#1 08-04-2022 00:59:02
mollock
Problème carte grise, numéro de série du type
vous avez pu voir sur mon autre post que je suis en train de restaurer une 4L.
Je me rends compte d'un problème sur la carte grise (celle du regrété ancien propriétaire) ancien format puisqu'elle date de 1981, comme la voiture.
Il est indiqué :
   - type : 1122600
   - N° de SERIE du TYPE : VF1112603C.....
hors le marquage sur la voiture est VF1112600C.....
Avez-vous déjà rencontré un problème de ce genre ?
Quelle démarche faudrait-il faire pour le résoudre ? si c'est possible ...
Quel impact de laisser les choses comme elles sont ?
Est-ce un point vérifié lors du contrôle technique ?
Merci par avance pour vos conseils avisés et vos tapes sur l'épaule.
Mollock
4L de 1981 - 57000 km - Restauration en cours
#2 08-04-2022 07:19:59
matrel 55
Lieu : Meuse
Re : Problème carte grise, numéro de série du type
De choix, soit tu fais le changement en fermant les yeux, soit tu prends un stylo fin et tu fais un zéro (très appliqué) sur le trois sans former une rature smile
#3 08-04-2022 07:26:05
+1 avec Matrel.
Il s'agit d'une faute de frappe quand l'employé(e) de la préfecture a rédigé la CG.
#4 08-04-2022 10:37:48
Gudule
Même le Type 1122600 me semble erroné,
ne devrait-il pas être R 1126 00
pour une VF1 1126 00 C...
#5 08-04-2022 12:17:25
Pas faux... Gudule à le bon oeil !
Mollock, si tu veux tu m'envoies en MP un scan de bonne qualité de ta CG et je te fais la modif pour ta demande. Avec Photoshop, il y en a pour 2 minutes.
Dernière modification par Riton71 (08-04-2022 12:17:49)
#6 08-04-2022 12:19:40
hello
oui 11226 ne correspond à rien de connu, c'est 1126 précédé du R ou pas suivant les plaques ovales
il y aura des problèmes au premier controle technique, problèmes de correspondance entre document et frappe ou/et plaques alu
la règle veut que pour un caractère de difference ça ne soit pas redhibitoire,
mais sait on jamais
le mieux serait de controler que la frappe sur le chassis soit bonne, pour l'avenir
#7 08-04-2022 14:39:16
mollock
j'ai ouvert de grannnnnds yeux en voyant vos messages !!!
@Gudule @cat-trelle : effectivement le type ne correspondrait pas non plus, mais c'est moins visible que le marquage !
La personne à la préfecture ne devait pas avoir les yeux en face des trous en ce jour de 1981 ...
@Matrel 55 @Riton71 : Il s'agirait de le faire pour envoyer la CG à la prefecture pour la passer à mon nom ? Ils n'ont pas de base de donnée des informations sur la CG ? ils se réfèrent juste à ce qui est écrit ???
@Cat-trelle : Quand tu parles de premier CT , il s'agirait du premier avec la nouvelle CG et la nouvelle immat ? Le dernier avec cette CG date de 1998 et je dois, bien sur, le repasser pour mettre la CG à mon nom.
Un grand merci pour vos conseils, je voyais tout en gris depuis hier (et pas seulement à cause du temps smile
#8 08-04-2022 15:21:40
coucou,
juste une petite idée qui vaut ce qu'elle vaut......
une brûlure de cigarette juste sur le " 3C"  et il n'y a pas de falsification
ajoutées au dossier une photo de la plaque sur la voiture et une de la voiture ou l'immat est visible pour justifier du bon numéro...et roule Mimile....
#9 08-04-2022 15:24:50
papytravaux a écrit :
coucou,
On sent bien l'expérience là............. smile
#10 08-04-2022 16:10:56
De toute façon, pour faire ta cg, tu vas envoyer un document scanné.
Donc autant recopier le bon numéro de châssis. C'est fait en 2 minutes avec Photoshop. Et je doute que nos chers fonctionnaires mettent leur nez dans l'historique de ta voiture... Du moment que tu paies...
#11 09-04-2022 09:50:42
l'expérience pour la chose eh bien non Francky....
simplement la réflexion de ce qui pourrait être possible sans embrouille  ....
#12 09-04-2022 10:51:07
C'était juste une "taquinerie" smile
#13 09-04-2022 12:07:55
je n'ai pas mal pris la chose, t'inquiètes pas...
mais je ne suis pas blanche neige non plus...
#14 09-04-2022 12:21:25
j0sk-1.png   wink
#15 11-04-2022 17:19:57
ne martyrise pas nos fonctionnaires...mon bon Riton
d'autant plus que la FFVE n'est pas une agence de la fonction publique
juste un organisme qui a reçu un agrément
et si notre nouvel ami veut pas passer en collection, les CERT qui gèrent l'aspect documentaire pour l'ANTS,  le "du moment que tu payes" ne les touche pas vraiment, ils ne voient pas la couleur de la thune...
