#1 15-05-2022 19:59:34
Regulateur alternateur Paris-Rhone
Bonsoir amis trelleuses et trelleurs!
Au démarrage du moteur de la S128 je me suis aperçu que mon alternateur de régulait pas.
Il a été refais mais le régulateur est d'origine (sauf charbon neuf)
Ce 60A je ne sait pas d’où il vient??
(Il pourrait provenir de ma R21TXE Lors de mon stage chez Valéo il me l'avait remplacé par un VI de 90A de safrane mais il fonctionnait.. Ou de la R5 auto moteur 1300...)
Par contre le numéro n'a pas tenu C'est HY 1? 6?
J'ai trouvé ça : https://www.tracauto-1950.com/-paris-rh … a-r12.html
Mais bon si quelqu'un a des infos elles seront bienvenue ayant passé pas mal de temps à sa réfection
IMG-20210809-204334.jpgIMG-20210811-115015.jpgIMG-20210811-210654.jpgIMG-20210816-003827.jpgIMG-20210816-003912.jpg
Merci d'avance!
A vos clavier
Pat
#2 16-05-2022 06:28:53
Re : Regulateur alternateur Paris-Rhone
hello , pas simple si tu n'as pas la bonne réf. , regardes aussi sur EBAY ......
https://www.ebay.fr/sch/i.html?_from=R4 … &_osacat=0
Dernière modification par verdô (16-05-2022 15:20:23)
#3 18-05-2022 08:21:12
Acl4l
Lieu : Sud Drome
Salut, tu peux monter en réf. d origine un régulateur YL122.
Sinon importe quel revendeur de pièces peut te retrouver le régulateur correspondant à ton alternateur avec la réf. de l alternateur A13N87.
As tu bien branché un + après contact sur la plus petite des bornes du régulateur ?  Si tu as encore la prise qui va sur le régulateur essayes de resserrer les cosses à intérieur, j ai déjà eu des soucis avec ces prises.
Si le + contact n alimente pas bien le régulateur tu peux avoir des problèmes de surcharge.
#4 18-05-2022 10:15:50
#5 18-05-2022 12:49:04
Acl4l
Lieu : Sud Drome
Voilà, c est exactement ce modèle
#6 18-05-2022 20:25:28
Et bien non!
Celui proposé dans le lien n'a qu'un fil, celui don j'ai besoin 2 (jaune et bleu) de plus le porte charbon est différent. Voir la photo au post #1 . La référence de l'origine commence par YH celui là par YL....
#7 18-05-2022 21:21:21
Acl4l
Lieu : Sud Drome
Ce n est que des photos, la première, vue de dessus montre qu il y a 2 bornes sur le régulateur donc avec les 2 fils.
Ton régulateur n a pas une référence d origine c est pourquoi elle ne commence pas par YL. D ailleurs on peut presque lire CARGO dessus, c est un grossiste en pièces détachées pour les pros. La ref. paris Rhône YL 122 ira très bien sur ton alternateur.
Il existe un modèle semblable à ce régulateur qui était beaucoup monté sur  PSA qui lui ne possède qu une borne et simplement le fil bleu.
#8 21-05-2022 11:56:40
Acl4l
Lieu : Sud Drome
Voici une annonce intéressante que je viens de trouver sur Leboncoin : https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/2025648755.htm
#9 21-05-2022 19:21:49
Merci!
Francis14 m'en envoie 3 avec 1 qui aurait la même référence YH16..
A suivre
