  lol
#3 21-02-2019 12:41:55
krisstoff a écrit :
Salut Patcatcat ;
Exact la vis de 12 c'est pour bloquer dans la position désirée.
Les seules vis m12 que j'ai proviennent de la 4L et autre rodéo donc il n'y en pas des masses et en plus tous est parti au zingage!
