#1 01-05-2023 11:45:46
Klongs de capot...
Salut la compagnie trelliste!
Je me suis lancé dans la réfection du capot de la S128 somac (4x4) pas mal de bosses mais surtout deux zones creuses qui "Klonguent"
J'appuie dessous : "klong" la tôle reprend sa position d'origine, mais à la moindre pression sur le dessus (extérieur) "klong" la tôle reprend sa position en creux....
Quelle(s) solution(s) pour que mes deux creux retrouvent leurs positions d'origines bombées.
A vos claviers!
merci d'avances!
Pat
#2 01-05-2023 12:07:29
Re : Klongs de capot...
dans la mesure ou ta tôle n'est pas déformée, n'a pas été martelée ( allongement du métal ) je suis tenté de te proposer de coller à l'intérieur une plaque de rouleau bitumineux....
on retrouve ça sur les portières des anciennes...
une autre approche serait de coller à la colle butyl une tôle de doublage ou autre profil...- je vais faire ça pour les ailes arrière lorsque j'en serai là )
ensuite il y a une autre technique lorsque la tôle est allongée qui consiste à marteler avec un marteau pointu ce qui permet de rétreindre et tendre la tôle....
une autre approche mais plus délicate qui nécessite la maitrise consiste à faire des points de chauffe au rouge sur 4 à 5 cm environ et de refroidir pour rétreindre...
j'ai déja fait mais le risque d'aggraver la situation est bien réel....
normalement Jean qui est carrossier de métier devrait t'apporter des reponses plus pertinentes
#3 01-05-2023 12:25:59
un patch en résine pour rigidifier cet endroit  (0.20x0.20) ?
#4 01-05-2023 14:03:38
Marcucciu
Tire la tôle dans le bon sens , garde une forte tension et faut marteler le tour en meme temps avec un maillet bois.
Mon vieux est carrossier, on la fait plusieurs fois . Ca marche tres bien
Et pour rétracter la tôle, il chauffe au chalumeau et refroidit desuite avec une éponge et de l eau froide!
Mais la t as pas besoin je pense ! La technique du maillet devrait être efficace
Dernière modification par Marcucciu (01-05-2023 14:06:37)
#5 01-05-2023 14:10:06
Marcucciu
Je precise : ce fameux maillet est arrondi !!!
#6 01-05-2023 15:33:21
Tu tires avec une forte tension... Mais avec quoi?
Le maillet, il faut quelque chose (martyr?) de l'autre coté de la tôle?
#7 01-05-2023 16:09:59
Marcucciu
Si c est accessible tu pousses de l’autre côté sinon il existe un outil avec des différentes formes de ventouses que tu colle avec le pistolet qui chauffe les tube
Tu place la ventouse au milieu, tu met en tension et tu tapote sur la périphérie du trou !
Faut taper a la base de la déformation.
On l a fait dernièrement sur le bas d une portière de savane.
En 15 min c est réglé!
Petit conseil aussi , ne poncez pas comme des malade jusqu’à la tôle ! Ça chauffe et souvent ca  va onduler.
C ´est pas du bois ! C est pas en enlevant de la matière que tu vas rattraper quelque chose !
Dernière modification par Marcucciu (01-05-2023 16:26:08)
#8 01-05-2023 18:39:16
Marcucciu, ce que tu décris est juste bien sur et fait partie des technique que je ne connaissais pas du temps ou je faisais de la carrosserie...
( j'ai quand même refait totalement deux voitures ayant fait le tonneau )
ce que tu suggères avec l'appareillage ne peut être valable que dans la mesure ou il n'y a pas eu allongement de métal...car tu ne supprimeras pas l'effet cachou...
tu dis également: " Petit conseil aussi , ne poncez pas comme des malade jusqu’à la tôle ! Ça chauffe et souvent ca  va onduler.
C ´est pas du bois ! C est pas en enlevant de la matière que tu vas rattraper quelque chose !"
le fait de chauffer ne gêne en rien car en refroidissant tout revient à sa place dans ce cas....
par contre le fait d'enlever de la matière peut bien sur agir sur les tensions du métal...
pour çà: " Tire la tôle dans le bon sens , garde une forte tension et faut marteler le tour en meme temps avec un maillet bois.
Mon vieux est carrossier, on la fait plusieurs fois . Ca marche tres bien"
je ne conteste pas la chose, encore faut il expliquer comment tu tires les tôles et l'art de marteler....
car l'art de marteler doit entre autres éviter que la tôle se trouve entre un tas et le marteau ou maillet au risque de s’écrouir, de s'allonger...
toute la difficulté est bien là entre le savoir et savoir partager ce dernier
#9 01-05-2023 18:54:18
Marcucciu
Ho tu sais papy! Meme moi je capte pas tout quand je bosse avec lui.
Mais sans avoir la prétention de dire que c’est le dieu de la carrosserie, il etait tôlier peintre chez porche avant d’ouvrir son garage ou il a continué a bosser pour porche europcar et d’autres…
C’est un vrai carrossier a l’ancienne qui redresse tout ce qu il peut avant de changer !
Je te répète simplement les conseils qu il donne quand on bosse sur les voitures!
Le phénomène de la tole qui a un mauvais plis et qui revient en place ( mauvaise place dans le cas de notre ami)
Je l’ai vu des centaines de fois… et les 3/4 du temps il fait ca !