#16 11-04-2022 17:32:29
Mon bon Cat', concernant les gens de la FFVE ou toute autre association qui agit pour le compte de l'état, je doute qu'ils bossent gratos ! Ou alors je suis le dernier des crétins... big_smile big_smile
#17 10-05-2022 19:16:37
mollock
J'ai eu espoir dans votre solution de "correction furtive" toutefois il semble que dans tous les systèmes, le numéro N° de SERIE du TYPE (erroné) remonte automatiquement.
Par exemple : lors de la demande de certificat de non gage, le contrôle technique, ...
Je vais donc essayer de passer par une procédure de correction. Avez-vous déjà été confrontés à cela ?
#18 10-05-2022 23:21:51
point du tout mon brave, tu n'es pas un cretin
mais tu es en mesure d'integrer ce qui suit
"en 2018 la  fédération regroupait
1 200 clubs, 200 professionnels du véhicule ancien et
44 musées, puisque 4 nouveaux établissements nous
ont rejoints récemment et la grande famille de passionnés, qui rassemble plus
de 230 000 collectionneurs,
tous ces types de membres paient un cotisation (differente suivant le statut)
de plus
ils doivent répondre à une très forte demande
puisqu'ils délivrent
2 000 attestations par mois sur 3 000 demandes dans le même temps..."
, dois-je te rappeler le montant de la demande FFVE pour une voiture ?
rajoute à cela leur expertise et leurs implication pour assister les organisateurs de manifestations sportives de
catégories A, B et C, telles que montées historiques, rallyes de
navigation sans classement, démonstrations sur routes fermées...
organisés sur l’ensemble du territoire au fil d'une l’année
et tu verras que l'écho que verse l'état , s'il n'est pas symbolique doit être assez marginal...alors pas travailler pour gratos, mais pas non plus des fonctionnaires.... tongue
ils détiennent un agrément d'état, comme ton installateur de chaudière est agrée pour le developpement durable qui ne touche rien de la part de l'état.... ou quasi rien
#19 10-05-2022 23:33:09
oui  le fait de taper ne serait-ce qu'une immat fait remonter toutes les caracteristiqus ecrites..... lors de la saisie lambda l'agent se concentre sur l'identité vendeur et acheteur, l'adresse acheteur et l'aliénation possible ou pas....personne et aucun automate ne fait le comparatif complet des N° de serie dans le type.... cette demarche commence avec le controleur technique....
une demarche en correction, autre qu'identité d'un titulaire ou adresse, est complexe et souvent vouée à l'echec.
il faut réunir une longue liste de documents "propres à emporter l'adhésion et la conviction de l'instructeur..."
à commencer par demander à Renault s'ils peuvent évaluer le suivi de la voiture à partir de son identification  (plaques ovales et n° de chassis) de son lieu d'assemblage, de vente..... avec à peine 57000 bornes votre voiture doit avoir un parcours assez simple
il y a aussi le suivi UTAC qui compile les infos à partir des CT....
je ne sais pas, je cherche avec vous.....
#20 11-05-2022 19:03:07
mollock
Sur mon contrôle technique, est indiqué le numéro des papiers et l'indication des numéros marqués sur le chassis et plaque qui sont différents.
#21 11-05-2022 20:23:51
2 options se présentent :
- un changement de châssis et la frappe n'a pas été correctement reportée... Mais ça semble peu probable vu le kilométrage de ta trelle.
- une erreur d'enregistrement par l'ancien propriétaire. Dans ce cas, ne te pose pas de question. Tu fais ta demande de CG avec toutes les données qui sont sur l'ancien papier. Ensuite tu contactes un contrôleur technique pour savoir si ta trelle passera le contrôle technique. Ce qui, à mon avis est possible. Mais ça n'engage que moi... Des fois j'y vais au bluff et ça passe si on tombe sur un gars conciliant.
Ca m'est arrivé sur une vieille 323i. Il n'y avait carrément pas de numéro de châssis. C'est passé sans problème.
Mais bon, c'était en 2012. Et peut-être que maintenant c'est plus restrictif. Par contre, n'hésites pas à consulter plusieurs contrôleurs... Car des fois tu tombes sur des "enculeurs de mouches"... Désolé du terme. Mais pour ne pas citer, Dekra aime bien faire du chiffre ! Pour moi, ils sont bannis de ma base de données !
Dernière modification par Riton71 (11-05-2022 20:24:31)
#22 08-06-2022 22:07:17
mollock
Miracle roll
Vous n'allez pas y croire, mais je viens d'avoir le certificat provisoire d'immatriculation.
Ils ont corrigé le N° de série. Je suis en règle maintenant !!!
J'ai envoyé le controle technique avec l'indication d'un numéro de chassis différent de celui de la CG + la photo de la plaque moteur montrant le numéro correct.
Dernière modification par mollock (08-06-2022 22:46:16)
#23 08-06-2022 22:25:35
Il n'y a pas de miracle
comme il n'y a pas de hasard...
il n'y a que des rendez-vous ! smile
c'est une bien chouette nouvelle !
#24 08-06-2022 22:29:07
oui Chef!
reglementairement parlant l'absence de N° de chassis ne donne pas le même resultat que des numeros differents ; l'un en refère à un manque, l'autre à un changement... tongue
