#1 15-01-2022 11:19:36
JFG
Chauffage
J'espère être dans la bonne section pour mon problème de chauffage, a priori il chauffe l'habitacle.
Tout est grippé, sale, plein de traces de liquide qui a séché et la tige de sélecteur est cassé... démontage donc.
Suffit il de dévisser le bloc par l'intérieur et démonter les durites et purges dans le bloc moteur ?
Merci pour votre aide
#2 15-01-2022 11:46:41
Re : Chauffage
bonjour , tu n'es pas obligé de purger , c'est à la fin une fois que tout est en place
fait attention au démontage du bloc chauffage tu as 2 vis qui tiennent le radiateur , en premier démontes tes 2 durits sur la pompe à eau
profites également pour détartrer ton radiateur au vinaigre blanc et aussi changer tes joints de robinet de chauffage ( ovale et le torique )
Dernière modification par verdô (15-01-2022 11:47:43)
#3 15-01-2022 14:57:48
JFG
Re : Chauffage
Merci,
Mon soucis est de savoir par ou tout cela est tenu.
Visiblement des vis dans l'habitacle (cache et radiateur) et deux durites dans le compartiment moteur
C bien ça ?
#4 15-01-2022 15:02:21
Re : Chauffage
Regarde sur "la 4L de Sylvie", c'est super bien expliqué.