Mise en appui a la bonne place, il tape autour et miracle!!! Ca reste en place !
Cette technique est très utilisée chez les débosseleurs !!!
#10 01-05-2023 19:07:43
je ne met en aucune façon en doute les compétences de ton paternel...surtout pas
mais ayant pas mal d'années de pratiques diverses dont un peu de chaudronnerie, de carrosserie entre autres j'ai consciences que la perception des choses n'est pas toujours évidente
les rétreints en chauffant sur tôle, tuyauteries ou parfois "ferrailles " sont à la fois techniques et des tours de mains liés à l'expérience
je n'arrive pas à la cheville de nombre de pros qui m'ont fait la démonstration de leurs compétences....
mais je ne suis pas en mesure de toutes les reproduire et encore moins de les expliquer
#11 01-05-2023 19:23:10
Marcucciu
Pas de soucis papy!
Mais si notre ami appui fort de l’intérieur ou tire avec un outil et tapote sur son la ligne du rond jaune ! Il verra que ca reste en place
#12 02-05-2023 09:08:05
Marcucciu
J’ai du nouveau pour ce fameux klong .
Pendant que quelqu’un maintient la tôle en place essaye de taper dans les arrêtes a droite et a gauche de manière à retendre ka tole
Dernière modification par Marcucciu (02-05-2023 09:09:32)
#13 02-05-2023 09:28:08
Marcucciu a écrit :
Pas de soucis papy!
lorsque tu parles de tirer, c'est avec l'outil que tu as mis plus haut en photo ?
pour ça : " Pendant que quelqu’un maintient la tôle en place essaye de taper dans les arrêtes a droite et a gauche de manière à retendre ka tole"
je ne comprends pas la façon de faire...
PS: ma démarche n'est pas de remettre les propos en cause, loin de là mais de profiter de la demande de Pat et des infos apportées pour apprendre un peu plus et éventuellement mettre en application lorsque j'en serai là...
#14 02-05-2023 11:35:40
je ne suis pas carrossier mais je pense que en teste sa ne coute rien tu chauffe au sèche cheveux ou décapeur thermique et une fois bien chaud sans décaper la peinture bien sur ( comme si la voiture reste au soleille en été) et refroidir avec de l'eau bien froide sa devrais retendre la tole ???
#15 02-05-2023 12:04:49
Marcucciu
papytravaux a écrit :
Marcucciu a écrit :
Pas de soucis papy!
Alors je lui ai montré ce matin la photo.
En 1ere solution il m a dit chauffer et eau froide mais avec la tôle si fine il pense pas que ça marche mais pkoi pas essayer comme dit alain
Ensuite il me dit tu garde la tole a sa place et tu tape les arrêtes !
Biensur fo rien abîmé ! Tu fais ca avec un lito en bois et le marteau.
Pour l outil papy on se sert pas du marteau à inertie ! On colle la ventouse et on se serre du manche pour accrocher la vzntouse et tirer la tole
#16 02-05-2023 16:53:55
OK, merci pour la réponse
c'est la même approche que l'outil que tu as mis en photo....
J'ai fait à peu près la même chose il y a qqs années pour redresser le côté de la mercedes de mon beau frère
#17 02-05-2023 20:34:28
Ça klong encore ou ça klong plus ?
#18 02-05-2023 21:52:41
Pat77
CITATION :  J'appuie dessous : "klong" la tôle reprend sa position d'origine, mais à la moindre pression sur le dessus (extérieur) "klong" la tôle reprend sa position en creux....
Si ça "klong" c'est que la tôle est "un peu trop longue" dans cette zone, mais pas suffisamment pour rester à sa forme.
Si dans la position "sortie" la forme est correcte juste quelques coups sur le tour de la zone avec une batte plate dessus et un tas bombé dessous, mais vraiment quelques coups en "caresse", comme se doit d'être utilisée une batte.
Si la forme n'est pas correcte, dans ce cas c'est un peu plus compliqué là il faut voir..
Dernière modification par Pat77 (02-05-2023 21:55:10)
#19 02-05-2023 22:45:46
J'ai essayé  de  de-klongue et j'ai fait pire.. maintenant j'ai des montagnes russes et ca klongue encore mais moins........
#20 02-05-2023 23:25:25
Pour dégklonguer, une pointe de feu au milieu du klongage, au moyen d'un maillet et d'un tas américain par dessous, tu frappes autour de la partie chauffée de manière à ramener du métal vers cette zone affaiblie par la chauffe, tu termines par de légers coups sur la partie qui a été chauffée et au moyen d'une éponge imbibée d'eau tu refroidis.
Normalement tu ne devrais plus avoir de klongage.
Mais bon, sans voir de près, difficile d'estimer un klongage et de déterminer la meilleure marche à suivre.
#21 03-05-2023 00:13:49
Là ou l'on appuie pour fermer le capot la tôle est enfoncée, comme la traverse mal soudé la déformation ce poursuit au-dela et déforme la tôle plus vers l'avant (là ou ça "klongue").
En observant attentivement la tôle enfoncée au niveau de la traverse bouge quand la tôle "klongue"...
Ne pouvant faire ressortir la tôle enfoncée au niveau de la traverse car pas d'accés, ni l'outillage j'ai commencer à combler avec de l'étain, maintenant ça ne "klongue" quasiment plus....
