#36 19-09-2021 21:48:52
Desmotwin
Re : Tour d'essai de Lulu
Il les a repeintes, je suppose. wink
#37 20-09-2021 10:36:19
Salut Patrick,
Tu vas être déçu, je les ai juste lavées et j'ai ajouté des stickers "Renault", achetés sur la baie, sur le cache moyeu. (le mec les fait au mm près pour qques euros).
En fait, c'est l'ancien proprio qui m'a dit les avoir peintes, mais j'ai un gros doute, il bricolait comme un boucher/charcutier quand je vois tout ce qu'il a fait sur Lulu et que j'ai du refaire.
En tout cas merci pour le compliment et je suis content qu'elles te plaisent.
Gyorgy
#38 02-10-2021 20:18:23
GTL4Bear
Salut Georgy92 (nonante deux...)
j'avais pas vu les photos de ta belle du 10.09.  il n'est jamais trop tard ...
elle est très sympa, le toit ouvrant (c'est toi qui l'a monté ?), les jantes fergat style R12, et les protections latérales peintes en noir, calandre noire, très sympa smile pour ce qui est des pare-chocs tu les a changé avec les crosses ?
dans le compartiment moteur, il y a une boite avec plein de fils, ça sert à quoi tout ça ?
Belles photos en tout cas !
Quatrellement vôtre,
Jean-Yves
#39 02-10-2021 21:49:20
Ça fait classe la peinture métallisée !
#40 04-10-2021 14:31:40
Salut Jean-Yves,
Je l'ai acheté avec le toit ouvrant et le ciel de toit posé comme un porc. heureusement que j'ai pu rattraper le coup avec la garniture du toit de Twingo que m'a fourni notre ami Alain, l'empereur de la documentation.
Les pare-chocs et les crosses étaient aussi déjà montés lors de mon achat.
La belle boite est une boite de dérivation dont chaque "sortie" est protégée par un fusible. Quand un fusible saute, une LED devrait s'allumer mais rien vu après un petit test.
Sur la boite, arrivée d'un plus (+) et d'un moins (-) directement depuis la batterie, en 4² mm.
Le thermocontact du radiateur alimente les positifs d'excitation des 2 relais des deux ventilos à partir du positif d'origine des ventilos.
Les deux relais reçoivent le négatif d'excitation de la boite de dérivation.
Quand il en est besoin, le thermocontact excite les relais qui mettent en marche les 2 ventilos en même temps.
Les deux ventilos reçoivent également leurs positifs de la boite de dérivation au travers des relais et leurs négatifs à partir de la BV comme à l'origine.
Même principe pour les AB avant pour lesquels j'ai rajouté un relai qui n'existait pas avant.
En résumé, c'est une seconde boite à fusibles, n'ayant plus de connecteurs libres sur celle de l'habitacle.
Le fil du ventilo d'origine aurait peut-être chauffé avec 2 ventilos. Là c'est résolu.
Tous les fils sont sous gaine pour les protéger des frottements et de la chaleur.
